Tak dokładnie, ale urwał się z tego czarnego elementu w białym korpusie, kwesta jak to wyjąć żeby nie połamać
TEMPOMAT SKODA OCTAVIA II
Płaski śrubokręt i odegnij białe wtedy wyjdzie czarne. Białe też trzeba wyjąć i potem razem z czarnym wsunąć. Nie jest łatwo ale da się zrobić.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Może ktoś potwierdzić lub zweryfikować. Pacjent O2 Tour rocznik 2012, chcę dołożyć tempomat. Taśma która teraz siedzi to 5K0 953 569 czyli obsługuje tempomat natomiast manetki zespolone 1K5 953 521 AE (z obsługą komputera ale bez obsługi tylnej wycieraczki) powinienem je wymienić na któreś z tych: 1K5 953 507Q, 1K5 953 513L, 1K5 953 513N, 5K0 953 513L lub 5K0 953 513N A może występują jeszcze jakieś o innym oznaczeniu albo ma ktoś na zbyciu? Ponieważ ciężko coś wyłapać a jak już znajduje to za miliony monet
Druga sprawa zastanawiam się nad kierownicą z MF w tym przypadku musiałbym zmienić taśmę na 5K0 953 569H ; AL lub BA??
"Na treningach słuchaj swojego ciała
Na zawodach każ mu się zamknąć"
Zamieszczone przez koleś Zobacz wpisPłaski śrubokręt i odegnij białe wtedy wyjdzie czarne. Białe też trzeba wyjąć i potem razem z czarnym wsunąć. Nie jest łatwo ale da się zrobić.
Równocześnie dwa cieniutkie śrubokręty precyzyjne po obu stronach i schodzi jak po maśle
Zamieszczone przez Dudixx Zobacz wpis...
Zamieszczone przez Andrzej1969 Zobacz wpis
szukałeś na Steering Wheel Control Module Versions - Ross-Tech Wiki ?"Na treningach słuchaj swojego ciała
Zamieszczone przez Dudixx Zobacz wpisMoże ktoś potwierdzić lub zweryfikować. Pacjent O2 Tour rocznik 2012, chcę dołożyć tempomat. Taśma która teraz siedzi to 5K0 953 569 czyli obsługuje tempomat natomiast manetki zespolone 1K5 953 521 AE (z obsługą komputera ale bez obsługi tylnej wycieraczki) powinienem je wymienić na któreś z tych: 1K5 953 507Q, 1K5 953 513L, 1K5 953 513N, 5K0 953 513L lub 5K0 953 513N A może występują jeszcze jakieś o innym oznaczeniu albo ma ktoś na zbyciu? Ponieważ ciężko coś wyłapać a jak już znajduje to za miliony monet
tu są różne i zamienniki Manetki"Na treningach słuchaj swojego ciała
Zamieszczone przez piotrek_os Zobacz wpishmmm to przy jezdzie na tempomacie auto wiecej pali? Mialem inne zdanie na owy temat.
Gość
Tam gdzie używam tempomatu, to nigdy nie redukuję biegu (ostatniego, szóstego), więc to nie dlatego zużycie paliwa jest wyższe, tylko dlatego, że tempomat nie przewiduje, a tylko reaguje na sytuację już zastaną.
Gość
Mnie też montowałeś. W trzecim aucie z kolei mam tempomat, ale każde na tempomacie spala(ło) więcej niż "na nodze" (benzyna, diesel - nieistotne).
Tylko, że moje auta mają dynamikę jazdy taką samą, czy na tempomacie czy nie. Pewnie stąd wynika różnica w obserwacjach klientów i moich.
mi przy DSG pali na *CCSie tyle samo, albo mniej
*CCS=Cruise Control System czyli system kontroli prędkości (skrót spotykany w elsie i etce)->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez koleś Zobacz wpisW trasie mam spalanie wg. komputera 3.2-3,4/100 km.
Współczuję Twojemu DPF'owiByła O2 RS 190 km / 436 Nm
Gość
Witam, proszę o pomoc w podłączeniu tempomatu do Yeti 2015 silnik CZDA, nie wiem do jakiego pinu w sterowniku silnika ma być podłączony dodatkowy przewód od tempomatu.Instrukcje które znalazłem nie mają opisanego mojego silnika.Posiadam już manetkę zintegrowaną 5K0953502M oraz moduł kierownicy 5K0953569 BD.
