światła w drzwiach
  • światła w drzwiach
    Zamieszczone przez adaś
    (autko załadowane - 4 osoby + thule na dachu) przy prędkości 180 po przejechaniu 300 km
    i temperature 36 stopni
    To jest chyba doskonały przepis na zarżnięcie diesla :diabelski_usmiech
    Jedź na diagnostykę, przecież tutaj nikt Ci nie wywróży co jest nie tak. Może być nieszczelne turbo, a może być coś innego.
    To samo miałem napisać. Byś może właśnie zakatowałeś silnik.
    światła w drzwiach
    Witam, mam pytanie, w mojej skoda OCT II w wersji mint w przednich drzwiach są odblaski natomiast chciałem zamontowac lampki (biało -czerwone) które by w momencie otwierania drzwi zapalały się, czy ktoś wie jak i gdzie je wpiąc
    matti
    • #3
      Czy ktoś montował takie lampki z AMBIENTE w Mincie ?
      prosze o poradę :-)
      • #4
        Lampkę podłącza się do sterownika w drzwiach, pomiędzy pin 18 ( w 32 pinowej wtyczce ) - to jest plus zasilania lampki a pin 19 ( ten może być już zajęty, bo to jest masa zasilania ).
        Kierunek podłączenia lampki ( "+": pin 1 na lampce / "-": pin 2 na lampce ) jest ważny, bo w jej obudowie jest szeregowa dioda i podłączona odwrotnie lampka nie będzie świecić.
        Przed przystąpieniem do jakichkolwiek zakupów / rozbiórek sprawdźcie najpierw czy sterownik drzwi w MINT-cie obsłuży w ogóle taką lampkę ( trzeba ją zakodować i jeśli po zakodowaniu wywali błąd uszkodzonej żarówki podświetlenia to znaczy że powinien obsłużyć ).
        • #5
          A ktoś ma pomysł jak dołożyć taką lampkę w tylnych drzwiach w O2?
          Sterownik z Eleganca ją obsłuży - sprawdzone.
          Problem jest z miejscem. Mam dwie lampki (używki po 20 zł z wtyczkami na allegro kupione) i nawet szrotową tapicerkę drzwi do testowego wycinania otworów. Próbowałem już coś podziałać, ale nie widzię miejsca, w którym lampka się zmieści :-(
          Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
          • #6
            kowal 2002 , a powiedz mi jak kodować lampi w Octavii po FL ?
            pozdrawiam,
            Irka
            • #7
              Re: światła w drzwiach
              Zamieszczone przez matti7575
              Można podłączyć też do oświetlenia kabinowego przedniego, lampki w drzwiach będą zapalać się gdy będzie załączona lampka kabinowa.
              Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
              • #8
                ja chcę zrobić to wg poniższego schematu ale ma OII FL więc kodowanie jest prawdopodobnie inne ?
                Modyfikacje ulepszenia ciekawostki - VW GOLF / CC oraz inne...: Światła ostrzegawcze drzwi - przód
                pozdrawiam,
                I.
                • #9
                  Zamieszczone przez irka68
                  pozdrawiam,
                  Irka
                  Zeby aktywowac swiatla ostrzegawcze w drzwiach musisz dodac 64 do kodowania modulow drzwi.
                  [ Dodano: Czw 03 Maj, 12 02:41 ]
                  Co myślicie?
                  Szukam pomysłu na dołożenie świateł ostrzegawczych w tylnych drzwiach i właściwie jedyne sensowne miejsce na zrobienie dziur pod lapki to to na zdjęciach (na pierwszym - efekt photoshopa - tak to ma wyglądać docelowo po dociśnieciu lampki do tapicerki; na drugim przednia cześć lampki jest przyklejona taśmą dwustronną).
                  Ciekawy jestem Waszych opinii, jak Wam się widzi takie umiejscowienie?
                  Od razu zaznaczam, że da się tu te lampki bardzo ładnie wpasować - dzięki miękkiej tapicerce, po dociśnieciu lampek będą one bardzo dobrze przylegały i nie będzie żadnych szpar. - Sprawdzone na testowej tapicerce.
