obniżenie lusterka prawego przy cofaniu
  • #51
    Enriquez, no to masz nowe wyzwanie, daj znac co i jak przeswietlisz tego golfa. Powodzenia
    • #52
      Ten golf może mieć opcje 6XG czyli lusterka elektrycznie regulowane, ogrzewane i z pamięcią, jeśli szkło tak się porusza
      http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
      • #53
        Panowie ostatnio trafiłem na TAKI temat na innym forum. Okazuje się że nie trzeba mieć pamięci foteli żeby lusterko opadało Jeśli dobrze rozumiem to moduł drzwi po wbiciu wstecznego obniża lustro.
        • #54
          mrrudzin,
          zgadza się, tylko trzeba lusterko wymienić na takie, które posiada potencjometry do określenia aktualnego położenie zwierciadła w pionie...
          • #55
            rrysio mam u siebie i ele.fotele ,ściemniające lusterka ( wszystkie 8) )
            oraz opadające prawe lustereczko :P , na najbliższym spocie o ile któryś z kolegów będzie z kabelkiem to zrobimy skana i mogę wrzucić do wątku , tak co by ewentualni magicy od modów mieli jakieś schematy ułatwiające zabieg .Jeśli będą chętni to proszę dajcie znać ,
            spota mamy już w środę .
            • #56
              DAREKGDA,
              magicy schematy mają
              • #57
                Enriquez tak taż myślałem że trudno was zaskoczyć
                • #58
                  Koledzy, jakieś postępy w temacie?
                  Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
                  • #59
                    może dałoby się zcalić tematy obecny z :
                    Forum - Octavia Club Polska
                    • #60
                      scalone
                      • #61
                        Potwierdzam, nie trzeba foteli z pamięcią żeby obniżanie lusterka pasażera po wbiciu wstecznego działało. Ustawiłem w module komfortu odpowiedni bit, do tego w sterowniku drzwi kodowanie (+256) i oczywiście lusterko z dodatkowymi 4-ma kabelkami do potencjometrów.
                        Samochód VW Touran 2005.
                        Założyłem sobie też lusterko kierowcy z potencjometrami ale na razie nie widzę żeby dało się w jakikolwiek sposób zmusić do pracy tak jak prawe. Jeszcze spróbuję z drugim kluczykiem bo ktoś kiedyś wspominał że u niego jeżdżą z żoną na dwa kluczyki i kto wsiada to mu się lusterka przestawiają.
                        <> <> <> pozdrock, jarry <> <> <>
                        Moje auto http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=7898, mój kanał YT - http://www.youtube.com/user/VWTouranPoland
                        • #62
                          Tak jak pisane wczesniej. Do obnizanego lustra prawego potrzebny jest tylko silnik z potencjometrem i przekodowanie sterownika drzwi i komfort.
                          Lewe lustro ma potencjometry do pamieci foteli, wybierzesz odpowiednie ustawienia i sterownik to zapamieta, fotele lustra a w phaetonie i tuaregu jeszcze kierownica.
                          Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
                          • #63
                            I mi sie udalo odpalic obnizanie lusterka na wstecznym, ale tylko prawego. Lewe, choc poprawnie zakodowane, ani drgnie na wstecznym ...
                            Kupilem silniczek z potencjometrami z Superba za kilkadziesiat zl, ale niestey nie dzialal tak jak nalezy - sterowanie gora-dol ustawialo lustro w lewo-prawo i analogicznie sterowaniw lewo-prawo ustawialo dol-gora :-( zamienilem kable w kostce i ale wtedy okazalo sie, ze jak regulator lustra pchalem w gore, to lusterko szlo w dol, itd. Skonczylo sie na tym, ze rozebralem ten silniczek na czesci pierwsze i zmienilem polaryzacje na podlaczeniach silniczkow. Bylo troche zabawy, ale teraz dziala jak nalezy ;-) Co wazne, to nie musialem zmieniac sterownika.
