Park assist OII przed liftem zeby pokazywal na Columbusie
  • Zamieszczone przez krzynol
    gradek, jak chcesz mieć OPS (czyli wersję O2FL) na columbuise ale tylko tył
    to musisz zakupić sterownik 1Z0 919 475 B - jedyny sprawdzony
    dla wersji P+T jest kilka wersji
    jak sam OPS na TYŁ + columbus to jeszcze taki pasuje 6R0 919 475, bo miałem taki u siebie
    • tak, dokładnie, P+T może mieć parę wersji
      [ Dodano: Sob 23 Sty, 16 18:23 ]
      pewnie tak, to od polo, jeszcze jakiś od audi A3 można zapodać 5P?
      • - sterownik prak asist (1Z0 919 475 A)
        - gateway ( 1K0 907 530 P,albo AA)
        rozumień ze to do O2 przed FL
        u mnie Tour II czyli FL
        w autku siedzi
        - sterownik prak asist 1Z0-919-283
        - gateway 1K0 907 951
        1) na jakie wymienić - najlepiej fuul opcje
        2) czy wiązkę tył i czujniki też muszę wymienić
        bo myślę nad częściami od chińczyków i mały mod części
        Link
        co polecacie
        pozdrawiam Adam
        Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
        Spontany Katowickie
        • Zamieszczone przez DJ MŁODY
          a jaki ma być cel tego moda?
          • uruchomić OPS na columbusie
            i tu :
            wersja 1) tylko tył
            wersja 2) tył + przód
            pozdrawiam Adam
            Spontany Katowickie
            • DJ MŁODY,
              U siebie jak montowałem OPS na columbusie to musiałem założyć 1Z0 919 475 F
              Czujniki mam oryginalnie przód i tył.
              robisz tylko całą instalacje na przód, potem wymiana sterownika na ten wymieniony i mała kabelkologia i wszystko ładnie działa
              Mój szatan
              Paweł
              • tylko u mnie jest po FL
                i inne sterownik prak asist i Gateway
                i tu pytanie jakie :?:
                wersja 1) tylko tył
                [ Dodano: Sob 23 Sty, 16 20:16 ]
                dam rade a przyda się dla następnych modziarzy :wink:
                pozdrawiam Adam
                Spontany Katowickie
                • DJ MŁODY, no to przód czy P+tył?
                  bo tak to będą warianty i się pogubisz
                  • To co podałem to jest do po FL
                    Gateway masz dobry bo skoro columb chodzi to wystarczy.
                    sprawdz tylko czy w 19 gateway - instalation list masz pozycje nr 10 Park/Steer Assist
                    jak nie masz to gateway nowy potrzebny. jak masz to tylko sterownik pdc
                    Mój szatan
                    Paweł
                    • DJ MŁODY, tak sobie teraz myślę, przecież masz toura, więc nową elektronikę, więc i parktronik masz nowy?
                      czy nie?
                      • chciałbym chociaż na razie tył uruchomić na Columbusie
                        ktoś gdzieś pisał że trzeba jeszcze jakieś kable pododawać i nie wiem czy nie trzeba wymienić sterownik
                        może to coś podpowie :
                        ]"]Strona nie znaleziona - Błąd 404 | Fotosik.pl
                        niby can jest ale co dalej ....
                        Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
                        Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
                        Component: J533 Gateway H42 1623
                        Revision: H42 Serial number: 040112F6000920
                        Coding: 351302
                        Shop #: WSC 01342 020 12345
                        VCID: 3A632483EC5F60D2112454D-806E
                        No fault code found.
                        Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
                        Part No SW: 1ZD 919 283 HW: 1ZD 919 283
                        Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
                        Coding: 0000001
                        Shop #: WSC 21780 456 95272
                        VCID: 0F35A557875D997A96FA7D1-805A
                        pozdrawiam Adam
                        Spontany Katowickie
                        • kurcze, przecież to jest sterownik FL'owy chyba?
                          masz go na kanale 10 czy 76 w VCDS'ie?
                          [ Dodano: Nie 24 Sty, 16 12:23 ]
                          Part No SW: 1Z0 919 283 C HW: 1Z0 919 283 C
                          Component: Parkhilfe 8-Kan H04 0020
                          czy tak
                          Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Z0-919-475-V1.clb
                          Part No SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475
                          Component: PARKHILFE 4K H06 0006
                          • krzynol,
                            znalazłem odpowiedz ( wiedziałem ze gdzieś temat był wałkowany )
                            jest tutaj : Nowa Octavia Tour, radio Swing i czujniki cofania.
                            Forum - Octavia Club Polska
                            ale teraz pytanko
                            lepiej wrzucić od razu sterownik 8 kanałowy aby później można dołożyć przód , czy jak będę na razie miał tylko tył to będzie to waliło błędami :?:
                            pozdrawiam Adam
                            Spontany Katowickie
                            • Nie bedize działał wcale bez przodu tj. tylko pisk i błedy o czujkach przednich
                              • czyli musze na teraz ( zostający tylko przy tyle ) wymienić sterownik ( jaki najlepszy ) i powinno działać
                                pozdrawiam Adam
                                Spontany Katowickie
                                • Tak , i dodatkowo duperelki zwiazane z FL'ym sterownikem
                                  • czyli 4 kanałowy i zmiana pinów we wtyczce przy sterowniku
                                    pozdrawiam Adam
                                    Spontany Katowickie
                                    • I CAN napędu , bo stary korzysta z CAN komfortu.
                                      • Zamieszczone przez patryk23
                                        z tego co wyczytałem na tył wystarczy mi sterownik 1Z0 919 475 B
                                        a dalej ?
                                        CAN napędu ?
                                        pozdrawiam Adam
                                        Spontany Katowickie
                                        • czyli masz sterownik przedflowy
                                          więc czeka Cię podmiana, jak wyżej chłopaki piszą
                                          • Dawno temu to robiłem , z tego co pamiętam to odłączałeś Can komfortu(pomar/zielony) , nowy can(pomar/czarny) 2 żyły 0,35 do wtyczki Gatewaya , ja lutowałem masy tylnych czujek bez ciecia ,bo w nowym jest wspólna masa dla czujek , i odłączanie jednego zasilania .bo w starym były jakoś tak ,ze były dwa .
                                            Porównaj schematy przed i po lifcie to będizesz miał jak na dłoni co i jak trzeba zmienić
                                            • Kabelkologia opisana tutaj
                                              Dokładnie tak samo sie robi u Ciebie, mimo iż w temacie pisze przed FL
                                              Mój szatan
                                              Paweł
                                              • czy oprócz sterownika coś jeszcze potrzebuje ( na razie tylko tył czujniki ) :?:
                                                pozdrawiam Adam
                                                Spontany Katowickie
                                                • Głośnik
                                                  Patrz post wyżej
                                                  Mój szatan
                                                  Paweł
                                                  • a po co mi głośnik , ja jest chce na razie tylko tył zrobić na Columbusie
                                                    pozdrawiam Adam
                                                    Spontany Katowickie
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