                  • #10
                    Koledzy , proszę o pomoc jak zdemontować korbkę opuszczania szyby w tylnych drzwiach ?
                    pozdrawiam,
                    I.
                    • #11
                      Irka68
                      • #12
                        gieu przepraszam, ale strasznie to wygląda i strasznie to niefunkcjonalne!
                        Pomijając pomysł montowania odblasku na tapicerce pewnie nieraz ktoś zahaczy i niedługo Ci to oberwie. Rozumiałbym, jeszcze, gdyby ta lampka była do czegokolwiek potrzebna...
                        To już chyba lepiej tam przykleić coś, jeśli czegoś Ci tam brakuje , żeby dziur w materiale nie robić.
                        • #13
                          Zamieszczone przez matwrc
                          To było tylko rozwiązanie poglądowe, żeby pokazać jedyne miejsce, gdzie taką lampkę da się wmontować ;-). Nigdy nie miałem zamiaru jeździć z czymś takim ops:
                          Cel jest taki, żeby wyciąć otwór w tym miejscu - wszystko będzie eleganco spasowane (nic nie będzie wystawało, nie będzie żadnych szpar), bo lampka 'wtopi' się w miekką tapicerkę.
                          A jej funkcjonalność ma być dokładnie taka sama, jak w przednich drzwiach - ostrzegawczo/oświętlająca wyjście z samochodu.
                          • #14
                            Panowie zakodowałem sterownik drzwi w swojej OII (są odblaski) i dostałem komunikat:
                            1 Fault Found:
                            00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side
                            012 - Electrical Fault in Circuit
                            Czyli nic nie stoi na przeszkodzie zeby wpiąc te lampki?
                            • #15
                              Zamieszczone przez demmsi
                              1 Fault Found:
                              Poza lampą sygnalizacyjną / Drzwi Światła wyjściu sterownika 012 - usterka elektryczna w obwodzie :roll:
                              • #16
                                To można wpiąć tą lampkę czy nie? :diabelski_usmiech
                                Bo już zaczynam szukać częsci :szeroki_usmiech
                                • #17
                                  demmsi, powinno działać.
                                  • #18
                                    OK, czyli to co mi potrzeba to:
                                    2x 1J0 947 411 E (lampka)
                                    2x 1J0 972 023 (wtyczka)
                                    2x 000 979 021 E (kabelki) ? :diabelski_usmiech
                                    • #19
                                      Chyba źle wpisałeś ( literówka ) ? Wtyczka powinna być 1J0 972 923 i pamiętaj, że kierunek podłączenia lampki ma znaczenie. W lampce jest włączona szeregowa dioda więc lampka podłączona odwrotnie nie będzie działać.
                                      • #20
                                        Nie lepiej podjechać do ASO VW?
                                        Wtyczki będą tańsze, a jeśli wiesz jak obsłużyć szczypce to możesz zakupić same piny i zaoszczędzić parę złotych
                                        Czarna perła O2 FL:
                                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
                                        • #21
                                          Myślę że taki komplecik wystarczy alt
                                          Podświetlenie drzwi
                                          A. 1J0 947 411 E - Lampka
                                          Dwa 1J0 dziewięćset siedemdziesiąt dwa 923 -. Mężczyzna
                                          . 3 000 979 133 - zestaw kabli z boku lampki
                                          . 4 000 979 131 - zestaw przewodów na stronie złącza
                                          . Pięć 000 979 950 - Taśma tekstylna
                                          i jeszcze Tłumacz Google
                                          • #22
                                            1 Fault Found:
                                            Jaki masz numer sterownika?
                                            • #23
                                              Dodam do tematu i jeszcze ja kilka groszy.
                                              Też zastanawiałem się nad umiejscowieniem tylnych lampek ostrzegawczych w drzwiach przy okazji robienia moda podświetlanych drzwi.
