[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • #51
    Zamieszczone przez voltar
    jak sie ma kiere MF przedliftingowa
    to przyciski nie dzialaja czasem w zaleznosci od modulu
    A jak to sprawdzic ? Grygy pisal ze sie nakoduje i bedzie dzialac ...
    Ja mam MY2008 jeden z ostatnich egz. przed FL wiec jest szansa ze bedzie dzialac ?
    • #52
      najlepiej przez vcds-a lub vag-a jaki masz sterownik kierownicy i odpowiednia końcówka tego sterownika będzie umożliwiała sterowanie,
      w poradniku montażu MFD w "mincie" jest podane jakie sterowniki z jakimi końcówkami obsługują sterownie z kierownicy
      Jacek
      • #53
        Zamieszczone przez jago7270
        Nie wiem czy sie dokladnie rozumiemy.
        Ja mam juz kierownice MF w aucie z przed FL i mi oczywiscie dziala.
        Chodzi mi o to czy bedzie nadal dzialala po zamontowaniu Columbusa.
        • #54
          sprawdż jaki masz sterownik od kiery,
          bo tak jak pisał piotrek_gdy nie wszystko może działać,może trzeba też wymienić gatewaya,
          Jacek
          • #55
            voltar, odpowiadając na twoje pytanie:
            ja mam kierownicę multifunkcyjną, MaxiDota i nawigację NEXUSa fabrycznie
            zachciało mi się założyć RNSa P&P-okazało się że Maxidota można ożywić ale kierownica nie będzie działać bez wymiany gatewaya
            jak napisał jago7270,
            • #56
              Dzieki za info chlopaki.
              Wersje mozna sprawdzic tylko VAGiem ?
              NA jakie koszty przygotowac sie gdyby nie dzialalo z tym sterownikiem ?
              • #57
                Widzial ktos taka kierownice w wersji RS?
                Pewnikiem nie, ciekaw jestem w takim razie, czy kiera od s-line audi przypasi - tutaj tylko problem bedzie z poducha :|
                • #58
                  sterownik CH wc ASO 800ZŁ :roll:
                  1.8T AGU L&K
                  2.0TDI BKD ELEGANCE
                  TOYOTA LAND CRUISER J95
                  • #59
                    Shit ... mam nadzieje ze mnie to nie dotyczy. Zabawa sie robi droga - juz sterowik do parktronika przelknalem ale do kiery to sie nie spodziewalem.
                    • #60
                      Zamieszczone przez misiek^wro
                      a taka może być:Link
                      Jacek
                      • #61
                        jago7270, piekne dzieki za linka!
                        • #62
                          No i co ... rozmawialem z Grygym i nie ma problemu. Koduje sie i nic nie trzeba dokladac
                          • #63
                            witam
                            przymierzam się do takiej kierownicy:
                            Link
                            czy będzie problem z przełożeniem poduchy? jakie jeszcze muszę wkalkulować koszty aby wszystko działało?? radio mam STREAM nie planuje go wymieniać, nie mam MAXiDOTa, wersja wyposażenia to Ambiente
                            • #64
                              Nie nie bedzię, jednak inny kabel jest do podłączenia samej poduszki by działał klaskon.
                              Druga sprawa to taka czy twoja kiera ma taśme do multi i czy moduł pod kierownicą
                              masz dobry.
                              • #65
                                można to jakoś sprawdzić?
                                • #66
                                  Zamieszczone przez zajas
                                  Zdjąć kierownice spisać nr i zobaczyc czy taśma obsługuje mutli
                                  • #67
                                    kiera kupiona, w przyszłym tyg podjadę do chłopaków do ASO może mi promocje na założenie zrobią, chyba że znacie kogoś w Krakowie kto by się tym zajął
                                    • #68
                                      zajas, rób zdjęcia!! dużo :-) i spisuj numery wszystkiego co Ci wpadnie w oczy :-) taśm, sterowników, kierownicy itd. :-)
                                      Michał
                                      • #69
                                        po kierownice pojade osobiście....macie jakieś sugestie na co zwrócić uwagę żeby potem nie było że se ją moge w d**e wsadzić
                                        [ Dodano: Sob 27 Lut, 10 17:49 ]
                                        Kierownica już siedzi 8)
                                        mechanik co mi zakładał powiedział tylko że aby działały "guziki" przy kierownicy potrzebna mi jest tylko kabel
                                        chodzi pewnie o wiązkę która połączy podusze i kierownice z gniazdem w kolumnie, wiecie może o jaką wiązkę chodzi?
                                        [ Dodano: Wto 02 Mar, 10 09:16 ]
                                        hej
                                        możecie powiedzieć jak sprawdzić jak miam moduł w kierownicy?? pisało na forum że trzeba go poprostu zczytać; doszedłem do etapu, że zdjąłem kierownice....i nie wiem co robić dalej
                                        • #70
                                          poradzłeś sobie?
                                          Jacek
                                          • #71
                                            Zalozyles juz Columbusa :?: Kiera Ci dziala :?:
                                            Marek
                                            • #72
                                              poradzłeś sobie?
                                              tak, zaraz po zakupie przełożyłem kierownice; teraz tylko nie wiem czy mam dobry moduł, dzwoniłem do ASO ale oni są chyba niepoważni z tymi cenami; może na najbliższym spocie w Zabierzowie ktoś będzie w stanie mi pomóc :roll:
                                              • #73
                                                sprawdziłeś jaki masz teraz moduł?
                                                zobacz wątek o dołożeniu maxi-dota w mincie FL,tam trochę jest o modułach kierownicy
                                                Jacek
                                                • #74
                                                  no właśnie czytałem, ktoś tam chyba wspomniał że w Ambiente jest moduł dobry
                                                  • #75
                                                    zajas,poprzez vag-a lub vcds można bezproblemowo to sprawdzić,tych modułów jest tyle,że... :shock:
                                                    Jacek
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
