[O2] Kamera cofania OII
  • [O2] Kamera cofania OII
    SS napisał/a:
    aż mnie ząb zabolał
    No to szukaj dentystki w rozmiarze "D"
    _________________
    Ino nie na NFZ :-)
    Koledzy i koleżanki mam pytanie.
    Przy okazji rozbebeszenia przy kolumnie kierownicy postanowiłem domontować kamerkę cofania. I napotkałem mały problem i nie wiem jak go przeskoczyć. tzn doszedłem kablem do tylnich siedzeń rozkręciłem zaślepkę tylnej poduchy i nie mam pojęcia jak przejść kablem do rurki gumowej która idzie w klapę. ktoś coś podpowie??
    • #3
      Nie wiem czy dobrze zrozumiałem Twoje pytanie ale jeśli tak to żeby dostać się do przewodów które idą do klapy to musisz zdjąć podsufitkę, u mnie przewody z klapy idą na lewą stronę, czyli po stronie kierowcy.
      Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę...
      • #4
        piotrgm, podjedź na spota w poniedziałek to pokażę ci którędy poprowadzić przewody. Przewody od gumowego przepustu mają wyjście dopiero w nadkolu od lewej lub prawej strony schowka w bagażniku - w zależności którym przepustem chcesz przejść - nie trzeba zdejmować podsufitówki.
        • #5
          no to gzregorz żeś mnie pocieszył heheheheh a miało być tak pięknie. ale dostanę sie do nich ja rozbebesze w bagażniku wygłuszenie z lewej strony????? A może podpowiesz jak zdjąćzasłonę klapy? bo znanazłem tam tylko 1dną sróbkę :>
          • #6
            piotrgm, odkręć tę śrubkę i reszta na zatrzaskach
            ->O2FL DSG Elegance+
            ->była O2 BKC+ARL 4x4 6 lat i O1 ASV 7 lat
            • #7
              tak podejżewałem ale bałem się mocno ciągnąćżeby nie uszkodzić:> zostaje tylko ten przepust nieszczęsny
              [ Dodano: Sro 08 Paź, 14 23:41 ]
              Zrobione dzieki. Ale oprucz srobki i zatrzasos byly jeszcze 2 . Ale zrobione podlaczone dziala
              • #8
                Najłatwiej i bardzo nie kłopotliwe jest poprowadzenie przewodów po przejściu oczywiście przez gumową harmonijkę klapy, na początku pod podsufitką, a następnie górą po prawej stronie, chowając przewody pod uszczelkami drzwi (u góry). W ten sposób można dojść aż za schowek pasażera z przodu. Nie potrzeba nic demontować, oczywiście oprócz osłony klapy i odchylenia na kilka centymetrów podsufitki przy klapie na długości około 0,5m.
                • #9
                  piotrgm, jak sie sprawdza taka kamerka? w ktorym miejscu zamontowana?
                  • #10
                    Żeby nie zakładać nowego tematu pozwolę odświeżyć.
                    Jako że nasila się problem z otwieraniem klapy bagażnika (kabel od bagażnika do przycisku zdublowany) postanowiłem przygotować się do założenia przycisku otwierania z kamerą cofania wg opisu kolegi gieu opisanego tutaj.
                    Oczywiście Columbus 3T0035680K na pokładzie. Interesuje mnie wersja LOW.
                    Czy ta kamerka będzie pasować LINK.
                    Co jeszcze potrzebne oprócz przycisku z kamerą i wiązki?
                    Jest Szara Elegantka II FL 2,0 CFHF "12 177,4 KM 450,9 Nm
                    Była Škoda Octavia II 2,0 TDi Elegance ''06 169,1KM 394,2Nm
                    Spalanie - Motostat.plSpoty Śląskie (Katowice i okolice)
                    • #11
                      gradek, poczytaj temat Enrque w dziale O3 ,bo tez myśle nad tym ,ale nie chce niszczyć klapy . Szara fakra nie bedzie pasować.
                      • #12
                        patryk23 właśnie nie wiem czy to jest fakra, a czy coś podobnego.
                        • #13
                          Ponoć jest patent na kamerkę bez cięcia blachy w klapie , ale trzeba popatrzeć gdzie i za ile .
                          • #14
                            patryk23 wiesz może jaki jest nr katalogowy kamerki bez cięcia blachy i żeby oczywiście pasował do Columbusa w wersji LOW?
                            • #15
                              Nie znam ( wszystkie ori są większe ) są jakieś dedykowane robione przez jakąś firmę z DE ,ale to trop od enriqueza . To musi być Low ale rgb nie z ntsc niebieska wtyczka .
                              • #16
                                W sumie to cięcia blachy się nie boję. Tyle by znaleźć odpowiednią kamerę RGB
                                • #17
                                  To zostań przy tej co gieu 5N0 827 566J
                                  • #18
                                    patryk23 tylko znaleźć z takim samym numerem nie takie proste.
                                    • #19
                                      Link
                                      • #20
                                        Dzięki Enriquez za info. Trochę dzisiaj podzwoniłem i dowiedziałem się, że pod sygnał RGB jest oprócz 5N0827566J jeszcze kamerka o numerze 5N0827566B.
                                        • #21
                                          Etka mówi ze jeszcze AB ... najlepiej szukać z niebieską koncówką i porównać dany egzemplarz w etce z ta ,J, czy jest wieksza czy mniejsza
                                          • #22
                                            Zamieszczone przez Enriquez
                                            Tak na szybko, do tego moda potrzebna jest kamerka, troszkę drutu (columbus - oczywista sprawa) i ??
                                            Gdzieś był temat wałkowany i z tego co pamiętam to nie takie chop siup, ale ... może dołożę kolejnego moda :wink:
                                            Barbara czyli Superb IIFL 170KM DSG
                                            Moja była a'la RS-owa Czarnula - Krzysiek
                                            • #23
                                              mrfazi, I dużo samozaparcia . Mnie powstrzymuje zabawa a blachą ,bo to droga raczej w jedną stronę ( wiem wiem można wieksza klamkę dać ) wolę P&P
                                              • #24
                                                Można też założyć kamerkę z VW Scirocco LINK.
                                                Ale cięcie blachy też konieczne, przynajmniej tak wygląda z opisu.
                                                A propos czy ktoś ma kontakt do kol. gieu?
                                                • #25
                                                  W zeszłym roku założyłem tą z Scirocco, działa bez zastrzeżeń, jest (była) jednak sporo droższa od tej zespolonej z klamką i oczywiście ingerencja w klapę.
