Szybkie pytanie po podmianie nie dzialaklakson normalne? Multifunkcji jeszcze nie wprogramowalem. Gdzie programuje sie multifunkcje?
[O2] Multifunkcje mam i ja :)
po podmianie nie działa mi też maxi dot i posypały się błędy : ktoś powie jak zaprogramować multifunkcję ?
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 HF HW: 028 101 229 2
Component: R4 2,0L EDC G000SG 7000
Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0E3048249
Coding: 0000072
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 6ED7CA8B0257
1 Fault Found:
18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
P1699 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 38.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Bin. Bits: 00001100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Component: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00T12001
Coding: 0023170
VCID: 408B44336843
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1Z0 907 044 J
Component: ClimatronicPQ35 084 0305
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3D753DC71FB1
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Serial number: 00000003018821
Coding: 69888F030004140000110D000000000000397F075C
VCID: 3A7F36DB0E9F
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00065525
Shop #: WSC 73430
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF
Component: RLS 190607 046 0204
Coding: 00471077
Shop #: WSC 73430
2 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
012 - Electrical Fault in Circuit
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 M HW: 1K0 909 605 M
Component: Q2 AIRBAG VW8 024 0700
Revision: 07024000 Serial number: 0038DD0RZ8H
Coding: 0020786
VCID: 366722EB3A87
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AK HW: 1K0 953 549 AK
Component: J0527 036 0070
Coding: 0000002
Shop #: WSC 00353 204 21815
VCID: 7BF1F3DF4125
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1Z0 920 841 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 0920
Coding: 0003101
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 387B2CD33093
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 280010560788C9
Coding: 3D3F4F40071302
Shop #: WSC 00204 353 13886
VCID: 2A5F069BFE3F
1 Fault Found:
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 204
Mileage: 186203 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:55:04
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VD1 0920
VCID: 387B2CD33093
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2345
Coding: 0000246
VCID: 366722EB3A87
1 Fault Found:
01706 - Switch for Mirror-Adjust (E43)
008 - Implausible Signal
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 326F1EFBD6EF
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 00D002007F2D8505484FC61004CC
VCID: 79FDE9D74B19
Subsystem 5 - Part No: 1Z0 951 171 A
Component: NeigungsSensor 009 5103
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: Innenraumueberw.009 5103
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000246
VCID: 37792FEF3D8D
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 E
Component: Tuer-SG 021 2405
Coding: 0000144
VCID: 326F1EFBD6EF
Address 69: Trailer Labels: 8P0-907-383.lbl
Part No SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Coding: 0000001
VCID: F6E762EBFA07
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 E
Coding: 0000144
VCID: 33611BFF29F5
Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
Part No SW: 1Z0 919 283 C HW: 1Z0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan H04 0020
Coding: 0010001
Shop #: WSC 00353 204 11806
VCID: 3E773ACB12B7
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D550D87CFD1
End ---------------------------------------------------------------------
Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
Z błędów to masz nie prawidłowo zakodowany moduł pod kierownicą, błąd komunikacji z radiem i błąd lokalnej magistrali can.
Za rosstech 02071 - Ross-Tech WikiSkoda Octavia Combi 2012 elegance 2.0 TDi 140 KM 320Nm
W związku z tym, że w przyszłości chcę też mieć multifunkcję mam kilka pytań
Obecnie w aucie mam zainstalowany moduł kierownicy 1K0 953 549 AF
- Czy jeśli chcę zamontować kierownicę po lifcie, muszę mieć moduł do polifta?
- wg niektórych źródeł są moduły, które pasują do przed i polifta, nie ma różnicy jaki się założy?
Zamieszczone przez koleś Zobacz wpisSzukaj modułu CH
Zamieszczone przez michalkazanice Zobacz wpisZestaw potrzeby mi to:
- odpowiedni moduł
- kabelek od airbaga z dodatkową wtyczką
- oczywiście kierownica
O radio się nie martw. Będzie działać.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Też jestem na etapie poszukiwania kierownicy, znalazłem 404 Not Found
Wysyłka do Polski ok. 10€. Ma ktoś doświadczenie w zakupach z tą firmą?
Zamieszczone przez KrzysiekTour Zobacz wpisznalazłem
Nawet jakbyś musiał dać obszyć to będzie taniej niż w tym sklepie.
