TEMPOMAT SKODA OCTAVIA II
  • Super.
    Komputerem nie muszę sterować z kierownicy. Wystarczy mi sterowanie w manetce wycieraczek. Chciałbym móc sterować radiem (aktualnie swing), odbierać telefon.
    Czy do tempo będę potrzebował przełączniki zespolone, czy wystarczy wywalić lewą manetkę?
    Może ktoś posiada na zbyciu, lub ewentualnie jaki numer części szukać w sieci?
    No i kierownica. Czy poduszka podejdzie pod multi? Jaką kierownicę szukać?
    Licznika zmieniać nie będę.
    Raczej zainwestuję w radio.
    A tak z innej beczki.
    Czy w OCT 2 występowały liczniki kolor (wyświetlające nawigację jak np. w Passatach). Pytam z czystej ciekawości.
    • biegan84, Niestety nie kolorowe tylko czarno-białe jak reszta komunikatów w maxidot.
      • Zamieszczone przez biegan84
        Super.
        jak nie zmienisz licznika to o sterowaniu radia z multifunkcji możesz zapomniec, bo radio steruje się dzięki licznikowi z MAXidotem
        • Czyli kolejne 400zł. Rozumiem że Maxi-Dot to ten sam co proponują na alle jako pełny FIS.
          Aktualnie posiadam taki licznik (oczywiście z obrotami do 60) - a tak w ogóle to jak się nazywa fachowo taki licznik?
          i zamienić muszę na coś takiego (oczywiście w wersji PL
          Czyli pojawi się bajka z kodowaniem kluczyków itd.
          Na chwilę obecną ze względu na budżet zajmę się tempo i radiem (kusi mnie chińczyk z andkiem na pokładzie z CanBus - ze względu na dokładniejsze mapy i częstotliwość ich aktualizacji).
          Ewentualnie możecie podrzucić jakie numer części (licznik i kierownica) szukać aby przypasowały - będę polował na aukcjach.
          • spacewalker, coś Cię fantazja poniosła... W Skodziance nie trzeba maxi, żeby przerzucać stacje i zmieniać głośność. Bez maxi nie działa za to prawa strona kierownicy (poza wciśnięciem rolki i kółkiem od zmiany pasma / źródła).
            • biegan84, ale bądź świadom ,że jeśli kupisz chińczyka to prawdopodobnie nie będzie Ci pokazywał komunikatów navi na maxidocie (który masz zamiar dolożyć).
              Pozostaje tylko oryginał amundsen albo columbus, ale tu znowu musisz zapomnieć o androidzie i wygodzie uzytkowania z nim związaną.
              • Więc udało mi się ogarnąć temat 0 błędów. Silnik i sterownik zakodowany pod tempomat. Sterownik 5K0 953 569 AK nie wywala już żadnych błędów. Mam jedynie problem z manetką. Teoretycznie wszytko powinno działać, lecz nie bardzo... nie działają mi przyciski tempomatu w kierunkowskazie.
                Bardzo był bym wdzięczny za rzucenie okiem na moje kodowanie i pomoc w zakodowaniu.
                16: Steering wheel
                Bajt 2
                Bajt 0
                ]"]Zippyshare.com - [now defunct] Free File Hosting
                Z góry dziękuje za pomoc.
                • Zamieszczone przez Enriquez
                  Całkowita racja. Przetestowane na własnej skórze.
                  Grzegorz
                  Moja Ambitna Czarnula
                    Super.
                    Przełączniki potrzebujesz zespolone.
                    Mam ale bez tylnej wycieraczki.
                    Szukaj kierownicy od Fabii II. Ma sterowanie tylko z jednej strony.
                    Pokaż zdjęcie obecnej kierownicy.
                    • Udało mi się samemu wszystko parawanie zakodować silnik i kolumnę kierowcy z funkcji prowadzonych odisa, Bajt 2 z palca.
                      16: Elektronika kolumny kierownicy
                      Bajt 2 00010100
                      Lecz nadal nie działają mi przyciski od tempomatu.
                      Co najśmieszniejsze przy moim starym module kolumny kierowniczej 5K0 953 569 C przy identycznym kodowaniu wszystko działa...
