[O2] automatyczne otwieranie klapy bagażnika
  • [O2] automatyczne otwieranie klapy bagażnika
    np: dziś o 19:00 pod McDonaldem przy PKS'ie
  • #2
    napotkałem w necie na takie cosik:
    [youtube] [/youtube]
    jak w fabii się da to i w o2 też 8) pytanie jak to zrobic? :roll:
    [ Dodano: Sro 14 Kwi, 10 16:19 ]
    ProSieben - WE LOVE TO ENTERTAIN YOU.
    1.8T AGU L&K
    2.0TDI BKD ELEGANCE
    TOYOTA LAND CRUISER J95
    • #3
      A jak sie zamyka
      Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
      https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
      • #4
        hubi2000, manualnie :P
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        • #5
          Maru 123, nie wiem jak to tam jest zrobione, ale jak na moje oko to są wsadzone mocniejsze siłowniki klapy bagażnika i tyle. Z pilota otwierasz zamek, a one robią całą resztę.
          Jeżeli potwierdziłoby się to, to ciekaw jestem jak długo taki bajer działa, bo siłowniki przecież się zużywają.
          Powodzenia w dalszym szukaniu ulepszeń :szeroki_usmiech
          • #6
            zobaczcie to ProSieben - WE LOVE TO ENTERTAIN YOU. tam są zwykłe spręzyny :shock: więc mod chyba niezbyt skomplikowany jedynie trzeba znaleźć odpowiednio mocne sprężyny :roll:
            [ Dodano: Sro 14 Kwi, 10 16:33 ]
            czarny_wwa,
            [ Dodano: Sro 14 Kwi, 10 16:35 ]
            dalsze instrukcje Fórum - Škoda Octavia Fórum • OctaviaClub.cz 8)
            1.8T AGU L&K
            2.0TDI BKD ELEGANCE
            • #7
              Zamieszczone przez Maru 123
              dalsze instrukcje Link 8)
              Maru 123, bez zalogowanie niestety niedostępne :idea:
              • #8
                Link tu powinno działąć
                1.8T AGU L&K
                2.0TDI BKD ELEGANCE
                • #9
                  HB nie jest cięzsza klapa? Czy tez taki paten mozna zrobic? Bo naciskając ten przycik w pilocie to az się prosi zeby cos zrobic......
                  • #10
                    Szczerze mówiąc to myślałem niedawno o założeniu takich sprężynek, ale ja akurat kombinowałem co tu zrobić, żeby ta tylna klapa tak nie waliła przy zamykaniu. Jakoś mi przez myśl nie przeszło, że będzie to działać też w drugą stronę ( tzn. otwierać klapę ).
                    Generalnie to czując "pod ręką" ciężar klapy OII HB jakoś nie widzę tego rozwiązania ze sprężynkami. Żeby dało "to" radę otworzyć klapę, prędkość startowa musiałaby być raczej duża... Nie chciałbym mieć głowy/twarzy w pobliżu klapy gdyby miała ona zadziałać w nieoczekiwanym momencie ( np. przyciśnięty w kieszeni przycisk na pilocie ).
                    Dodatkowo, na zamek działałaby wtedy cały czas ( przy zamkniętej klapie ) duża siła otwierająca, co pewnie powodowałoby jego szybki "zgon"...
                    Do otwierania tylnej klapy to raczej proponowałbym siłownik elektryczny...
                    • #11
                      kowal 2002, koszt 1000 zł ale tez widac spręzynki Link
                      • #12
                        może ma tez opcje dociągania klapy
                        • #13
                          Zamieszczone przez piotrek_os
                          Myślałem raczej o czymś w TYM stylu, ale cena w sumie podobna ( ok. 1000 pln )...
                          • #14
                            a skad można wytrzasnąć sprężyny odpowiednie do tego otwierania? :roll:
                            1.8T AGU L&K
                            2.0TDI BKD ELEGANCE
                            • #15
                              Maru 123, mysle ze w castoramie lub pokorewnym sklepie
                              • #16
                                na czeskim forum jest opis sprężyn
                                barva zelená
                                pru¾ina pøi stlaèení 31,8mm
                                délka pru¾iny pøi volném stavu 63,5mm
                                N/mm 21
                                N 666
                                trn 9,5mm
                                Octavia com. II r.v. 06
                                Link
                                1.8T AGU L&K
                                2.0TDI BKD ELEGANCE
                                • #17
                                  Nie wiecie jak ściągnąć tą końcówkę żeby nałożyć sprężynę?
                                  • #18
                                    ciekawa sprawa, trzeba pomyśleć
                                    RENT COMPLEX
                                    DACAR.team
                                    • #19
                                      abstinent, czytaj uważnie Link tu powinno działąć
                                      1.8T AGU L&K
                                      2.0TDI BKD ELEGANCE
                                      • #20
                                        Maru 123, czytałem ale dalej nie idzie, poza tym nie znam za dobrze niemieckiego
                                        ciekawy ten patent
                                        [ Dodano: Czw 15 Kwi, 10 17:00 ]
                                        udało się, ale bez imadła się nie obyło
                                        • #21
                                          czyli jak widać sa 2 drogi- sprężynki lib mocniejsze teleskopy ale co do teleskopów to mam 2 "ALE" bo co z ich skutecznością zimą? a po 2 to są dużo droższe od spręzyn :roll:
                                          [ Dodano: Czw 15 Kwi, 10 17:04 ]
                                          abstinent, a masz jakieś sprężyny?
                                          1.8T AGU L&K
                                          2.0TDI BKD ELEGANCE
                                          • #22
                                            Maru 123,znalazłem i to sporo, kombinowałem ale tak jak ma być się nie udało
                                            to musi być bardzo mocna, do tego po ściśnięciu musi zajmować mało miejsca.
                                            Tak to tylko w erze
                                            [ Dodano: Czw 15 Kwi, 10 20:18 ]
                                            Nie wiecie czasami jaką siłę mają oryginalne siłowniki w combi :?:
                                            • #23
                                              abstinent, Jak znasz parametry sprezyny to podjedz do Sprigsa na Katowickiej, kolo nowego DHL-a, tam maja naprade duzy wybor.
                                              • #24
                                                kurde, miałem tu nie pisać, ale sorry, no nie mogę się opanować :lol:
                                                naprawdę uważacie, że ten "mod" jest fajny :?: :roll:
                                                saport techniczny baj DGW
                                                • #25
                                                  według mnie fajna rzecz, ale musi być dobrze zrobione :szeroki_usmiech
                                                  zastanawiam się czy nie poszukać jakiś mocniejszych siłowników
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
