[O2FL] Kierownica z O3 do 02
  • [O2FL] Kierownica z O3 do 02
    aryziomex, zawsze będzie ktoś niezadowolony, przecież to forum Skody :diabelski_usmiech
    proszę o pomoc czy kierownica z O3 będzie pasować do O2 i czy poduszka z dotychczasowej kiery z O2 będzie pasować do kierownicy z O3 którą chcę zamontować w swojej O2?dzięki za info
    • #3
      pagad, lepiej załatw kierownicę z Rapida
      poduszka o2/o2fl nie będzie pasować do o3
      wszystko masz opisane:
      Forum - Octavia Club Polska
      z tematu Enriqueza
      - Zmiany, zmiany, zmiany.
      Kierownica z Rapida Sportbacka on-board. Ciekawostka - będzie również hulać w O2FL.
      Jedyne co trzeba zrobić, to kupić nową wtyczkę do kiery (8R0 973 605 za 5zł) i przepinować 1-3, 2-2, 3-1, 4-4.
      Poducha stara oczywiście nie pasuje :szeroki_usmiech
      - Brałem z allegro - szukajcie od Rapid Sportback lub Superb FL. Mnie się udało wyrwać za 390 PLN.
      Najdroższa jest poduszka - dałem 579. Superbman podobno ma po 500, ale trzeba by zapytać.
      Stara wiązka od poduszki wymaga drobnego przerobienia jak pisałem powyżej + wymiana tych konektorków do klaksonu, bo są trochę mniejsze w nowej wersji - nie mniej jednak można ich nie wymieniać.
      Pamiętajcie tylko, że nie może to być kierownica od Octavii 3. Najlepiej upewnić się sprawdzając numery na przyciskach - niestety są na naklejce pod spodem, więc sprzedający musiałby je wymontować (oddzielić od kiery):
      5E0 919 719 E - radio + maxi
      5E0 919 719 F - to co E + bluetooth
      5E0 919 719 G - to co F + łopatki
      marbab - obecnie 5K0 953 569 H, ale jak Ci chodzi poliftowa z O2FL, to ta też będzie trybić.
      • #4
        Zamieszczone przez LUKI Zobacz posta
        Pamiętajcie tylko, że nie może to być kierownica od Octavii 3. .[/i]
        Chciałbym zmienić w swojej OIIFL kierownicę (skóra, sterowanie radiem i komputerem) na taką "podcinaną" bez wzbogacania/utraty fukcjonalności. I mam problem z tymi nieszczęsnymi przyciskami. Z tych setek postów w rozmaitych tematach zrozumiałem, że przyciski w kierze mają w niej własny sterownik ("sklejony" z tymi przyciskami?), który musi pasować do dalszego sterownika - czy tak?
        W tej chwili dostępne są praktycznie wyłącznie kierownice do octavii/superba III. Czy ktoś łopatologicznie może mi napisać, dlaczego taka kierownica nie nadaje się do OIIFL?
        Domyślam się, że przycisków nie da się fizycznie przełożyć pomiędzy różnymi kierownicami, bo mają inny fizyczny kształt/mocowanie.
        Przy okazji jeszcze pytanie - czy do kierownicy (podcinanej) z Seata (model odpowiadający OII) będzie fizycznie pasować odpowiednia poduszka ze Skody? Ze zdjęć na ogłoszeniach bardzo trudno się zorientować.
        Graphitegray2012
        • #5
          Może jeszcze pytanie, czy kierownica z Fabii Monte Carlo (5J0419091L, lata montażu wg etki 01/13 do 12/14) będzie pasować? Tzn. czy to jest odpowiednik OII czy OIII, bo nie da się już za tym trafić!
          Na aukcji Link jest jeszcze kiera opisana jako Fabia III Monte Carlo z numerem 5JA419091AE, której w etce on-line nie widzę. Tak w ogóle są tam kiery o numerach 5E0, 5J0, 5JA - które z nich ewentualnie mogą pasować?
          Ostatnio edytowany przez Sowiniec; [ARG:4 UNDEFINED].
          Graphitegray2012
          • #6
            Niestety nie będzie pasować z F3 i O3
            YETI z 13/14/15/16 roku mają wg etki odpowiednie przyciski MF
            Superb 2 po ostatnim FL czyli też końcówka produkcji
            Rapid z 13/14/15/16 rok. mają wg etki odpowiednie przyciski MF
            Fabia 2 fl i roomster fl z ostatnich lat produkcji z tym że będą miały połowę przycisków jak dobrze kojarzę ...
            Ostatnio edytowany przez Angel; [ARG:4 UNDEFINED].
            • #7
              Czy "odpowiednie" przyciski to te wymienione wyżej w poście "Luki" (5E0 919 719 xx), czy też wręcz przeciwnie, bo jest to niejasno tam napisane?
