Wymiana radia STREAM na Navi z Android czy potrzebna wymiana Gateway'a ?
  • Wymiana radia STREAM na Navi z Android czy potrzebna wymiana Gateway'a ?
    Witam, Octavka II 2008 (przed FL) z klimatronikiem.
    Fabrycznie radio za wyjątkiem skromnych multimediów wyświetlało jedynie grafikę czujników parkowania oraz uaktywniało się podczas zmiany temperatury klimy. I tyle.
    Po montażu nawigacji pojawiło się trochę więcej informacji co mnie cieszy ale brakuje tych fabrycznie dostępnych. Zalezy mi jedynie na grafice czujników, teraz jedynie tylko dzwiękowo sygnalizuje bliskość przeszkody.
    Radio wymieniał serwis specjalizujacy sie w takich montazach ale nie mają pomysłu.
    Radio mialo pracować bez zarzutu z modelami od 2008 w górę. Auto jest z rocznika 2008, więc może być to przed zmianą. Rok 2008 to tez przejście na wersje FL.
    Czy problem może rozwiązać wymiana modułu Gateway? Czy jest to skomplikowane? Widze ze moduly za pare dyszek mozna znaleźć.
    Z góry dzięki za rady.
    Park assist OII przed liftem zeby pokazywal na Columbusie - Octavia Club Polska
    • #3
      Radio z Androidem to zapewne nie Columbus.
      Zakładam, że zamontowali Ci chińczyka.
      W chińczykach w setup-ie można zmieniać typ dekodera CAN.
      Radio zapewne ma ustawiony CAN już dla OIIFL (gdzie czujniki cofania działają na innej magistrali CAN niż w OII przed FL)
      Podaj jakie radio Ci zainstalowali.
      • #4
        Tak to Android, cos takiego: Captcha
        Z tego co zrozumiałem z typem CAN próbowali, podłączali tez na proby radia oryginalne Volkswagenowskie, tam tez nie pokazywalo tych informacji, tylko na moim fabrycznym.
        • #5
          Musialbys zobaczyc u kogos w polifcie czy dziala bo jak nie to znaczy ze jest oporne do wdpolpracy z klima i pdc
          • #6
            Sam mam chinczyka. Poszukaj w menu advanced settings lub coś podobnego. Te radia są uniwersalne do wielu typów aut, chinole zmieniają tylko obudowy, aby pasowały do danego modelu. Dekoder CAN też jest uniwersalny. U mnie można wybrac 80 różnych ustawień CAN, w tym dla VW jest ok 10 do wyboru.
            • #7
              Mam podobny problem. Radio na androidzie 6, samochód Octavia II 2011 Tour, przyjaciel z Chin nie był wstanie wyjaśnić dlaczego can-bus nie współpracuje prawidłowo. Może ktoś mi pomoże?
              • #8
                Z OII Tour będziesz miał problem. Tour ma mieszankę elektroniki z OII przed FL i OII po FL.
                Czujniki parkowania są po staremu - z OII przed FL i działają na innej magistrali CAN niż w OII po FL.
                Jedyne wyjście - przerobienie instalacji PDC na taką z OII po FL. Wtedy radio będzie widziało czujniki.
                • #9
                  Nowicjusz od dzisiaj na forum.
                  Chciałbym dołączyć się do tego tematu.
                  OII 2005 przed FL. Zmieniłem radio Stream na Erisin 9401A (chińczyk). Teraz chciałem podłączyć kamerkę cofania w tablicy rejestracyjnej.
                  Zasilanie do kamerki pociągnąłem od kostki z prędkością nadmuchu powietrza w kabinie, minus od przewodu (klemy) ale po stronie połączenia z nadwoziem.
                  Kamera cofania łącznie z wyświetlaniem odległości do przeszkody i czujniki cofania działają prawidłowo. Radio również włącza i wyłącza się z kluczyka jak poprzedni Stream.
                  Jest jednak jedno ale.
                  Mój objaw jest taki, że po zamknięciu samochodu po krótkim czasie około 1 minuty z okolicy schowka po stronie pasażera pojawia się odgłos jakby przełączania przekaźnika: tyk....tyk (5 sekund przerwy) tyk....tyk. Jakby coś się nie uśpiło. Jak odłączę pudełko can bus dekoder, to tykanie ustaje, ale wtedy nie mam zasilania (bo przewody zasilające czerwony i pomarańczowy są rozłączone).