Cześć, zamontowałem manetki z tempomatem Valeo 5K0953502M do mojej octavi 2Fl 2012 z maxi dotem i multifunkcją i pomimo zakodowania tempomat nie odpala. Co może być przyczyną? Logi z VCDS wyglądają następująco:
Poniedzia≥ek,09,WrzesieŮ,2019,00:30:41:00001
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujĻcy w úrodowisku Windows, uruchomiony na Windows XP x86
Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0
Wersja danych: 20170621 DS267.7
Strona firmy ADAKO - oprogramowanie diagnostyczne VCDS®
VIN: TMBCT61ZXC2125469 Numer rejestracyjny:
Przebieg: 251900km Numer naprawy:
Typ podwozia: 1Z (7N0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 4C 52 55 56 62
72
VIN: TMBCT61ZXC2125469 Przebieg: 251900km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-KĻt skrÍtu kierow. -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko≥o kierownicy -- Stan: Usterka 0010
17-Zest.wskaünikůw -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Modu≥ komfortu -- Stan: OK 0000
4C-Ciún.w oponach II -- Stan: Niezarejestrowany 0001
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
55-ZasiÍg úwiate≥ -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CAYC) Plik etykiet: 03L-906-023-CAY.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 023 LP HW: 03L 906 023 JH
Komponent: 1,6l R4 CR td H43 8810
Weryfikacja: --H43--- Numer seryjny:
Kodowanie: 00114016032400080000
Kod serwisu: WSC 73430 031 00061
Zbiůr danych ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023LP 003005
ROD: EV_ECM16TDI02103L997557.rod
VCID: 7F0C3B60E6FD7DB990-802A
Znaleziono 1 b≥Ļd:
6116 - Ograniczenie dzia≥ania z powodu odebranej nieprawid≥owej wartoúci
U1113 00 [039] - -
Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw
Ramka zamroŅona:
Stan b≥Ídu: 00000001
Priorytet b≥Ídu: 6
CzÍstoúś b≥Ídu: 1
Przebieg: 251657 km
Data: 2019.09.09
Czas: 00:50:44
PrÍdkoúś obrotowa silnika: 781.00 /min
Unormowana wartoúś obciĻŅenia: 29.4 %
PrÍdkoúś pojazdu: 0 km/h
Temperatura p≥ynu ch≥odzĻcego: 67 įC
Temperatura powietrza zasysanego: 31 įC
Ciúnienie atmosferyczne: 990 mbar
NapiÍcie zacisku 30: 14.005 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Po≥oŅenie peda≥u przyúpieszenia: unormowane-Po≥oŅenie peda≥u przyúpieszenia: 0.00 %
Tempomat (GRA): po≥oŅenie prze≥Ļcznika-STATE_CRU_SWI_POS: 00000010
Kody gotowoúci: 1110 1000
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BH HW: 1K0 907 379 BH
Komponent: ESP MK60EC1 H31 0121
Weryfikacja: 00H31001
Kodowanie: 113B201C092400FF880F04EA90220041360C00
Kod serwisu: WSC 73430 790 00061
VCID: 79F8D578F0D95389AE-802C
Nie znaleziono b≥Ídůw.
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 3T0 907 044 BK HW: 3T0 907 044 BK
Komponent: Climatronic H18 0506
Weryfikacja: 00001007
Kodowanie: 0000000002
Zbiůr danych ASAM: EV_Cilmatronic A01010
ROD: B/D
VCID: 7CF6CC6CF7EB66A1B5-8028
Brak danych ASAM dla: "EV_Cilmatronic" (VW36 *)
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP\1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
Komponent: BCM PQ35 H 110 0651
Weryfikacja: 00110 AC
Kodowanie: 40000AB8A00508C0C0080080110091E4470000AE724D81605C 8440000040
VCID: 3F8C7B60AE7DBDB9D0-806A
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1Z1 955 119 D Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 28121 26 0601
Kodowanie: 00D7B7
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet: 5J0-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 5J0 919 475 A HW: 5J0 919 475 A
Komponent: PARKHILFE 4K H11 0005
Weryfikacja: --H11--- Numer seryjny: 32901135402937
Kodowanie: 10800E
Kod serwisu: WSC 13765 790 00061
Zbiůr danych ASAM: EV_EPHVA14SXkxx0000 001001
ROD: B/D
VCID: 336427509A3569D924-8066
Brak danych ASAM dla: "EV_EPHVA14SXkxx0000" (SK35 *)
Adres 15: Airbag Plik etykiet: 1K0-909-605.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Komponent: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
Weryfikacja: 05020000 Numer seryjny: 0038PD2UEZST
Kodowanie: 0020790
VCID: 3D7001686471AFA9C2-8068
Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332MSME68205B014
Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342MSME66733166A
Podsystem 3 - Numer seryjny: 6351HSME2B1816185
Podsystem 4 - Numer seryjny: 6361HSME2B1913083
Adres 16: Ko≥o kierownicy (J527) Plik etykiet: 5K0-953-569.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 521 BM HW: 5K0 953 569 D
Komponent: LENKS.MODUL 015 0140
Weryfikacja: FF010040 Numer seryjny: 20120107801017
Kodowanie: 1082140000
Zbiůr danych ASAM: EV_SLMSNGVOLWSXS A01004
ROD: B/D
VCID: 78FED07CC3D34A81D1-802C
