roberta, Jak potrzebujesz pewny z końcówką E to PW
Park assist OII przed liftem zeby pokazywal na Columbusie
Witam kolegów. Mam nadzieje że temat jest jeszcze aktywny i cały czas ktoś tu zagląda. Mam pytanie na jakich czujnikach robiliście OPS, zapewne na seryjnych bo nikt nie pisał o wymianie czujników. I tu jest właściwe pytanie jaki symbol czujników jest montowany w Octavia II / Octavia II FL / Octavia II Tour - 1Z. Pozdrawiam.
Witam . Szybkie pytanie . Czy pod radio RCD330 ten moduł będzie odpowiedni 1Z0 919 475 A kolega Ciekavy pisał że musi być z końcówką F tyle że do columbusa. Obecnie mam ...823 C i wiadomo nie wyświetla wizualizacji na radio.
to jest wersja poliftowa i powinien działać
plus oczywiście przeróbki instalacji...->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Czy do Octavii II przed liftem 2008 2.0 TDI Elegance 4x4 do obsługi OPS przód i tył na Columbusie
wystarczy wymiana sterownika 1Z0 919 283 C na 1Z0 919 475 B (obsługuje przód i tył???), czy jakiś inny?
Gatewy jest 1K0 907 530 P więc chyba nie wymaga wymiany?
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Komponent: J533__Gateway H16 0192
Weryfikacja: H16 Numer seryjny: 2500K083150418
Kodowanie: E9827F0E0002022302
Kod serwisu: WSC 73430 790 00000
VCID: 3466244C573B6EE13D-8060
Adres 76: Asyst.parkowania Plik etykiet: 1Z0-919-283.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1Z0 919 283 C HW: 1Z0 919 283 C
Komponent: Parkhilfe 8-Kan H04 0020
Kodowanie: 0000001
VCID: 3E7206646977B4B1DB-806A
życie zmienia marzenia ...
1.9TDI ALH powered by MT: 120KM/260Nm
Przeczytałem dokładnie, przejrzałem schematy i wygląda na to, że wystarczy wymienić sterownik parkowania 1Z0 919 283 C na jeden z poniższych 8k:
1Z0 919 475 A, 1Z0 919 475 C, 1Z0 919 475 E, 1Z0 919 475 F - czy jest jakaś różnica między tymi sterownikami, wszystkie zatrybią z Columbusem?
Czy ewentualnie można zamontować jakiś inny np. od Seata, Audi 4H0 919 475 C, 4H0 919 475 E (parkhilfe 8k, PLA)?
Dodatkowo parę zmian w kabelkach.
I tu pytanie, czy znajdę gdzieś z tyłu CAN napędu w przypadku napędu 4x4, czy ten kabel jednak leci pod spodem?
O2FL/SB2 8 kanałowy:
1Z0 919 475 E/F/G
możesz spróbować inne marki, kiedyś od A3 zakładałem komuś, ale to sam musisz sprawdzić
wiązkę CAN napędu masz w progu tylnym lewym, wiązka wchodzi pod kanapę i do haldexa na dół->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Dzięki krzynol i greg 44
Ten od Skody 1Z0 919 475 A pisze, że jest 8k, ale ktoś pisał, że pod Columbusa trzeba wyższy, zgadza się to, bo gdzieś taki widziałem na allegro?
Krzynol, pamiętasz ten od A3 miał takie same wyjścia jak w Skodzie?
Piny do wtyczki da radę wyjąć i przełożyć, czy to robicie na zasadzie ucięcia kabla i przelutowania?
żeby był OPS na columbusie, musi być sterownik poliftowy czyli E lub F lub G
sterownik A jest przedliftowy i na starych radiach się wyświetli, na columbusie i bolero nie zadziała
wszystkie sterowniki mają podobne wtyczki i lepiej wypinować i zapinować poprawnie, CAN komfortu ucinasz i podłączasz pod napędowy->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Nie wiem czy zadziała z Bolero (poszukaj w tym wątku), z tego co koledzy pisali, to ten sterownik nie działa dla przykładu z RNS510, ale tego nie sprawdzałem. Ja kupiłem 3AE 919 475 C od Passata B7 i działa z Columbusem, więc myślę, że taki z Bolero też się dogada.Ostatnio edytowany przez grzegorz; 218.życie zmienia marzenia ...