                      Aktualnie posiadam moduł 5K0 953 569 AK (gdyż dołożyłem multifinkcję) na tym nowym module nie działają mi przyciski od tempomatu. Teraz moje pytanie: Oktavka z roku 2012 moduł 5K0 953 569 AK z 2014 pochodzi z Tiguana, czyżby moja OII nie potrafiła obsłużyć modułu z 2014 roku??
                      • Elmo_88, wg. mnie jest jak najbardziej możliwe, że moduł AK obsługuje multi ale tempomatu już nie.
                        Zobacz na przykładzie 5K0-953-569-A. Jest to Highline, obsługuje komputer, multi ale tempo już nie.
                        • Zdjęcie kierownicy:
                          Czy ta manetka z tempo mi przypasi?
                          Link - manetka allegro
                          Rozumiem że poduszki do kierownicy od Fabii raczej nie przełoże?
                          • biegan84,
                            raczej taka manetka Ci nie podejdzie do FL musi być chyba cała-taka:
                            Link
                            tylko jeśli chcesz tempomat to po lewej stronie musi być ze sterowaniem.
                            Pisz do kolegi koleś on montuje i czasem ma takie i wszystko Ci wytłumaczy dokładnie
                            Dawid
                            • biegan84, Kiedy miałeś produkowaną swoją czeszkę :?: . Ja mam z kwietnia 2010 i u mnie była podmiana tylko lewej, kolega ma z jesieni tego samego roku i już ma zespoloną.
                              Tak jak ci piszą skontaktuj się z koleś w tej kwestii
                              • biegan84, po o chesz zakładć poduszkę z Fabii? :shock:
                                dawcio, eaglemirek, nawet zespoloną manetkę da się rozebrać i wymienić tylko jedną stronę. Właśnie Piotrek (koleś) tak zrobił w mojej (z 2012).
                                Grzegorz
                                • a to czapki z głów dla koleś
                                  Dawid
                                  • [quote]
                                    Zamieszczone przez georgg
                                    koleś napisał: "Szukaj kierownicy od Fabii II. Ma sterowanie tylko z jednej strony."
                                    Dlatego też się zastanawiam czy jeżeli założę taką kierownicę od Fabii 2 to czy wejdzie mi poducha z octavki.
                                    eaglemirek również mam z kwietnia 2010
                                    • biegan84,pisz do koleś on wszystko ogarnia w tych sprawach...
                                      Dawid
                                      • biegan84, ja bym robił tak jak powinno być czyli ORI. :-) Z czasem będziesz chciał założyc licznik z Maxi-Dot i znów bedziesz wymieniał kierownicę? Radiem będziesz mógł sterować co do bluetooth to nie wiem bo nie mam.
                                        Grzegorz
                                          Czyli cos zgadlem..... ze cos nie dziala.
                                          Nie ma jak zrobic jak fabryka i pozamiatane
                                          • biegan84, proponowałem Ci kierownicę z F II bo nie chcesz mieć maxi-dota.
                                            To taka kierownica:
                                            Link
                                            Poduszka zostaje Twoja obecna.
                                            • Koledzy gdzie moge znaleźć typ modułu komfortu jaki mam w swojej octavi?? czy na tabliczce informacyjnej to pisze ? czy Tylko obowiazkowo trzeba go podlaczyć pod kompa?
                                              • F0rest, na module też pisze
                                                Dawid
                                                • mam problem z działaniem tempomatu w swojej octavii 2005 po instalacji manetki i programowaniu wyskakuje błąd:
                                                  1 Fault Found:
                                                  17977 - Cruise Control Switch (E45)
                                                  P1569 - 008 - Implausible Signal
                                                  Freeze Frame:
                                                  RPM: 0 /min
                                                  Speed: 0.0 km/h
                                                  0
                                                  Bin. Bits: 00000001
                                                  Readiness: N/A
                                                  w blokach 066 czyta tempomat jak się wykonuje manewry ale wyskakuje zaraz ERROR i wywala powyższy błąd, manetka: 1K0953513A jak rozwiązać problem? moduł midilne z końcówką A, tempomat nie działa...
                                                  • Marcin_med, czyli tempomat dokładany?
                                                    musisz sprawdzić czy masz kabelek który idzie do kompa silnika
                                                    bo w tym roczniku może nie być
                                                    sprawdź główną wtyczkę modułu kierownicy (20pinowa)
                                                    w pinie 13 powinien być kabelek czarno/biały
                                                    ewentualnie manetka za nowa i trzeba mostkować piny
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
