[O2Tour] Włączenie nieaktywnych funkcji
  • [O2Tour] Włączenie nieaktywnych funkcji
    Czy VCDSem jest możliwość włączenia funkcji, które są poukrywane/nieaktywne w pojeździe (Skoda Octavia II TOUR 1.6 BSE)?
    Jeżeli tak, to jakie funkcje są możliwe do aktywacji poprzez VCDS w tym pojeździe?
    Nikt nie wie jakie masz wyposażenie i możliwości - należałoby najpierw powiedzieć na czym ci zależy a potem szukać rozwiązań.
    Bo tak można pisać że wszystko sie da ale nie wiadomo czy masz takie funkcje
    OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - RS Inside and Black Look Outside
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5-o2fl-2-0-tdi
    T: 500286848
    • #3
      Sam nie wiem co i jak, dlatego pytam...
      Zależało by mi np. na wyświetleniu temp oleju, zamykaniu szyb po zamknięciu pojazdu z pilota...
      • #4
        - temp oleju nie ma,
        - zamkniecie szyb jest jak przytrzymasz przycisk zamykania to powinny się zamykać i też otwierać (trzymać wciśnięty przycisk na pilocie).
        - włączenie tylnej wycieraczki w momencie wbicia wstecznego (jeżeli manetka od wycieraczek jest na automacie 1x w gorę)
        - ruch wycieraczek po zgaszeniu samochodu (co ileś tam cykli gaszenia) - ja to wyłączyłem bo mnie denerwowało
        - komfortowe kierunki
        - automatyczne zamykanie drzwi po przekroczeniu chyba 20km/h
        - wyłączenie oświetlenia wnętrza przy otwarciu klapy bagażnika
        - dzienne za pomocą mijania ze zmniejszoną mocą świecenia
        - dzienne - tryb amerykański (dzienne gasną przy zaciągniętym ręcznym)
        - jeżeli nie masz tempomatu to wymiana manetki i kodowanie.
        - jak masz halogeny to doświetlanie zakrętów, a jak nie to trzeba dołożyć
        Przypuszczam że dużo z w/w już masz aktywne
        Ostatnio edytowany przez cichy_ocp; [ARG:4 UNDEFINED].
        Moje MPI
        ...Dominik...
        • #5
          Zamieszczone przez Rosomak Zobacz wpis
          do tego potrzebny jest licznik MAXI DOT i to z ostatnimi symbolami produkcji S lub Q - tłumacząc łopatplogicznie jeśli nie masz w zegarach możliwości ustawienia czegokolwiek w aucie i informacji wyświetlanych w jakimkolwiek języku - to najpierw czeka Cię wymiana licznika
          najlepszym rozwiązaniem było by podjechanie go kogoś kto ma kabel, zrobienie autoskanu i wklejenie na forum - będzie wiadomo co masz w aucie i co można zrobić
          ...Moje Cappuccino MPi...
          jest FABIA 2FL 1.2 12V+ LPG
          właśnie sprzedana O1 1.6 MPI AKL + LPG
          • #6
            Zamieszczone przez cichy_ocp Zobacz wpis
            - dzienne za pomocą mijania ze zmniejszoną mocą swiecenia
            Zabrakło jeszcze tylko czegoś o zdjęciach i collinite 476s
            • #7
              Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
              to dawaj foty
              Moje MPI
              ...Dominik...
              • #8
                Rosomak najlepszym wyjściem będzie jechać na spota regionalnego, ludzie połączą się VCDS-em z autem i wtedy będziesz wiedział co można włączyć i co w ogóle siedzi w aucie.
                Jest Szara Elegantka II FL 2,0 CFHF "12 177,4 KM 450,9 Nm
                Była Škoda Octavia II 2,0 TDi Elegance ''06 169,1KM 394,2Nm
                Spalanie - Motostat.plSpoty Śląskie (Katowice i okolice)
                • #9
                  Skąd jesteś jak okolice Wwa to mogę pomoc
                  Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
                  • #10
                    A jak włączyć doświetlanie zakrętów ? :>
                    • #11
                      Moje MPI
                      ...Dominik...
                      • #12
                        Tutaj może pomóc uniwersalne urządzenie PolarFIS
                        • #13
                          Ma ktoś rozpiskę jak to ustawić?
                          • #14
                            Zamieszczone przez pejo Zobacz wpis
                            Musisz wejść w moduł centralnej elektryki Bajt 20, Bit 1
                            • #15
                              Włączyłem sobie przez VCDS coming i leaving home i z tego co mi kolega powiedział to coming home załącza się poprzez włączenie długich świateł przed wyjściem z auta i wtedy halogeny działają około 30 sekund - i to działa. Natomiast leaving home nie umiem włączyć, próbowałem już zostawić światła włączone i dalej nic. Może ktoś wie jak je aktywować?
                              • #16
                                Zamieszczone przez Romano123 Zobacz wpis
                                to działa tylko jeśli masz czujnik zmierzchu w aucie.
                                CH da się włączać manetką
                                LH tylko z czujnikiem na szybie
                                • #17
                                  A jak sprawdzić czy auto posiada czujnik zmierzchu? Wydaje mi się że octavia posiada i czujnik zmierzchu i deszczu.
                                  • #18
                                    włącznik świateł ma funkcję auto a w podstawie lusterka na szybie przedniej jest 2 sensory
                                    • #19
                                      Pokrętło mam bez funkcji auto. Poniżej zdjęcia z przedniej szyby. Podejrzewam że w związku z tym że nie mam pokrętła z funkcją "auto" to nie mam również czujnika zmierzchu chyba że się mylę?
                                      7c2d62583d42.jpg - NaForum.Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków na fora i blogi, automatyczne tworzenie miniatur, bez rejestracji i limitów
                                      67e2d4aef945.jpg - NaForum.Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków na fora i blogi, automatyczne tworzenie miniatur, bez rejestracji i limitów
                                      • #20
                                        Czujnik masz jeśli to zdjęcia Twojej szyby. Dołóż włącznik z funkcją auto i wszystko powinno działać.
                                        • #21
                                          Zdjęcia mojej szyby. Teraz robiłem. Taki włącznik może byc
                                          SKODA OCTAVIA II WŁĄCZNIK PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AUTO 6376207467 - Allegro.pl
                                          Czy taki
                                          WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ Skoda Octavia II 1.8 (fl) 2012 9185804980 - Allegro.pl
                                          • #22
                                            Ten pierwszy. Mam taki sam.
                                            • #23
                                              Dzięki za pomoc. Kupię te pokrętło i zobaczymy czy będzie działało rozumiem że nie muszę przerabiać elektryki do tego pokrętła tylko wymieniam i tyle?
                                              • #24
                                                Trzeba sprawdzić chyba ilość kabli we wtyczce włącznika. Ja nie pamiętam ile ma być kabli Ale w wątku o dołożeniu czujnika jest napisane ile ma.byc kabli żeby włącznik działał.
                                                • #25
                                                  Musisz dodać kabel od bornetza do przełącznika
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