Na przykład ta:
Link
Szycie około 150 i bedzie wyglądać jak ta:
404 Not FoundTempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Cześć wszystkim, potrzebuję porady.
Kupiłem kierownicę multi funkcyjną oraz moduł, który to obsłuży, tylko teraz potrzebuję informacji, jaki kabelek będzie mi potrzebny do tego, aby MF działało
Moduł mam z końcówką CH
Kierownica ma numer 1Z0 419 091 AK UYQ
Dodatkowo powstaje pytanie, czy poduszka powietrzna z polifta podejdzie do przedlifta p&p?
Samochód do O2 RS z 2006 roku, a kierownica będzie poliftowa
Zamieszczone przez michalkazanice Zobacz wpisDodatkowo powstaje pytanie, czy poduszka powietrzna z polifta podejdzie do przedlifta p&p?
Udało się założyć i zakodować multifuncję, lecz po zakodowaniu działają mi tylko niektóre przyciski. Otóż z prawej strony kierownicy działa zmiana stacji oraz wyciszanie (poprzez wciśnięcie scrool). Niestety nie działa mi zmiana głośności. Trzeba to jakoś dokodować, czy moje radio tego nie obsługuje? Mam założony moduł CH.
Mam taki zestaw:
]"]404 Not Found
- Polubień 1
Zamieszczone przez michalkazanice Zobacz wpisUdało się założyć i zakodować multifuncję, lecz po zakodowaniu działają mi tylko niektóre przyciski. Otóż z prawej strony kierownicy działa zmiana stacji oraz wyciszanie (poprzez wciśnięcie scrool). Niestety nie działa mi zmiana głośności. Trzeba to jakoś dokodować, czy moje radio tego nie obsługuje? Mam założony moduł CH.
Mam taki zestaw:
Jeżeli w radiu tego nie ma - to raczej nie będzie podgłaszania z kierownicy.
Panowie i panewki, ma ktoś wiedzę w temacie podłączenia multifunkcji pod niefabryczne radio 2 DIN?
Wczoraj wpadło na pokład radio Sony, które leżało u mnie w domu, a żeby mieć BT wybór padł na nie.
W radiu jest wejście Jack do sterowania multifunkcją. Istnieją jakieś moduły, albo przejściówki, żeby można to ze sobą połączyć? Firma od Car Audio zaproponowała mi uniwersalny moduł programowalny za ponad 500 zł, a nie uśmiecha mi się na to tyle wydawać
Witam posiadam Octavie z 2008 roku przed FL z radiem stream mp3 i maxi dot
Zakupiłem sobie::
- kierownica z oznaczeniem 5L0
- manetka wycieraczek wymieniona na taką bez przycisków do kompa 1K0 953 519 H,
- moduł kierownicy 1K0 953 549 CH.
-przyciski 5E0919719F (rozwojowo bo kiedyś chce zmienić radio)
'Niby' po zakodowaniu z lewej strony działa tylko mute (naciśnięcie rolki) i zmiana stacji , głośność martwa , z prawej zmienia tylko tryby licznika(wciśnięcie rolki) i nic więcej
Proszę o podpowiedź co jeszcze można zrobić aby działało.
Albo może ktoś z Łodzi albo okolić chętny do pomocy w ogarnięciu tematu (oczywiście nie za darmo).
z lewej po odpowiedneim kodowaniu powinna głośność działać
prawa strona to inny temat, rozwiązania chyba nikt nie ogarnął, wszyscy wracają do manetki->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Witam, ja również chciałem się pochwalić multifunkcją w mojej skromnej O2 mint.
Wszystko dzięki pomocy kolegi z forum KOLEŚ który bez problemu "uzbroił" moją skodziankę w nową kierownicę, manetki do tempomatu i moduł kierownicy 1K0 953 549 CH.
Po tym "zabiegu" zostały mi do odsprzedania kierownica z airbagiem Link zwykłe manetki oraz moduł 1K0 953 549 DA.
Jeszcze raz wielkie dzięki dla kolegi KOLEŚ
Panowie mam pytanie odnośnie kabelków do multifunkcji. Chciałbym zamontować kierownice przedliftową (5PIN), moduł BC zamienić na AG (z tego co wyczytałem w wątku i na ross techu powinno banglać) no i zostanie się kabelek. Wiele razy wymieniany jest kabel 1K0 971 584 C ale jego dostępność obecnie jest słaba a aso woła ponad dwie stówy (chyba, że ktoś ma w rozsądnej cenie to chętnie kupie ). Zauważyłem, że taką samą wtyczke do MF ma też 5K0 971 584 C - czy ten kabel podpasuje? Z tego co widzę różni się kolorem na wtyczce od poduchy i chyba delikatnie żółte złącze (stąd moje wątpliwości).
