[O2FL] Oryginalne zintegrowane światła dzienne DRL - jak aktywować?
  • [O2FL] Oryginalne zintegrowane światła dzienne DRL - jak aktywować?
    Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Skody Octavia II 1.6 MPI 2009r po faceliftingu.
    Auto posiada oryginalne światła przeciwmgłowe zintegrowane z dziennymi.
    Zależy mi na uruchomieniu świateł dziennych które nie działają, prawdopodobnie ktoś kiedyś zamówił światła przeciwmgielne bez DRL. Nie znalazłem podobnego tematu jak to zrobić.
    Auto wyposażone w czujnik deszczu i zmierzchu, bez xenonu. Poniżej pełne kodowanie, proszę o pomoc: (ewentualnie co jeszcze mogę zmienić aby aktywować np. doświetlanie zakrętów bądź inne ciekawe funkcje).
    Ze względu na dużą ilość zdjęć link do Google Photos.
    Ostatnio edytowany przez alquere; 43919.
    Bajt15 bit6
    A wiązki tam są doprowadzone- do tych lamp dziennych? (Tak z ciekawości)
    Przeciwmgielne działają? Jak są uruchamiane?
    Ostatnio edytowany przez low-raider; 17757.
    Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
    • #3
      Zamieszczone przez alquere Zobacz wpis
      Doświetlanie zakrętów bajt 14 bit 7, coming home przez przeciwmgielne bajt 17 bit 3, opuszczanie lusterek po wrzuceniu wstecznego bajt 4 bit 3 (tylko nie jestem pewny czy to nie działa tylko przy fotelach z pamięcią)
      A co do DRL, to nie ma opcji, że ktoś zamówił przednie przeciwmgielne bez DRL - no way, stawiam, że ktoś dołożył halogeny tylko o DRL nie wiedział/nie pomyślał żeby włączyć
      Ostatnio edytowany przez rafiki; 24043.
      My O2FL
      • #4
        to jak teraz jest realizowany tryb świateł dziennych?
        czyli co się świeci przy włączniku na "0" ? a co na "auto"?
        jak ktoś dołożył halogeny i je poprawnie podłączył i zakodował to raczej na pewno wiedział i podłączył światła dzienne
        ja myślę, że są to światła fabryczne, ale celowo wykodowany jest tryb świateł dziennych
        • #5
          Zamieszczone przez low-raider Zobacz wpis
          Bajt15 bit6
          Jeszcze nie miałem okazji sprawdzić czy są wiązki.
          Przeciwmgielne prawidłowo działają, włączane przez pociągnięcie pokrętła świateł.
          • #6
            Teraz w żaden sposób tryb świateł dziennych nie jest realizowany.
            Włącznik na 0 - nic się nie świeci, Włącznik na AUTO - włączane są światła mijania i pozycyjne po zmierzchu, w dzień nic nie świeci. W trybie AUTO działa również funkcja Leaving Home po zmierzchu przy otwieraniu auta z kluczyka - świecą światła mijania.
            Światła są fabryczne, rozkodowałem VIN i jest informacja o światłach przeciwmgłowych, nie ma o DRL.
            • #7
              Robiłem również Output Test kanał 3 i nie znalazłem wyjścia które by zaświeciło żarówki dedykowane do świateł dziennych.
              • #8
                W cenniku występowały tylko "przednie reflektory przeciwmgielne", ale jeśli są przeciwmgielne to DRL też musiały być fabrycznie, nie było wyboru z DRL/bez DRL. Wychodzi na to, że ktoś po prostu wyłączył...tylko właściwie po co
                My O2FL
                • #9
                  Albo jest problem jak w równoległym temacie... działały i przestały działać i to w nie jednej sztuce... Światła do jazdy dziennej lub do skrętu ? - Octavia Club Polska
                  Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
                  CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
                  • #10
                    Spróbuj to.
