[O2T] Tryb amerykański możliwy?
  • [O2T] Tryb amerykański możliwy?
    Czy jest jakakolwiek możliwość włączenia tryby amerykańskiego w O2T z 2012 r.? Jedyne co udało mi się osiągnąć, to włączenie PLR (Permanent Light Running) przez światła mijania, ich przyciemnienie i możliwość wyłączenia ręcznym. Tylko jak wyłączyć jeszcze pozycje z tyłu? Jakieś sprawdzone ustawienie bajtu 18 może?
    po FL? czy przed? masz halogeny? jaki sterownik CE
    Skoda Octavia II FL
    • #3
      O2 Tour, czyli ni to po FL ni przed, halogenów nie mam. Sterownika w tej chwili nie jestem w stanie podać, dopiero wieczorem.
      • #4
        O2 Tour z 2012 może mieć już sterownik z FL
        Dawid
        • #5
          O2 Tour ma na 100 % sterowni z FL , czyli 1K0 937 085 ( litera ) bez halogenów i 1K0 937 086 ( litera ) z halogenami , seria 87 nie była montowana seryjnie w O2 Tour .Co do włączenia trybu amerykańskiego to VAS lub ODIS . Mi się to też udało przez VCDS opcją YETI w bajcie 18 ale bez powrotu, po ustawieniu już tak zostało i tyłu nie załączyło .
          • #6
            erkom, Czy mógłbyś podać zmianę kodowania dla wyłączania drl ręcznym? Mam sterownik 1K0 937 085 L, i próbowałem przez CE 09 - LC, bajt 11, bit 0 na wartość 1 ale nie przyjmował kodowania. Może login jakiś trzeba?
            OIIT BSE LPG, Rapid SB CJZC LPG
            • #7
              Zamieszczone przez chrisol Zobacz wpis
              jak nie przyjmuje kodowania to nic z tym nie zrobisz, a to jest jedyny sposób na ręczny
              • #8
                Ja zrobiłem to przez zwiększenie wartości 11 bajtu o 1. Miałem 84 a zrobiłem 85. Piszę z pamięci ale raczej był to bajt 11, w każdym razie jest tam coś z osiemdziesiątką.
                • #9
                  Zamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpis
                  Mój sterownik to 1K0 937 085 P. Może spróbuję z tym Yeti? Ale rozumiem że wszystko działa normalnie tzn. pozostałe światła? Tylko w pozycji 0 świecą tylko światła mijania i można je ściemnić? Czy ewentualnie w VASie jest to jasno opisane i w serwisie nie stwierdzą że się nie da?
                  • #10
                    W serwisie powinni to ogarnąć , co do opcji YETI to pamiętaj że już nie powrócisz do początkowej wersji ( kodujesz najpierw na yeti potem powrót na octavie ), i zostaniesz ze światłami DRL tylko przód , reszta wszystkie światła normalnie .
                    Oczywiście robisz to na własna odpowiedzialność , by nie było potem biadolenia że żadne światła nie działają . Ja testowałem to na pozostałym po modach sterowniku 1K0 937 085 L i zadziałało .
                    • #11
                      Zapytam w serwisie w takim razie. A na jaki sterownik musiałbym wymienić, żeby dało się to zrobić "po bożemu", odwracalnie?
                      • #12
                        Chyba zrozumiałeś mnie źle , każdy sterownik można przywrócić do stanu początkowego , ale tylko VCDS-em można w jedną stronę .
                        • #13
                          Dobrze Cię zrozumiałem, miałem na myśli to, jaki sterownik pozwoli na taką modyfikację z poziomu VCDS, ewentualnie może w przyszłości halogeny itp. itd. I jak mi się dzienne znudzą/ewentualny nabywca nie będzie chciał dziennych lub cokolwiek innego, to żebym mógł sobie to sam wyłączyć bez ponoszenia wielkich kosztów za podpięcie profesjonalnego urządzenia.
                          • #14
                            Witam, co to znaczy : opcja yeti? ( Chodzo mi o włączenie trybu amerykańskiego w o2fl ver bez halogenów). Przepraszam jesli pytanie jest trywialne.
                            Ostatnio edytowany przez tomus77; 39569.
                            • #15
                              Czy poprzez VAS można wybrać opcje świateł przez zaptaszkowanie czy również trzeba zmieniać bajty recznie?
                              • #16
                                tu masz wszystko pokazane niby S2 ale to tak samo jak dobrze pamiętam
                                Dawid
                                POWRÓT NA GÓRĘ
