DJ MŁODY, 4? hmmm u Mnie działa na 2 znakomicie!!! . Nie sugeruj się kolorkami ,bo tour to bardzo dziwny twór. schemat przed i po lifcie pokaże wszystkie róznice .
Park assist OII przed liftem zeby pokazywal na Columbusie
patryk23, to jak to jest w końcu
zgodnie z opisem od Grygy
punkt 1 to sa kabelki CAN : 1) Kostka T16 s oran¾ovo/hnìdým drátem-pin 7 a oran¾ovo/zeleným na pinu 14
i z tego co widzę to trzeba je najpierw wypiąć T16 / 6 i wpiąć T16/ 7 i
wypiąć T16 /15 i wpiąć na T16/14 aby zrobić miejsce na :
2) CAN kabel
- zeleno/¾lutý (CAN High) na pin T16/6
- bílo/¾lutý (CAN Low) na pin T16/15
i dalej do Gateway czyli
3) Dorobic kabel do Gateway
- CAN-High - zeleno/¾lutý na T20e Pin 16
- CAN-Low - bílo/¾lutý na T20e Pin 06
natomiast czujniki to już inna spr
jutro zobaczę w autku kostki bo mam tylko fote na kompie jest powyżej
DJ MŁODY, Powtarzam popatrz na schematy one są bardzo dobrze i łatwo opisane . Can komfortu wypinasz z wtyczki ,izolujesz i zostawiasz , dorabiasz Can napędu i wpinasz w odpowiednie miejsce we wtyczce . Mam wrażenie ,że opierasz się na samych opisach Schemat i numery pinów to podstawa nie kolory!!!
DJ MŁODY, czy ty masz oba schematy w ręku czy zgadujesz?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Re: Park assist OII przed liftem zeby pokazywal na Columbusi
Trochę poprawiłem opis Grygy dla OPS
- sterownik prak asist (1Z0 919 475 A) - przód i tył
sterownik prak asist (5J0 919 475 A) tył - taki kupiłem (do sprawdzenia)
- Gateway ( 1K0 907 530 P,albo AA)
- CAN kabel (000 979 987)
- glosnik(8E0 919 279) +kostka (4B0 972 623)
- piny (000 979 009)
1) Kostka T16 pomarańczowo/brązowy -pin 7 i pomarańczowo/zielony -pin 14 oraz czerwono/zielony -pin 3
- Wyjmujemy piny 3, 7 i 14 i izolujemy
Robimy lub kupujemy skrętkę CAN i wykorzystujemy jako CAN napędu
2) CAN kabel napęd
- zielono/żółty (CAN High) na pin T16/6
- biało/żółty (CAN Low) na pin T16/15
Drugi koniec skrętki
3) Lutujemy do Gateway
- CAN-High - zielono/żółty na T20e Pin 16
- CAN-Low - zielono/żółty na T20e Pin 06
4) Głośnik przód (kostka środkowa brązowa)
- pin 1 głośnika do T12/4 i pin 2 do T12/3
- przepinamy piny we wtyczce z T16/2 do T16/10
5) Prawa kostkaT12 (czarna) (czujniki tył)
- piny 1,7,9 lutujemy do pinu 8
- piny 6,10,12 do pinu 11
6) Głośnik tył
- pin 1 głośnika do T16/10 i pin 2 do T16/2
7) Kodowanie
- 19-Gateway - wchodzimy 10-Asystent parkowania a zru¹it 76-Park. pomocník
- 10-Asystent parkowania kodujemy 000004 lub 000002
- 37-Nawigacja - Byte_0 Bit_3 - System wspomagania parkowania/Park SteerAssist Monitoring active
jeżeli w bagażniku nie ma modułu haka, to wypadałoby sprawdzić (Kowal, Krzynol, Spacewalker może niech mnie poprawią, jeśli to przerost formy nad treścią), czy luźno zostawiony samopas kawał wiązki magistrali CAN Komfortu nie wymaga zaterminowania jakiejś wielkości rezystorem na końcu takiego zostawiania samopas...)Pozdrawiam, Robreg.
furmanka.blogspot.com fan ;-)
Dodam dla potomnych, żeby uważać na kodowanie haka, jeśli hak nie jest ori. Ja byłem przekonany, że mam ori hak, Grygy zakodował i waliło błędami OPS nie działał. Błąd w stylu "Databus" - po wykodowaniu haka wszystko jak ręką odjął. Widocznie Belg, który kupił auto w salonie hak dołożył gdzie indziej.
robreg, teoretycznie wypadałoby zamknąć to terminalem jakimś, ale jakim nie wiem.
ja w każdym razie wykorzystuję tę wiązkę CAN i przerabiam/wykorzystuję ją
czyli przepinam do odpowiednich pinów nowego sterownika
w okolicy progu/słupka A znajduję ją, ucinam i podłączam pod prawidłową magistralę
(jest to jedyny CAN idący do tyłu auta, wyłączając 4x4 i hak)->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
DJ MŁODY, do drzwi tylnych w O2FL idzie magistrala jednoprzewodowa LIN->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Mod wykonany.
Po kilku próbach kodowania udało się uruchomić.
Adressword : 10
Numer VAG : 5J0919475A
Nazwa : Sygnalizacja przy parkowaniu 2
Opis ster. : J446 PARKHILFE 4K
Komunikacja : UDS, EV_EPHVA14SKxxx0000 001001
Wersja SW : 0005
Kodowanie : 10800E
Nie wykryto usterek.
Koniec odczytu sterownika
Zmieniłem kodowanie na 10810E i jest możliwość wyciszenia sygnalizacji dźwiękowej OPS
Przy okazji dowiedziałem się, że lewy tylny czujnik nie działa
Na razie zdjęcie wykonane telefonem.
]"]otoFotki.pl
DJ MŁODY udanego modzonka. Jak coś skopiesz to za tydzień poprawimy
[ Dodano: Czw 07 Kwi, 16 20:37 ]
Szukam informacji na temat zmiany wizerunku auta w OPS
Jeśli coś było to sorki, ale nie znalazłem. Proszę o link.
Czy da się w ogóle zmienić wizerunek i czy w module 4-ro kanałowym da się ustawić by było widoczne całe auto jak to jest w przypadku 8-io kanałowego?
Zamieszczone przez gradekCzy da się w ogóle zmienić wizerunekZamieszczone przez gradekczy w module 4-ro kanałowym da się ustawić by było widoczne całe auto jak to jest w przypadku 8-io kanałowego?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