                    Wysłane przy użyciu Tapatalka
                    Grzegorz
                    Moja Ambitna Czarnula
                    • #11
                      Zamieszczone przez rafiki Zobacz wpis
                      W takim razie muszę sprawdzić wiązki i instalację. Do świateł dziennych powinien być zamontowany bezpiecznik nr 21? Według instrukcji: "Światła z układem doświetlania zakrętów z lewej i z prawej strony". Wydawało mi się, że nie było tam blaszek/styków...
                      Jeżeli włączę doświetlanie zakrętów to będzie to działać w sprzężeniu z czujnikiem zmierzchu - czyli po zmroku doświetlają, w dzień nie?
                      • #12
                        Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
                        Spróbuj to.
                        Próbowałem, nie działa, ale mam dostęp do VCDS'a.
                        • #13
                          Doświetlają przy włączonych światłach mijania, niezależnie czy w dzień czy w nocy
                          My O2FL
                          • #14
                            kwestia bajtu 18 pozostała
                            • #15
                              Co w bajcie 18 powinno byc ustawione?
                              • #16
                                zależy od auta....
                                • #17
                                  A jak wyłączyć światła do jazdy dziennej? Tak samo jak włączyć?
                                  • #18
                                    Za instrukcją:
                                    Wyłączenie funkcji świateł do jazdy dziennej
                                    – W ciągu maksymalnie 3 sekund po włączeniu zapłonu dostawić włącznik kie-
                                    runkowskazów do kierownicy i jednocześnie opuścić go i przytrzymać w do-
                                    lnym położeniu przez co najmniej 3 sekundy.
                                    Względnie kodowaniem, tj. bajt 15 bit 6
                                    My O2FL
                                    • #19
                                      Dziękuję kolego rafiki za pomoc. Nie raz w aucie siedziałem na włączonych światłach i nie wiedziałem jak wyłączyć. A nie pomyślałem o vcds... Ale to już bez znaczenia. I to co podrzuciłeś działa.
                                      Ostatnio edytowany przez gocu87; 39642.
                                      • #20
                                        Zamieszczone przez gocu87 Zobacz wpis
                                        Zawsze można zakodować, że dzienne nie świecą przy zaciagnietym hamulcu ręcznym.
                                        Grzegorz
                                        • #21
                                          Za instrukcją:Względnie kodowaniem, tj. bajt 15 bit 6
                                          Panowie sprawa była jednak prostsza niż mi się wydawało.
                                          Dzisiaj miałem okazję chwilę pobawić się VCDS'em i okazało się, że włączenie w bajcie 15 bitu 6 aktywowało światła dzienne więc cała instalacja jest sprawna i jest przygotowana pod dzienne tylko ktoś je dezaktywował
                                          Nie wiem tylko jeszcze czy w trybie AUTO po zmierzchu samoczynnie przełączą się na światła mijania... Bo w dzień po włączeniu zapłonu w trybie AUTO i 0 świecą dzienne, na pozycji 1 włączają się pozycyjne, gasną dzienne.
                                          Teraz w wolnej chwili muszę zająć się doświetlaniem zakrętów, wyłączaniem dziennych hamulcem ręcznym i innymi "bajerami" które dało by się włączyć
                                          • #22
                                            Jak zakodować wyłączenie dziennych przy zaciągniętym ręcznym?
                                            Włączyłem doświetlanie zakrętów i zauważyłem, że przy wrzuconym wstecznym oba halogeny przeciwmgłowe świecą, da się to wyłączyć?
                                            • #23
                                              Ad1. Nie ma tego
                                              Ad.2 bajt 26 bit 6
                                              • #24
                                                Ad1. Nie ma tego
                                                Ad.2 bajt 26 bit 6
                                                Jak nie ma jak jest, tylko nie mam pojęcia jak włączyłem...
                                                • #25
                                                  Zamieszczone przez Ciacho123 Zobacz wpis
                                                  może w moim przypadku w byte 11 binarnie powinno być 10000001?
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
