Witam a jak jest z podłączeniem bo jedne maja wąskie wejście na wtyczkę a inne troszkę szersze ?
Wymiana kamery cofania na jaką?
Zamieszczone przez Łukasz Majchrowski Zobacz wpisja ma oryginalna kamerę LOW u siebie w O2 wsadzona śmiga aż miłoSkoda Octavia II Kombi: Ambiente 2.0 TDI 140KM
Zamieszczone przez asusek Zobacz wpisChodzi o podłączenie wtyczki do mikro styku.Jedne wejścia są węższe a inne szersze ?Była O2 RS 190 km / 436 Nm
Zamieszczone przez gradek Zobacz wpisWszystko zależy do jakiej stacji podłączamy kamerę. Jeśli jest to Columbus, to kamera musi być RGB, czyli musimy zainstalować kamerę wymiaru VW.
Tak łopatologicznie?
Jaka kamerę i co jeszcze żeby działało?
myślałem o czymś z ali
Zamieszczone przez Łukasz Majchrowski Zobacz wpisKamera w wersji LOW z GOLFA 6Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
...Moje Cappuccino MPi...
Zamieszczone przez gradek Zobacz wpisPrzemek_i wszystko masz opisane w linku
a potem działa
nie będę dziury wycinał
muszę coś z ali poszukaćOstatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
Zamieszczone przez gradek Zobacz wpisNo to zostaje ci NTSC i konwerter sygnału na RGB
Tylko teraz jaką kupić i jaki ten konwerter pod Columbusa :-(
Jest tego cała masa na ali.
Może masz sprawdzone linki lub znasz/znacie kogoś kto niedawno kupował i robił??
Na dniach ;-) (dzisiaj wylądowała w Belgii ) odbieram kamerkę . 108.52zł 22% OFF|HD CCD dynamiczna trajektoria śledzi widok z tyłu samochodowa kamera z trybem parkowania dla Audi A1 Skoda Roomster Fabia Octavia Yeti super|Kamery pojazdowe| - AliExpress .
Muszę poczekać 1.5 tygodnia na zrobienie konwertera ( bo do mojego rns-a 315 myfriendy piszą że ichniejszy może nie działać ).
Jak się nie pali ;-) to po montażu dam znać .
Zamieszczone przez yaroslawos Zobacz wpisJak się nie pali ;-) to po montażu dam znać .
Dawaj znać. Jak będzie jak to zrób kilka zdjęć co i jak poskładać w aucie - to będę w blokowym ciemnym i zimnym garażu krócej siedział
Ja do Columbusa(RNS510) będę zakładał.
Rozbierałeś klapę żeby zobaczyć wtyczkę od klamki????
Od piątku lokalna sortownia Poczty myśli jak ją dostarczyć usługą kurier 48 do mojego lokalnego urzędu pocztowego kamerkę - mają od siebie jakieś 20 km :-).
Btw Kamera z Belgii do Wawki jechała przez Lublin !!!! Inna przesyłka tym samym lotem od majfriendów do Belgiii potem via Wrocek dotarła w czwartek. Nie pojęta jest logistyka PP.
Tak więc Przemek uzbrój się w cierpliwość ;-) już blisko ;-)
Kamera dotarła . Montaż prawie p&p bez żądnych cięć , podkładek itp jeżeli chodzi o blacharkę jedyne cięcie to 2 cm ramki tablicy rejestracyjnej.. Trzeba tylko uważać na kabelek żeby go blachą nie przycisnąć. Przewody poprowadzone przy antenie do prawego słupka C na dół , potem pod listwami wzdłuż auta i za schowkiem pasażera pod radio.Konwerter NTSC /RGB podpięty pod radiem za panelem klimy .Zasilanie z przewodów radia , wzbudzenie z kontrolki przycisku PDC . Z konwertera ma wyjście na zasilanie kamery więc nie podpinałem się pod wsteczny itp , itd. Pierwsze testy wkrótce. Na razie wyświetla obraz ( mała wada linia zderzaka na wysokości dolnego paska "kontroluj otoczenie " na wyświetlaczu radia ale idzie się przyzwyczaić). Żyroskop działa tzn linie skręcają podczas manewrów ( co prawda delikatny ruch auta jest potrzebny ale i tak jestem pozytywnie zaskoczony ) . Dokładność tego patentu jak i pracę kamery przy słabym oświetleniu mam zamiar dzisiaj wieczorem przetestować.
