[O2] Multifunkcje mam i ja :)
Nic mi nie mówią takie schematy niestety.
Kierownica jest taka
Moduł 1K0-953-549-AK jest od tej kierownicy wyciągnięty z auta, niestety wiązki już nie było. Wcześniej miałem moduł z końcówką 1K0-953-549-BC
Teraz mam podłączone tak i nie działa sygnał, nie ma podświetlenia przycisków, żadnej reakcji tylko błąd w kompie 01426
Ostatnio edytowany przez dieselinside1900; 43793.Była Octavia II, jest Ford S-Max 2.0TDCi Titanium
dieselinside1900, niby masz to dobrze połączone jeśli jest tak jak na rysunku.
Jedyne co mi nie pasuje to wtyczka. Na zdjęciu jest do kierownicy poliftowej. Nie wiem jak Ci się udało to połączyć bo poliftowa ma 6 pinów a przedliftowa 5 pinów.
Zamieszczone przez picia136 Zobacz wpisKoles modul jest pod kierownica? Wystarczy zdjac oslone?Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Wtyczki jeszcze nie mam, czekam na dostawę. W wiązce przycisków jest 5 pinów, w tym jedno miejsce z lewej strony jest wolne bez pinu. Wykorzystałem do testów na razie wtyczkę z forda.
Znalazłem na tej stronce 403 — Access is denied opis ze zdjęciami i widać tam wtyczkę, tylko piny są wpięte od lewej strony wtyczki, a ja mam z prawej. Ten brązowy to zapewne masa. Czyli wychodziłoby, że mam nie z tej strony wtyczki wpięte przewody.
Gdybym chciał założyć całą wiązkę to z jakim numerem szukać?Ostatnio edytowany przez dieselinside1900; 43793.Była Octavia II, jest Ford S-Max 2.0TDCi Titanium
O rzesz...
To ja tu myślę co tam jest nie tak a Ty nie masz odpowiedniej wtyczki nawet. Ech...
Jak ją będziesz miał to podłącz tak jak na rysunku i wtedy jak nie będzie działać to pisz. A pewnie będzie działać. Więcej cierpliwości
Oryginał to chyba to:
allegro.pl
Ostatnio edytowany przez koleś; 6390.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
W końcu doszedłem o co biega nie mając tej oryginalnej wtyczki.
Tak jak myślałem numeracja pinów zaczyna się w gnieździe przycisków w kierownicy od lewej strony, zaraz za tym pustym.
Miałem podłączone odwrotnie,od prawej do lewej. Myślałem, że skoro brakuje jednego pinu z lewej to powinno to lecieć od prawej do lewej.
Tak wygląda prawidłowa numeracja.
Kierownica ożyła, tzn działa zmiana stacji, wyszukiwanie, włączenie podświetlenia.
Niestety nie działa wyciszenie radia. Żadnych błędów już nie ma.
W grupie 009 po wciśnięciu przycisku wyciszania pojawia się cyfra 43.
Prawidłowy schemat dla kierownicy z O2 (2004-2008) wygląda w takim razie tak.
Mam do was pytanie wlasnie jestem.na etapie dokladania.mf do o2 przed fl. Mam juz kiere kabelek bo.nie chce przerabiac, mod ktory mialem obsluzy kiere. Ale doszly mnie sluchy ze jeszcze manetka do wymianay jest prawa bo mam w niej sterowanie, prawda ? Macie moze nr katalogowy manetkiOstatnio edytowany przez picia136; 17202.Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
picia136 w prawej manetce masz sterowanie Maxi Dotem lub komputeram. Nie to zwiazku z kierownica. Jesli chcialbyc tempomat to musisz lewa manetke zmienic.
Zamieszczone przez picia136 Zobacz wpisMacie moze nr katalogowy manetki
Jak nie masz maxi-dota to prawej nie wymieniaj.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Napisałem, że jak nie masz maxi-dota to manetki nie wymieniaj.
Jak masz maxi to zmień manetkę i licznik powinien Ci działać z kierownicy.
Aukcja wyżej jest przykładowa. Da się ją wyrwać taniej.
Np.:
allegro.plTempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Zamieszczone przez picia136 Zobacz wpisciekawi mnie tylko czy kabelek potrzebnie nabyłem czy może mam takowy zainstalowany
Zamieszczone przez picia136 Zobacz wpiswg was lepiej odłączyć akumulator wyjmując poduche?
Zamieszczone przez marbab Zobacz wpispicia136 ma O2 przed FL, wiec jak z kiery obsluzy MD ?Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Zamieszczone przez picia136 Zobacz wpisczyli muszę zmieniać czy nie
Pokaż zdjęcie kierownicy.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