              Czy jest jakaś szansa na "przetransferowanie" elektroniki przycisków pomiędzy różnymi obudowami zewnętrznymi (tzn. wyciągam przyciski z obudową z mojej obecnej kierownicy, wyciągam płytkę (?) przycisków z obudowy i wkładam do obudowy docelowej). Patrząc na zdjęcia kierownic, w niektórych z nich obudowy przycisków na pierwszy rzut oka różnią się tylko trochę profilami. Niestety, nie miałem nigdy w ręce tego elementu - musiałbym zdjąć i rozbebeszyć własną kierownicę...
              PS Oglądając w Etce (on-line - carprog) np, kierownice trójramienne do Rapida z 2015 r (poz. 3 na planszy 419-20, nie wiadomo która z nich to podcinana) widzę, że do niej przypisane są przyciski w poz.11 - są tam dwie wersje 5E..., ale także wersja 3V... (obowiązująca od maja 2015, ale nie wiadomo czy we wszystkich kierach; ten przycisk jako jedyny jest w kierach od maja 2017). Które są faktycznie w kierownicy bez ich demontażu (jak wyżej napisano) nie wiadomo. Czy ta wersja 3V... też będzie pasować, czy też to już jest zbyt nowa opcja?
              PS2. Na aukcji Link jest kiera o numerze 5JA419091AE (wg podanego VIN to fabia 6N - nie wiem która to jest wersja), a przyciski do niej w Etce mają numer 5E0919719 (bez litery!), ewentualnie z literą A, ale też znowu 3V... Czy tu się coś da rozszyfrować?
              Graphitegray2012
              • #8
                Kierownica to kierownica. Najważniejsze są przyciski z odpowiednimi literami na końcu. czyli E i F które są kompatybilne.
                Ja mam kierownicę z rapida z 13 roku jak dobrze pamiętam. I miała już przyciski z obsługą BT.
                Poduszkę mam z superb-a.
                Innych odpowiednich nie ma i z tego co pamiętam nie działają w pełni lub wogóle.
                A tak to wygląda
                • #9
                  Można jeszcze tak, ale to kiera zrobiona z dwóch kompletów, dawca kiery to Rapid Sport MY2015, dawca klawiszy Superb II FL
                  O2 Scout 1.8 TSI
                  • #10
                    Zamieszczone przez ary Zobacz posta
                    Można jeszcze tak
                    Nic n owego tu nie widzę.
                    Taką kierownicę zrobiliśmy u Murzyna.
                    • #11
                      Jesli ktos pamieta, jaki numer ma ta kierownica i przyciski?
                      • #12
                        Numery przycisków masz kilka postów wyżej....
                        • #13
                          Zamieszczone przez KrzysiekTour Zobacz posta
                          A tu masz numer kierownicy:
                          Link
                          • #14
                            Mogę tylko dopisać że są dwie wersje przycisków E.Obydwie na naklejkach mają E i w podsystemie zgłaszają się jako E
                            Jedne mają obsługę tel i wybieranie głosowe a drugie które dzisiaj wpadły mi w ręce nie mają tych dwóch funkcji.
                            ]"]Strona nie znaleziona - Błąd 404 | Fotosik.pl
                            • #15
                              Zamieszczone przez Sowiniec Zobacz posta
                              Ta kierownica z linku wciąż aktywna. Prawie rok wisi na alledrogo
                              RS 190 km / 436 Nm
                              CanAm Outlander 1000 XT-P
                              Turystyczne wyprawy quadowe
                              www.atvmoto.pl
                              • #16
                                Wychodzi na to że tak.
                                • #17
                                  Odgrzewam kotleta. Chcę założyć do siebie (O2 RS 2006r.) kierownicę taką jak w O3 RS. Z postów wyzej wynika ze mozna zrobić hybrydę kierownicy z rapida i przyciski z S2 po lifcie. Czy kształt kierownicy z rapida odpowiada tej z o3? Chciałbym dołożyć emblemat aby była tak jak w o3.
                                  • #18
                                    Zamieszczone przez michalkazanice Zobacz posta
                                    Robiłem to w RS przedliftowej. Z modułem CH.
                                    Jutro poproszę właściciela o zdjęcie kierownicy jaką założyłem.
                                    • #19
                                      Będę bardzo wdzięczny, moduł mam właśnie CH
                                      • #20
                                        To robiłem w RS:
                                        ]"]Error 404 - Zapodaj.net
                                        • #21
                                          Możesz się podzielić na jakich komponentach jest to złożone? Chce właśnie taki zestaw u siebie
                                          • #22
                                            No to było już jakiś czas temu. Musiałbym to rozebrać a nie wiem czy właściciel się zgodzi.
                                            • #23
                                              Zamieszczone przez koleś Zobacz posta
                                              Mam u siebie w O2 kierownicę z Rapida to jutro mogę podać Ci jaki tam sterownik siedzi. Kierownica z radio, BC, BT.
                                              Kacper
                                              Opel Combo C 1,6 8v
                                              O2 Combi 2.0 FSI
                                              • #24
                                                Będę bardzo wdzięczny, jeśli udałoby Ci się to zrobić
                                                • #25
                                                  To jest numer przycisków, które są u mnie.
                                                  Kacper
                                                  Opel Combo C 1,6 8v
                                                  O2 Combi 2.0 FSI