                  Ten objaw "tykania" rozładowuje mi akumulator.
                  Mój gateway to 1K0907530F.
                  Czy muszę go zmienić na wyższy, czy tak jak pisano gdzieś powyżej szukać rozwiązania w ustawieniach radia?
                  Przepraszam za obszerne informacje i proszę o pomoc.
                  Z góry dziękuję.
                  • #10
                    Mam podobna sytuację. Mam radio z androidem. Radio pobiera mi 130 mili amperóLinkście podjada akumulator. Auto Octavia Tour 2012. Gateway 1K0 907 951. Po skanie standardowy bład 1304 - Radio 004 - Brak sygnału / brak komunikacji. Czy można jakoś wykodować radio? Czy zmiana gateway? Kowaltom99 sugeruje w ustawieniach radia zmieniać typ dekodera CAN ale na jaki?
                    Garbus jest zawsze uśmiechnięty
                    • #11
                      Zamieszczone przez Nurek Zobacz wpis
                      błędy to norma, can nie widzi radia
                      można wykodować ale jak to nie wiem, wiem , że można.
                      Zmiana gateway nic nie da, dalej będą błędy.
                      Wymiana jedyne co zmieni to radio przestanie pobierać prąd po wyłączeniu zapłonu.
                      • #12
                        • #13
                          Najpierw chce spróbować zmienić CAN w ustawieniach radia, ale nie wiem jak wejść w fabryczne ustawienia. W innych radiach wiem jak wejść, znam kody ale w radiu z android 6.01 nie potrafię. Mam gateway SW: 7N0 907 530M HW: 1K0 907 951. Czy wystarczy zmienić moduł z inna podwójna literą np: 7N0907530AF
                          • #14
                            masz bardzo wysoki model bramki ,nie musisz go ruszać
                            • #15
                              Na stronie producenta/sprzedającego nie ma? Jakie masz radio?
                              Grzegorz
                              Moja Ambitna Czarnula
                              • #16
                                Napisałem do chińczyka. Podał mi sposób wejścia do ustawień fabrycznych. Spróbuję ustawić CAN dla Skody. Radio kupowałem w w styczniu 2017. Owszem 3-4 razy padł aku ale myślałem, ze to mrozy albo mało używane auto czy stary aku (akurat był). Okazało sie ze radio zjada mi prąd.
                                • #17
                                  Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
                                  Coś mi chińczyk napisał, sprawdzałem i niestety nie mogę wejść do ustawień fabrycznych.
                                  Mam radio jak na foto
                                  Ostatnio edytowany przez Nurek; 34624.
                                  • #18
                                    Niestety nic mi te zdjęcia nie mówią. Ja kod do ustawień fabrycznych znalazłem na stronie aukcji z moim radiem.
                                    Grzegorz
                                    • #19
                                      Żeby wejść w ustawienia factory musisz na przemian kliknąć jakieś dwa ustawienia i wtedy otworzy Ci się factory. niestety nie pamiętam jakie , musiałbym zerknąć w Twoje radio
                                      • #20
                                        Udało mi sie wejść do ustawień. Okazało sie, ze wszytko jest dobrze ustawne. Dekoder Can mam dla VW&Skoda. Trzeba na przemian naciskać Kernel Version i OS Version
                                        • #21
                                          No coś w ten deseń
                                          kiepska platforma , nie ma jak jej rootować.
                                          • #22
                                            Też przymierzam się do wymiany Stream na chińczyka. Gateway jaki mam w aucie to 1K0 907 530 P - czy potrzebna będzie wymiana?
                                            Jak okreslic czy to jest wysoka wersja modułu? Jest dotępna jakas lista?
                                            • #23
                                              Powyżej „L” nie rozładowują akumulatora
                                              Skoda Octavia II FL
                                              • #24
                                                Powyżej "L" czyli wszystkie z literami występującymi w alfabecie przed "L"?
                                                • #25
                                                  powyżej czyli po L
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
