Zobacz wpis
Wymiana radia STREAM na Navi z Android czy potrzebna wymiana Gateway'a ?
Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpismasz bardzo wysoki model bramki ,nie musisz go ruszać
Garbus jest zawsze uśmiechnięty
zadzwonić do chińczyka? dobrze je skonfigurować w jego menu?
są takie modele, które pomimo dobrych ustawień się nie usypiają po sygnale "CAN sleep"->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez Nurek Zobacz wpis
Jak nie muszę wymieniać gatewaya to co zrobić aby radio nie pobierało prądu?Skoda Octavia II FL
Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpiszadzwonić do chińczyka? dobrze je skonfigurować w jego menu?
Śpi CAN śpi radio.
Zamieszczone przez Maly745 Zobacz wpisw wiązce radia są kabelki których nie należy łączyć są opisane, jeżeli połączysz będzie rozładowywało akumulator
Zresztą u mnie w każdym, które zamówiłem fajnie były opisane wszystkie wiązki.Była O2 RS 190 km / 436 Nm
Prawidłowo podłączyć radio, w wiązce radia są kabelki których nie należy łączyć są opisane, jeżeli połączysz będzie rozładowywało akumulatorGarbus jest zawsze uśmiechnięty
W wiązce radia nie auta są kabelki spinane i należy je rozłączyć pokaz zdjęcie wiązki to będzie jasne czy masz spięte czy nieSkoda Octavia II FL
to nie to
dwa luźne przewody muszą być
wyłazi Ci z kostki "4" ?
Może fabrycznie połączone jest z "1" i zjada prąd
kostka.jpgOstatnio edytowany przez oolsztyniak; 1498.Była O2 RS 190 km / 436 Nm
