Kasownik błędu Rejestracji LED Octavia 2 tył
  • Kasownik błędu Rejestracji LED Octavia 2 tył
    Witam, od dłuższego czasu chcę wymienić z tyłu pod rejestracją na ledy żarówki, ale canbus wywala cały czas błąd. Pytanie kupno Adapter do Lampek Rejestracji po zmianie żarówek na LED powinno pomóc czy odpuścić sobie bawienie się? Kupowałem zarówki i nic nie pomagało.
    Poniżej link do aukcji: Link
    Przepraszam, jak zamieszczam link do aukcji, pozdrawiam
    Ten kasownik to nic innego jak opornik który imituje zwykłą żarówkę. Potrzebujesz 2 takie. 35 zł za sztukę to daje ci 70 zeta + przesyłka, to trochę drogo moim zdaniem.
    Idz do sklepu z elektroniką i kup 4 szt oporników mocy 10 ohm 10 W cos 5 zł za sztukę i przylutuj je do oprawki żarówki po 2 na oprawkę.
    I jeszcze jedna sprawa jak się nie chcesz bawić z tymi opornikami i kupisz ten kasownik to koniecznie go przymocuj do klapy żeby nie latał luzem.
    KOMAND
    • #3
      Ja dałem 1szt 10W 39R i grzejnik niesamowity... Pytanie po co 4?
      • #4
        NIe wiem czy nie lepiej wyłączyć sprawdzanie żarówek by nie powodowały błędu spalonej żarówki niż podłączać bardzo mocno grzejące się rezystory,
        • #5
          Zamieszczone przez KrzysiekTour Zobacz wpis
          Dokładnie, proponowałbym wyłączenie diagnozy żarówek VCDS'em i po problemie. 5 minut roboty, żadnego druciarstwa itd..
          O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
          Maciej
          Kierownice MF, tempomaty, MFA w grupie VAG Skoda, VW, Seat, Audi. Montaż, kodowanie sterowników, sterowniki, wiązki i inne..
          • #6
            Aby zrobić całkiem dobry "kasownik" pod rejestrację należy zapatrzeć się w:
            Kasowniki do żarówek T10
            22.52zł |YCCPAUTO 2Pcs T10 Canbus Cable 192 168 501 W5W LED dekoder ostrzegawczy anulowanie bez błędu Canbus rezystor obciążenia 12V|resistor 10|resistor led 12vresistor led - AliExpress
            Do tego wtyczki męskie oraz żeńskie z pinami:
            3B0972712 - żeński x2
            3B0972702 - męski x2
            Kawałek lutownicy oraz cyny, ja dodatkowo używam fosol'u do lutowania.
            Kiedy wszystko mamy na stole, bierzemy nasze kasowniki i pozbywamy się wtyków t10 (czy też jak kto woli w5w) obsadzamy piny (ja lutuję kabelki do pinów) i wkładamy je do naszych nowych wtyczek, nie ma znaczenia gdzie będzie znajdować się męska a gdzie żeńska.
            Kupujemy "żaróweczki" LED 36mm najlepiej z rezystorem na smd 5050, żywotność uzależniona od użytkowania.
            2.01zł 93% OFF|10 sztuk 36mm 39mm C5W 3SMD 3 SMD 5050 LED CANBUS bez błędu żarówka dekoracyjna tablica rejestracyjna samochodu światła Auto obudowa wnętrze lampa kopułkowa 12V|interior led lamps|led festoon 50505050 canbus - AliExpress
            W taki oto sposób zamykamy się w kwocie ~24zł przy dwóch kasownikach i 2 żarówkach "LED" tak więc zalecam zamówić ogólnie pakiet np 10szt LED bo i tak koszt to ~12zł
            na cenę składa się:
            2szt rezystorów = 10zł
            2x wtyczka męska + 2x wtyczka żeńska = 11,60zł (za tyle można kupić ale nie w ASO)
            2x LED = 2,40zł
            http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
            • #7
              A najpierw trzeba sprawdzić czy nie można tego kasownika załatwić zaptaszkowaniem jednego okienka w fałcedeesie (bajt 17 bit 7):
              • #8
                Zamieszczone przez unicestwiacz_wszechrzeczy Zobacz wpis
                W mojej O2fl zrobienie tego wyłącza DRL, tak więc kodowaniem tego nie załatwię.
                • #9
                  To musi być jakiś błąd (może wcześniej coś napitolone w kodowaniu), bo u mnie działa znakomicie.
                  • #10
                    Może dlatego że mam kodowanie od RS'a wrzucone na dzienne ? w każdym razie zrobić takie kasowniki jak widać to nie majątek
                    btw. z tego co kiedyś czytałem na forum to TTTM i nie każdy sterownik przyjmuje prawidłowo to kodowanie.
                    Ostatnio edytowany przez aryziomex; 17412.
                    • #11
                      Zamieszczone przez aryziomex Zobacz wpis
                      A jakie korzyści z tego wynikają?
                      • #12
                        Nie muszę mieć kasowników do DRL, wkładam LED i nie wywala na szafie "błędu spalonej żarówki"
                        • #13
                          To w sumie bilans wychodzi na zero - jak brak grzejników z przodu, to muszą być z tyłu. I odwrotnie. :-)
                          • #14
                            Nie byłbym tego taki pewien, wydaje mi się że jest to wina samego borta, jak wspomniałem u niektórych którzy mieli 30bit też były takie akcje
                            POWRÓT NA GÓRĘ