                            • #64
                              Znalazłem coś na temat obniżania lusterka przy wstecznym, może się przyda fachowcom :wink: bigg zamieścił opis :idea:
                              404 Not Found
                              Myślę, że to idzie tak:
                              1. umieścić go w odwrocie
                              2. umieścić lustro w pozycji L
                              3. dostosować lustro, aby zobaczyć krawężnik
                              4. wyjąć ją z pozycji L
                              5. wziąć umieścić z tyłu
                              (4 + 5 może działać odwrotnie)
                              wtedy, gdy chcesz funkcja działała umieścić lustro w pozycji L i przesunąć odwrotnie inoto i lustro powinno przejść do zapamiętanej pozycji, aby zobaczyć krawężnik.
                              Myślę, że to jak zrobiłem moje lustro czy nie powinno być blisko, mam nadzieję, że to pomaga.
                              Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                              • #65
                                Zamieszczone przez Langusta
                                404 Not Found
                                Jeżeli to jest w nawiązaniu do mojej informacji, że lewego lusterka nie udało mi się obniżyć, to pamiętaj, że w Australii jest ruch lewostronny ... czyli ich lewe lusterko, to tak jak nasze prawe ;-)
                                • #66
                                  Dwa silniczki są w autach z fotelami z pamięcią ustawienia a jeśli ich nie ma to nie ma sensu raczej wsadzać silniczka po stronie kierowcy
                                  • #67
                                    A mnie to tak szczerze wkurza. Powod, cofam do tylu i chce widziec czy nie przeryje bokiem kolo innego auta, a ja widze swoje kolo, czyli informacja ktora nie jest mi w tej chwili potrzebna do szczescia
                                    • #68
                                      Przecież pozycje lusterka na wstecznym sam możesz sobie ustawić dowolnie, niekoniecznie w dół
                                      • #69
                                        No to tego nie wiedzialem, ale to dalej albo jedno albo drugie. To nie lusterko w busie gdzie mam dwa i jedno pokazuje normalnie a drugie pokazuje kolo
                                        • #70
                                          Maicroft,
                                          Przecież nikt Ci nie każe tego używać.
                                          • #71
                                            Wiem, ale kiedys bylem zainteresowany tym bajerem. Jak teraz jezdze SII z tym, to jakos mniej mi sie to podoba :?
                                            • #72
                                              U mnie prawe lusterko obniża się po wrzuceniu wstecznego, tylko jeśli przełącznik sterowania lusterek jest w pozycji R. Jeśli jest ustawiony w pozycji 0, to lusterko się nie obniża.
                                              Auto mam z 2008 przed FL
                                              Siemion
                                              "Doświadczenie przychodzi z wiekiem, szkoda tylko, że czasami jest to wieko od trumny..."
                                              • #73
                                                Częściowo mogę się zgodzić, ale tylko częsciowo ;-) Nie jest to przydatna funkcja szczególnie jak się parkuje równolegle do chodnika po lewej stronie ulicy. - Chcesz szybko wyjechać, patrzysz w lusterko, a tam tylko koło widzisz ;-)
                                                Z drugiej strony, choć mam kamerę cofania, która elegancko wyświetla mi przestrzeń za samochodem na Columbusie, to na ogół jestem z opcji obniżania lusterka bardzo zadowolony ... a to dla tego, że codziennie wjeżdżam tyłem do garażu, w którym, jak to w garażu cały czas jakieś graty leżą na podłodze pod ścianą. Z obniżanym lusterkiem mogę się ustawić na 1 cm obok nich, nie ryzykując, że coś rozjadę.
                                                • #74
                                                  powinno być tak, że obniżenie działa jak pokrętło sterowania jest ustawione na prawe lusterko :idea:
                                                  przynajmniej w innych samochodach tak jest
                                                  • #75
                                                    Zamieszczone przez abstinent
                                                    Zgadza się. I tak jest.
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
