MDI USB i radio swing
  • MDI USB i radio swing
    czy jestem w stanie do radia swing podłączyć wyjście USB? Czy wystarczy kupić kabel MDI i podłączyć go z tyłu do radia? Z góry dziękuję!
    Musisz kupić moduł MDI podłączyć do radia Swing i wyprowadzić USB
    Skoda Octavia II FL
    • #3
      A jeśli mam w podłokietniku AUX to znaczy że mam ten moduł? Czy jedno z drugim nijak się ma? Może mam też gdzieś wyprowadzone USB tylko o tym nie wiem?
      • #4
        W podłokietniku to zwykły AUX wychodzący z radia jeśli masz MDI to po wciśnięciu przycisku media na swingu powinna być opcja "PD" jeśli jest tylko AUX to nie masz MDI
        MDI mam na sprzedaż, instalacja plug&play dostępna jest na allegro
        Ostatnio edytowany przez Maly745; 34973.
        Skoda Octavia II FL
        • #5
          Podaj proszę link
          • #6
            MDI Link
            Instalacja Link
            Skoda Octavia II FL
            • #7
              Podejdzie mi do 2 FL?
              • #8
                Tak sam mam w 2FL
                U siebie USB wykorzystuje do ładowania telefonu, muzyki z pendrive, ewentualnia muza z telefonu.
                Skoda Octavia II FL
                • #9
                  Kilka pytań: do czego ten Jack tam? Gdzie sugerujesz wprowadzić USB?
                  • #10
                    I czy ten moduł się gdzieś przykręca? Bo widzę miejsca na śruby
                    • #11
                      jack do wyprowadzenia do podłokietnika, USB możesz zrobić tak jak ja zdjęcie w poscie 65
                      Octavia Club Polska
                      Skoda Octavia II FL
                      • #12
                        Zamieszczone przez kom4r Zobacz wpis
                        Moduł zamontowałem za popielniczką, oryginalnie zamontowany jest na bocznej ściance od radia po zdjęciu schowka ale dużo demontażu
                        Skoda Octavia II FL
                        • #13
                          Czyli jeśli mam ten AUX już w podłokietniku to mogę tego Jacka olać?
                          • #14
                            tego jacka trzeba podłączyć pod przewód z podłokietnika który masz
                            Skoda Octavia II FL
                            • #15
                              Wielkie dzięki za wyjaśnienie i cierpliwość!
                              • #16
                                Cześć,
                                właśnie ostatnio kolega mi podpowiedział, że do swojego radia dodał moduł BT (odbiornik), który "udaje" zmieniarkę płyt. Dzięki temu może bez problemu strumieniować muzykę przez radio na głosniki a także używać wewnętrznych głośników jako zestawu głośnomówiącego - tyle że on to ma w toyocie zrobione. Chciałem się podpytać czy to rozwiazanie z tego postu również wspiera komunikację po BT - tak by móc muzykę z telefonu odtwarzać na głośnikach w aucie.
                                POWRÓT NA GÓRĘ
