[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • Może pomogą Ci te schematy:
    ]"]Error 404 - Zapodaj.net
    • Nic mi nie mówią takie schematy niestety.
      Kierownica jest taka
      Moduł 1K0-953-549-AK jest od tej kierownicy wyciągnięty z auta, niestety wiązki już nie było. Wcześniej miałem moduł z końcówką 1K0-953-549-BC
      Teraz mam podłączone tak i nie działa sygnał, nie ma podświetlenia przycisków, żadnej reakcji tylko błąd w kompie 01426
      Ostatnio edytowany przez dieselinside1900; 43793.
      Była Octavia II, jest Ford S-Max 2.0TDCi Titanium
      • Koles modul jest pod kierownica? Wystarczy zdjac oslone? Ktora kierownica bedzie ok do o2 z 2005 przed liftem i nie bedzie problemow z montazem az takiego
        Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
        • dieselinside1900, niby masz to dobrze połączone jeśli jest tak jak na rysunku.
          Jedyne co mi nie pasuje to wtyczka. Na zdjęciu jest do kierownicy poliftowej. Nie wiem jak Ci się udało to połączyć bo poliftowa ma 6 pinów a przedliftowa 5 pinów.
          Zamieszczone przez picia136 Zobacz wpis
          Tak. Moduł kierownicy jest od spodu. Wystarczy zdjąć obudowę i nie trzeba zdejmować kierownicy.
          • Wtyczki jeszcze nie mam, czekam na dostawę. W wiązce przycisków jest 5 pinów, w tym jedno miejsce z lewej strony jest wolne bez pinu. Wykorzystałem do testów na razie wtyczkę z forda.
            Znalazłem na tej stronce 403 — Access is denied opis ze zdjęciami i widać tam wtyczkę, tylko piny są wpięte od lewej strony wtyczki, a ja mam z prawej. Ten brązowy to zapewne masa. Czyli wychodziłoby, że mam nie z tej strony wtyczki wpięte przewody.
            Gdybym chciał założyć całą wiązkę to z jakim numerem szukać?
            • O rzesz...
              To ja tu myślę co tam jest nie tak a Ty nie masz odpowiedniej wtyczki nawet. Ech...
              Jak ją będziesz miał to podłącz tak jak na rysunku i wtedy jak nie będzie działać to pisz. A pewnie będzie działać. Więcej cierpliwości
              Oryginał to chyba to:
              allegro.pl
              • Wtyczka będzie jutro
                • W końcu doszedłem o co biega nie mając tej oryginalnej wtyczki.
                  Tak jak myślałem numeracja pinów zaczyna się w gnieździe przycisków w kierownicy od lewej strony, zaraz za tym pustym.
                  Miałem podłączone odwrotnie,od prawej do lewej. Myślałem, że skoro brakuje jednego pinu z lewej to powinno to lecieć od prawej do lewej.
                  Tak wygląda prawidłowa numeracja.
                  Kierownica ożyła, tzn działa zmiana stacji, wyszukiwanie, włączenie podświetlenia.
                  Niestety nie działa wyciszenie radia. Żadnych błędów już nie ma.
                  W grupie 009 po wciśnięciu przycisku wyciszania pojawia się cyfra 43.
                  Prawidłowy schemat dla kierownicy z O2 (2004-2008) wygląda w takim razie tak.
                  • Mam do was pytanie wlasnie jestem.na etapie dokladania.mf do o2 przed fl. Mam juz kiere kabelek bo.nie chce przerabiac, mod ktory mialem obsluzy kiere. Ale doszly mnie sluchy ze jeszcze manetka do wymianay jest prawa bo mam w niej sterowanie, prawda ? Macie moze nr katalogowy manetki
                    Ostatnio edytowany przez picia136; 17202.
                    • picia136 w prawej manetce masz sterowanie Maxi Dotem lub komputeram. Nie to zwiazku z kierownica. Jesli chcialbyc tempomat to musisz lewa manetke zmienic.
                      Marek
                      • Zamieszczone przez picia136 Zobacz wpis
                        allegro.pl
                        Jak nie masz maxi-dota to prawej nie wymieniaj.
                        • mam maxi dota dokładałem.Na prawej manetce mam sterowaniem maxi dot. Tempomat mam orginalnie. czyli prawej manetki nie zmieniam
                          • Nabyłem kierownicę, kabelek 1k0.971.584.c zczytałem moduł i mam moduł 1k0.953.549 Ak czyli dobry i zadziała z nim.
                            • Napisałem, że jak nie masz maxi-dota to manetki nie wymieniaj.
                              Jak masz maxi to zmień manetkę i licznik powinien Ci działać z kierownicy.
                              Aukcja wyżej jest przykładowa. Da się ją wyrwać taniej.
                              Np.:
                              allegro.pl
                              • a jak manetka zostanie ta ze sterowaniem to będzie walić błędami ? czy nie
                                • Nie będzie. Zrób jak Ci wygodnie.
                                  • ciekawi mnie tylko czy kabelek potrzebnie nabyłem czy może mam takowy zainstalowany wg was lepiej odłączyć akumulator wyjmując poduche?
                                      Nie masz.
                                      Nie trzeba odłączać aku.
                                      • napewno nie wywali dziś sprawdzę kabelek kiera może dziś wrócic z obszycia
                                        • koleś ale picia136 ma O2 przed FL, wiec jak z kiery obsluzy MD ?
                                          Marek
                                          • Zamieszczone przez marbab Zobacz wpis
                                            Eee... No tak. Sorry za zamieszanie.
                                            • czyli muszę zmieniać czy nie
                                                Nie zmieniaj. Komputer z manetki.
                                                Pokaż zdjęcie kierownicy.
                                                • Darmowy hosting plików - wrzucaj i dziel się plikami za darmo |
                                                  • Nawet jakby kiera byla po FL to w aucie przed FL i tak z manetki trzeba MaxiDota obslugiwac. Nie znalazlem jeszcze obejscia tego problemu.
                                                    Marek
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
