Park assist OII przed liftem zeby pokazywal na Columbusie
  • pobaw się kodowaniem columbusa bolero czy gatewaya też
    wersja variant/limousine - coś takiego szukaj
    [ Dodano: Czw 07 Kwi, 16 23:03 ]
    u marbaba bodajże różne samochodziki ustawialiśmy
    • ja zmieniałem w 10 Park ...
      tam w bajcie 3 lub 2 jest lista gdzie wybierasz autka ja miałem Yeti a teraz HB octavke
      pozdrawiam Adam
      Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
      Spontany Katowickie
      • Ja mam na grafice na Columbusie Passata B7 w Kombi, uważam, że jest najładniejsza, przypomina bardziej Octavie niż ta co jest przypisana pod tą nazwą, wybierasz w kodowaniu radia.
        • DJ MŁODY, na jaki zmieniałeś?? Z czujnikami z przodu czy masz tylko czujniki z tyłu?? Trudne to jest do zrobienia??? Ja mam tylko czujniki z tyłu więc chyba bedzie tylko wymiana modułu + kabelek do can.
          • maxpaynemm, zrobiłem tylko tył na razie , montaż bardzo prosty ,
            jak potrzebujesz wiązkę CAN napisz na pw
            a do Ciebie chyba inny nr sterownika potrzeba poczytaj tutaj od początku
            mała ściąga tu jest
            pozdrawiam Adam
            Spontany Katowickie
            • Jak pisałem wcześniej uruchomiłem OPS. Dzisiaj pojawił się problem przy jeździe z przyczepką. Po podłączeniu przyczepki nie wyłącza mi czujników.
              Kodowanie:
              Adressword : 10
              Numer VAG : 5J0919475A
              Nazwa : Sygnalizacja przy parkowaniu 2
              Opis ster. : J446 PARKHILFE 4K
              Komunikacja : UDS, EV_EPHVA14SKxxx0000 001001
              Wersja SW : 0005
              Kodowanie : 10810E
              Nie wykryto usterek.
              Koniec odczytu sterownika
              • Zamieszczone przez gradek
                Kodowanie:
                Adressword : 10
                Wersja SW : 0005
                Kodowanie : 10810E
                a jak ma wykrywać jak jest zakodowany na BEZ HAKA
                Moduł haka masz org ? bo inaczej to dupa bedzie
                zakoduj tak:
                11800E - jezeli masz Hak i MANUAL
                11810E - Jezeli masz HAK i DSG
                • Dzięki spacewalker. Więc trzeba przekodować. Nie będę chyba miał możliwości sprawdzenia. Nie co dzień ciągnie się przyczepę, ale dzięki.
                  • U mnie się okazało, że nie mam ori haka i po zakodowaniu, że rzekomo posiadam hak sypało błędem i OPS nie działał.
                    Jak napisał spacewalker jak ktoś nie ma ori haka, to jest problem, bo przy cofaniu trzeba liczyć się z tym, że będzie wyjąca dyskoteka.
                    Moje 1.6 MPI BSE
                    • U mnie jest tako hak jak na zdjęciu poniżej
                      ]"]otoFotki.pl
                      • Ten na zdjęciu to jest ori hak, mam taki sam.
                          ]Obrazek"]otoFotki.pl
                          a co wspólnego do zachowania sie systemu OPS ma to, jakiego kształtu żelazo masz przykręcone do d...?
                          chodzi o to, w jaki sposób realizowana jest funkcja ŚWIATEŁ PRZYCZEPY - innymi słowy, jakiego rodzaju jest MODUŁ HAKA zastosowany w samochodzie, a nie to, z jakiej huty wyjechał uchwyt do kuli, jaką stosujesz do ciągnięcia auta. : : :
                          Pozdrawiam, Robreg.
                          furmanka.blogspot.com fan ;-)
                          • robreg, chciałem tylko pokazać, że mam oryginalny hak i moduł również jest ori.
                              Gradku, to, że hak masz oryginalny, nie ma wpływu na to, jakiego rodzaju elektronika obsługująca przyczepę drzemie w bagażniku.
                              Elektroniką pochwaliłbyś się, pokazując np. skan z VCDSa, wykazujący oryginalny moduł haka produkcji VW. Stąd mój komentarz.
                              Po zmianie kodowania zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami w tym wątku, wszystko powinno być w porządku.
                              Pozdrawiam, Robreg.
                              • dokładnie, hak możesz mieć nawet pozłacany ... pisząc org hak miałem na mysli i mechanikę i elektronikę org ,
                                • DJ MŁODY, dziękuję za zdalną pomoc w uruchomieniu moda no i za wiązkę CAN.
                                  Mod prosty, najgorsze chyba ciąganie wiązki do CAN bo dużo rozbierania auta.
                                  • spacewalker, robreg dla waszej informacji moduł haka w mojej O2 to 1K0907383.
                                      Cieszę się Twoim szczęściem :-) Zmień kodowanie i sprawdź efekty rozwiązania SWOJEGO problemu :-P
                                      Pozdrawiam, Robreg.
                                      • Dzisiaj może będzie okazja od kuzyna przyczepę podpiąć dla testów
                                        • Panowie, szybko pytanko: czy sterownik z Leona II o nr 5P0919475B zatrybi z OPS, oczywiście sam tył, samochód sprzed FL?
                                          Dzięki za pomoc
                                          • czy podejdzie ten moduł 1Z0 919 475 B
                                            roberta
                                            http://chomikuj.pl/Roberta9
                                            • roberta, przód/tył/oba ??
                                              Cena kosmiczna swój sprzedałem za 150 zł na przód-tył
                                              Mój szatan
                                              Paweł
                                              • Zamieszczone przez Ciekavy
                                                przód i tył cena kosmiczna ale to jest nówka a nie używka
                                                roberta
                                                • roberta, jak pod columbusa ma byś to musisz mieć 1Z0 919 475 F
                                                  Po co Ci nówka? Szkoda przepłacać
                                                  Mój szatan
                                                  Paweł
                                                  • To nie jest żadna nówka ma wybita date produkcji 15.12.09 i jest 4K, a nie 8K. W Ganinexie w Katowicach kupiłem nówkę na gwarancji z końcówka E do mojej Flki za 280zł :wink:
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