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-URO H07 0012
Kodowanie: 800000
Brak danych ASAM dla: "EV_SLMSNGVOLWSXS" (VW36 *)
Znaleziono 1 b≥Ļd:
226838 - ROD - Nieznany kod b≥Ídu
- 00 [009]
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw
Ramka zamroŅona:
Priorytet b≥Ídu: 2
CzÍstoúś b≥Ídu: 1
Link b≥Ídůw: 109
Przebieg: 251909 km
Data: 2019.09.09
Czas: 00:50:43
Adres 17: Zest.wskaünikůw (J285) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 1Z0 920 843 S HW: 1Z0 920 843 S
Komponent: KOMBI H05 0607
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 110E01
Zbiůr danych ASAM: EV_Komb_iUDS_VDD_RM09 A04114
ROD: B/D
VCID: 489E60BCF3B3FA0161-801C
Brak danych ASAM dla: "EV_Komb_iUDS_VDD_RM09" (VW36 *)
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H42 1623
Weryfikacja: H42 Numer seryjny: 171211F2000225
Kodowanie: 351302
VCID: 3A7A0A74B55F9891E7-806E
Znaleziono 1 b≥Ļd:
01044 - Sterownik zakodowany nieprawid≥owo
000 - -
Ramka zamroŅona:
Stan b≥Ídu: 01100000
Priorytet b≥Ídu: 1
CzÍstoúś b≥Ídu: 1
Link b≥Ídůw: 255
Przebieg: 251909 km
Wskaünik czasu: 0
Data: 2014.01.30
Czas: 00:50:46
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-25.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Komponent: IMMO H05 0607
Kodowanie: 000000
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Zbiůr danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDDR_M09 A03009
ROD: B/D
VCID: 6ADAFA348D7FE81157-803E
Brak danych ASAM dla: "EV_Immo_UDS_VDDR_M09" (VW36 *)
Adres 2E: Media Player 3 (J650) Plik etykiet: 5N0-035-342.lbl
Oznaczenie elementu SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Komponent: SG EXT.PLAYER H13 0240
Weryfikacja: A1001003 Numer seryjny: 7661571093
Kodowanie: 020000
VCID: 2958C53840F923099E-807C
Adres 37: Nawigacja (J794) Plik etykiet: 1K0-035-27x-37.clb
Oznaczenie elementu SW: 3T0 035 192 E HW: 3T0 035 192 E
Komponent: RNS315-EU H34 0263
Numer seryjny: SKZAZ2M9237624
Kodowanie: 040004310401000000008000
Zbiůr danych ASAM: EV_RNS315EUV2UDS A01004
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 306E285C6B2352C159-8064
Naklejka z danymi:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3AA 919 866
Komponent: EUR_W_0038 0038
Znaleziono 1 b≥Ļd:
1048642 - Sterownik uszkodzony
B2000 42 [009] - B≥Ļd pamiÍci ogůlnej
Ramka zamroŅona:
Priorytet b≥Ídu: 4
CzÍstoúś b≥Ídu: 1
Przebieg: 168081 km
Data: 2018.01.18
Czas: 15:12:03
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Komponent: Tuer-SG 009 2119
Kodowanie: 0000244
VCID: 489E60BC3BB3FA0161-801C
Adres 44: Link Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 R
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 69 3501
Weryfikacja: 00H22000
Kod serwisu: WSC 20580 456 184228
VCID: 3978157870599389EE-806C
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: AKP\1K0-959-702-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Kodowanie: 0000244
VCID: 479C638036ADF57968-8012
Adres 55: ZasiÍg úwiate≥ Plik etykiet: 5M0-907-357-V2.lbl
Oznaczenie elementu SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Komponent: AFS-Steuergeraet 0148
Weryfikacja: 00H04000 Numer seryjny:
Kodowanie: 1507354
VCID: 3466244C573B6EE13D-8060
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 7L6 941 329 B Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: AFS-Lst.-Modul l 0005
Kodowanie: 00000023
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 7L6 941 329 B Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: AFS-Lst.-Modul r 0004
Kodowanie: 00000023
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\1K0-959-703-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Komponent: Tuer-SG 007 2101
Kodowanie: 0000144
Kod serwisu: WSC 73430 790 1012573
VCID: 326A2254AD2F60D12F-8066
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Kodowanie: 0000144
VCID: 33642750523569D924-8066
Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 03:09)----------------------
Do wymiany masz sterownik kierownicy . Twój z literką D nie obsługuje tempomatu pomimo, że można go w nim zakodować i on to kodowanie przyjmie. Musisz wymienić na inny.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Dzięki za odpowiedź, myślałem że każdy sterownik w wersji high obsługuję tempomat :/. Niestety sterownik w wersji C mnie nie ratuję ponieważ mam kierownicę multifunkcyjną. No nic, w takim razie chyba odpuszczę sobie montaż tempomatu bo już się dość duży koszt robi biorąc pod uwagę że zyskam tylko tą funkcję.
to wymień na H L TOstatnio edytowany przez krzynol; 1427.->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
