wykorzystanie bluetooth O2 radio Nexus
  • wykorzystanie bluetooth O2 radio Nexus
    pod siedzeniem pasazera mam przytwierdzone ustrojstwo o numerze 5P0 862 335. W dniu zakupu auta na konsoli obok radia Nexus byla podstawka pod jakas stara nokie.....
    Moje pytanie brzmi: co mam kupic , co zrobic aby wykorzystac ten modul - abym mogl rozmawiac swobodnie "przez telefon" jadac.. Chcialbym to sparowac z telefonem samsunga
    Bardzo dziekuje za podpowiedzi i ewentualnie podeslane linki co gdzie trzeba kupic...
    dudi
    nic nie trzeba kupować tylko w radiu sparować telefon z radiem.
    roberta
    http://chomikuj.pl/Roberta9
    • #3
      No ok..... tylko latam po całym menu w nexusie i nie ma tam nigdzie taniej opcji. Po wciśnięciu przycisku tele wyskakuje ekran i informacją no active call.
      dudi
      • #4
        Bo chyba nie tam szukasz jeśli masz, Maxi DOT to tam trzeba szukać. Osobiście nie posiadam fabrycznego radia więc może kto inny ci pomoże przeczytaj sobie np. to
        roberta
        • #5
          Może mi kto powie jak tu dodać link bez tych sasranych dodatkowych
          roberta
          • #6
            Mam taki sam konfig u siebie i też się z tym męczyłem, ale po przeczytaniu instrukcji obsługi wszystko się wyjaśniło. Jeśli masz Maxi Dot, to procedura sparowania telefonu z samochodem jest następująca:
            1. Włącz zapłon, radio też możesz włączyć.
            2. Włącz bluetooth w telefonie i wyszukaj swoją Skodzinę.
            3. Kiedy już będziesz się łączył z samochodem, wpisz w telefonie kod pin: 1234.
            4. Powinien zacząć się proces kopiowania z telefonu do samochodu rozmów telefonicznych i książki telefonicznej.
            5. Czekaj cierpliwie jakieś kilka minut. Maxi Dot da ci znać, kiedy proces się zakończy.
            6. Gotowe, możesz już dzwonić prosto z samochodu.
            Kilka uwag co do takiego łączenia. Po pierwsze, radzę usunąć przed całą operację historię połączeń z telefonu, bo najdłużej schodzi ze skopiowaniem właśnie tego. Po drugie, w Nexusie nie uświadczysz żadnych opcji w zakładce TELE poza komunikatem o regulacji głośności. Wszystko obsługujesz przez Maxi Dota.
            Jakbyś miał jakieś pytania, to wal.
            • #7
              Mam maxi fora ale już tak probowalem żeby włączyć BT na komorce i i czekać co znajdzie w skanowania i nic nie znalazło.....
              dudi
              • #8
                Hmm, dziwna sprawa. Sprawdź pod fotelem, czy wtyczka w module jest dobrze wpięta i dociśnij antenę na swoje miejsce (taka płaska blaszka od strony drzwi pasażera).
                P.S. Na pewno włączyłeś zapłon i dopiero potem szukałeś samochodu?
                • #9
                  dudix83 wyszukuj w telefonie BT Skodziny, lub z poziomu MD szukaj twojego Samsunga.
                  • #10
                    Na poziomie MD wchodzę w telefon i od razu dostaje strzał w pysk komunikatem bitte telefon einlegen
                    dudi
                    • #11
                      Wszystko na załączonym zapłonie ale już zlokalizowane problem....... pod fotelem w moduł jest wpieta tylko ta duża wtyczka i brakuje kabeleka do tej małej okrągłej wtyczki. Rozumiem że tam musi być wpieta antena BT ? Jesli tak to jaka kupic ?jaka bedzie pasowac.... ?
                      dudi
                      • #12
                        W zależności od upodobania możesz zastosować antenę do samego BT lub radio, telefon, GPS.
                        Jeśli w aucie siedzi Nexus to może tylko brakuje ci kabla połączeniowego anteny dachowej z BT?
                        • #13
                          hej,
                          czyli albo powinienem miec tam wpieta ta blasze jako antene BT badz od samej anteny na dachu powinien isc tam przewod ?
                          dudi
                          • #14
                            Dokładnie tak. Wrzuć zdjęcie anteny dachowej.
                            • #15
                              Tak wygląda u mnie moduł BT i wszystko działa tak, jak wcześniej napisałem. U ciebie też tak jest?
                              • #16
                                dzisiaj przyszla antena BT ( dokladnie ta ze zdjecia co zamiesciles powyzej w swoim poscie ) i wpialem ja do modulu pod siedzeniem, wlaczylem zaplon, wszedlem w menu Telefonu przez MD i od razu otrzymuje komunikat po szwabsku : Bitte telefon einlegen.
                                BT na komorce wlaczony i komorka widoczna dla kazdego urzadzenia BT - w skanowaniu nic nie wykrywa Komorka to Samsung S5
                                I znowu klops
                                moja antena wyglada tak...
                                ]"]Strona nie znaleziona - Błąd 404 | Fotosik.pl
                                Ostatnio edytowany przez dudix83; 40246.
                                dudi
                                • #17
                                  dudix83 podjedź kiedyś na spota (każdy ostatni piątek miesiąca) to zmierzymy się z problemem.
                                  • #18
                                    Zamieszczone przez JOGI Zobacz wpis
                                    teraz juz jest taka jak u Ciebie - po wpieciu anteny BT ktora kupilem - ale jak pisalem wczesniej za kazdym razem na MD dostaje po oczach komunikatem : bitte telefon eilegen
                                    dudi
                                    • #19
                                      Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
                                      czyli z tego co wyczytalem to 27 pazdziernika w miejscowosci Kobiór od godziny 18.... bede dalej z tym walczyl i jesli nie uda mi sie samemu tego rozwiazac do tego czasu to postaram sie podjechac
                                      dzieki za dotychczasowe porady
                                      dudi
                                      • #20
                                        Spróbuj jeszcze połączyć się za pomocą jakiegoś innego telefonu.
                                        • #21
                                          dudix83 jeszcze nie wiadomo, czy Kobiór. Prędzej Borowa Chata w Jaworznie.
                                          • #22
                                            oooooo..... rozumiem ze info będzie w dziale o spotach....?
                                            dudi
                                            • #23
                                              Dokładnie.
                                              POWRÓT NA GÓRĘ