                                              U siebie zastosowałęm czerwone lampki z audi a6/c5
                                              które wyglądają następująco w nocy :lol:
                                              • #24
                                                Koledzy, u mnie w OII FL jest lampka w drzwiach kierowcy, ale nie świeci. Myślę że może to być spalona żarówka (przynajmniej rozpocznę od szukania przyczyny od żarówki)
                                                1 jak się dostać do tej żarówki
                                                2 jaki jest potrzebny rodzaj żarówki na wymianę
                                                • #25
                                                  Lampki - światełka - kopertówki w drzwiach przód
                                                  Każdą fotkę można powiększyć przez klikniecie na niej
                                                  Zaczynamy od wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki i schowania go głęboko do kieszeni
                                                  ]"]Strona nie znaleziona - Błąd 404 | Fotosik.pl ]"]Strona nie znaleziona - Błąd 404 | Fotosik.pl
                                                  Następnie zaczynamy demontować tapicerkę drzwi ja zacząłem od strony pasażera
                                                  Uwaga : przed demontażem zaślepek - plastików najlepiej wszystko ogrzać suszarka - lokówką ze strumieniem ciepłego powietrza na prosto itp.
                                                  Demontaż rączki
                                                  W rączce na dole jest otwór w który wkładamy płaski śrubokręt i poważamy wtedy obudowa wychodzi z zatrzasków
                                                  Torksem nr 30 odkręcamy śruby ze środka raczki
                                                  Demontujemy zaślepkę obok klamki wew i wypinamy kostkę
                                                  ]"]Strona nie znaleziona - Błąd 404 | Fotosik.pl ]"]Strona nie znaleziona - Błąd 404 | Fotosik.pl ]"]Strona nie znaleziona - Błąd 404 | Fotosik.pl ]"]Strona nie znaleziona - Błąd 404 | Fotosik.pl
                                                  Torksem nr 20 odkręcamy 3 śruby 1-ną ze środka otworu przy głośniczku oraz 2-wie na dole tapicerki
                                                  nie opisuje demontażu korbek do szyb jest kilka postów powyżej
                                                  teraz tapicerka trzyma cię na zatrzaskach po 3 sztuki z prawej i lewej stronie
                                                  proponuje ogrzać ciepłym powietrzem lewą i prawa stronkę tapicerki
                                                  następnie szarpiemy za tapicerkę zaczynając od dołu ku prawej stronie tzn zamka drzwi
                                                  po kolei trzy zatrzaski
                                                  następnie od dołu w prawa stronę pierwsze 2 sztuki a 3 przy okrągłej gumie nawiewu proponuje zsunąć lubi pękać uchwyt tapicerki
                                                  odpinamy linkę z klamki i pozostałe kostki w zależności od wyposażenia
                                                  teraz już drutowanie
                                                  aby podpiąć się do centralki z drzwi trzeba zakupić kabelek serwisowy nr 000 979 009E
                                                  jest to kabelek zakończony 2 pniami pasującymi do 32 pniowej szarej kostki
                                                  " + " plus wpinamy pod nr 18 natomiast " - " masę pod nr 19 który jest zajęty przez kabelek koloru brązowego do którego można się dolutować
                                                  ]"]Strona nie znaleziona - Błąd 404 | Fotosik.pl ]"]Strona nie znaleziona - Błąd 404 | Fotosik.pl ]"]Strona nie znaleziona - Błąd 404 | Fotosik.pl ]"]Strona nie znaleziona - Błąd 404 | Fotosik.pl ]"]Strona nie znaleziona - Błąd 404 | Fotosik.pl ]"]Strona nie znaleziona - Błąd 404 | Fotosik.pl
                                                  wymieniamy zaślepkę odblask czerwony na lampkę - kopertówkę
                                                  Demontaż tapicerki strona kierowcy :
                                                  po demontażu raczki z przyciskami szyb są do odkręcenia 3 śruby torks nr 30
                                                  wykaz narzędzi :
                                                  śrubokręt płaski
                                                  śrubokręt torks nr 30 do 15
                                                  taśma izolacyjna 3M
                                                  taśma szmacianka
                                                  szczypy boczne
                                                  lutownica , cyna
                                                  proszę tylko o opis programowania bo jestem przed a korzystam z pomocy klubowicza
                                                  pozdrawiam Adam
                                                  Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
