[O2] automatyczne otwieranie klapy bagażnika
  • #76
    a ktoś juz wie jakie parametry musza miec te siłowniki?
    czy nowe oryginały dadza rade?
    i jakie parametry musza miec sprezyny?
    coś w końcu musi sie znaleźć
    moja czarna SKODA OCTAVIA II 1.9 TDI
    sprzedaje na allegro - zapraszam ops:
    • #77
      marc!n, sprężyny najmocniejsze, i tak jak odbiją za mocno to siłownik przyhamuje klapę, a siłowniki mogły by być mocniejsze ale zwykłe nowe będą ok(480N)
      • #78
        OK - szukamy siłowników do klapy 480 N lub mocniejszych tak?
        takie bedą dobre: Link
        a jakie sprezyny?
        jakieś konkretne parametry?
        wymiary: długość? średnica?
        • #79
          poszukaj suwmiarki i będziesz wszystko wiedział :szeroki_usmiech
          Siłowniki nie wiem dokładnie czy maja 480,bo to wywnioskowałem z podanych tu numerów jakiegoś siłownika, ale myślę że raczej tak. Mocniejsze nie zaszkodzą
          Zmierz dokładnie ile Ci zostanie miejsca na sprężynę po zamknięciu klapy, a później do sklepu po sprężyny
          • #80
            jeden siłownik charakteryzujący się 480N czy suma dwóch ma dać 480N i więcej?
            Klapa z sharana i jego braci nie jest cięższa od naszych?
            • #81
              Zamieszczone przez OctaviaRS TDi
              jeden siłownik charakteryzujący się po 480N czy suma dwóch ma dać 480N i więcej?
              raczej chodzi o jeden siłownik, żeby miał 480 N
              klapa z sharana na oko wydaje sie cięższa, ale czy długośc siłownika bedzie taka sama nie wiem
              ale to daje mi do myslenia, bo np z Yety albo z superba 2 - jutro w pracy wszystko bede mierzył, bo tych samochodów mam wiele w magazynie
              • #82
                Lepiej się chyba jednak skupić na sprężynach, jeśli da się mocniejsze siłowniki to będzie problem z zamykaniem, nawet już teraz mogło by się zamykać łatwiej.
                - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
                • #83
                  Zamieszczone przez marc!n
                  Nie wiem, jak to w kombi jest, ale w liftbackach nie ma problemu z zamykaniem... Wręcz obawiam się, że po wygłuszeniu klapy mogłaby się sama zamykać.
                  • #84
                    N to niutony ? 480N?
                    W naszych teleskopach siedzi sprężynka naciskowa?
                    • #85
                      Zamieszczone przez __atomek__
                      lilo, ty masz kombi??
                      Nie
                      Daniel
                      • #86
                        U mnie w kombi klapa musiałaby odskoczyć o ok 40cm, bo dopiero po tej odległości siłowniki ją podnoszą
                        Tomek
                        • #87
                          Wczoraj wieczorem poszedłem do garażu i bawiłem się klapą. Unosiłem ją delikatnie w górę żeby zobaczyć kiedy sama zacznie się unosić. Stało się tak kiedy siłownik wyciągnął się na 6 cm (razem z częścią, która nigdy się nie chowa :P )
                          W pozycji wyciągnięcia 5 cm klapa zawisła - ani nie opadała, ani się nie uniosła.
                          Nie miałem jak zmierzyć długość siłownika... ktoś już coś wie?
                          • #88
                            OctaviaRS TDi, To w takim razie teoretycznie u ciebie powinno zadziałać bo u mnie tak jak pisze __atomek__,no może ciut mniej :?
                            Daniel
                            • #89
                              dziś pomierzyłem troche te siłowniki w pacy w róznych autach i jesli chodzi o siłownik do OII HB to jego długość od krawedzi do krawedzi (rozciągnięty) to 61 cm śrdnica siłownika 18 mm a srednica tłoka 8 mm, a siła w HB jest równa 405N (w kombi 480N, ale siłownik ma 51 cm długosci)
                              jednak nie poddajac sie poszukałem na allegro i wychodzi mi że siłownik od sharana by przypasował. Tu aukcja: Link
                              długośc praktycznie ta sama. jest nieco grubszy ale tylko o 3 mm, a to nie powinno przeszkadzać no i znacznie wieksza siłe wyrzutu bo az 830N
                              do tego jakaś sprezynka i powinno zadziałać...
                              jak myslicie?
                              • #90
                                no z taką siłą to na bank, może i bez sprężyny zadziała :szeroki_usmiech
                                może poszukał byś coś do kombi :P :?:
                                • #91
                                  Siłowniki w drodze :twisted: zobaczymy jak będzie 8)
                                  • #92
                                    Też kupiłem :P
                                    Daniel
                                    • #93
                                      czekamy na relację :wink:
                                      1.8T AGU L&K
                                      2.0TDI BKD ELEGANCE
                                      TOYOTA LAND CRUISER J95
                                      • #94
                                        Jak będzie ok to zrobię video relację :diabelski_usmiech
                                        Daniel
                                        • #95
                                          lilo, zobaczymy kto będzie pierwszy :P :twisted:
                                          • #96
                                            Ty kupiłeś prędzej to już masz przewagę :bigyellow
                                            Daniel
                                            • #97
                                              Kupiłem o 10 rano na allegro
                                              Miało być wysłane przed 12 - zobaczymy kiedy przyjdzie
                                              • #98
                                                Link
                                                • #99
                                                  Ja mam takie sprężynki
                                                  Daniel
                                                  • lilo, na tych 2 sprężynach podskakuje cokolwiek?
                                                    1.8T AGU L&K
                                                    2.0TDI BKD ELEGANCE
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
