Radio BONROAD 2din android + kamera cofania + mikrofon
  • Chińczyka
    Android 8, 4 gb Ram
    • Zamieszczone przez oolsztyniak Zobacz wpis
      Ciekawe czy była taka opcja bo radio już płynie.
      Coś tam o dźwięku było wspomniane ale co ?
      DSP Sound System jest niby
      U mnie też nie było póki w Factory nie przestawiłem modułu na VW/Skoda
      Nie widzi, wywala błąd. Podobno idzie wykodować radio i nie będzie błędu.
      Ja nie sugerowałbym wykodowywania radia - nie wiesz jakie ramki czyta chiński moduł i zaraz może się okazać, że usypia się radio, nie chce się wł/wył itp. Lepiej zostawić.
      Co DSP to przy fabrycznych głośnikach vs. sofcie od Malayska nie słyszałem jakiejś oszałamiającej różnicy. Jak masz wygłuszone drzwi i wymienione głośniki to pewnie dołożyć to trochę na plus. Przy zakupie radia bardziej wolałbym się dopytać chińczyka jaka końcówka mocy siedzi w danej jednostce.
      ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
      JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
      JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
      OCP Poznań -> Mapa Spotów
      • Zamieszczone przez ducker Zobacz wpis
        W 90% sprzętu ta sama.
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70046
          Dlatego tego nie zrobiłem.
          Czytałem, że wykodowanie "poprawi" błąd , który w rzeczywistości przeszkadza nie wiem w czym
          Ani jedno ani drugie, wszystko seria.
          Na razie to chińczyk wysyła mi jakieś głupie wiadomości, żeby zdjęcie kostki mu wysłać, później ramki a na koniec pyta o wzmacniacz. Po co?
          Jest to piąte radio jakie zamawiam i dotychczas nie było "sto pytań do".
          • Chłopaki możecie podrzucić fotkę jaki macie u siebie ten canbus decoder?
              U jakiego sprzedawcy zamawiałeś?
              Ja miałem to samo ba nawet do mnie dzwonili o 4 rano, i się bujam teraz z dekoderem bo mi nie wszystko działa.
              • Zamieszczone przez sebwiecz Zobacz wpis
                ISUDAR
                Najpierw miałem czerwony, kolejny niebieskie, poprzednio czarny.
                Rozmiar zawsze ten sam.
                Zobacz czy w factory nie ma do wyboru VW/SKODA kilku opcji, u mnie były chyba ze 3 i dopiero na którymś tam zaczął działać poprawnie.
                • oolsztyniak - a co Ci nie pasowało w poprzednich?
                  A i ciekawostka co mi napisał majfrend wczoraj.
                  hi,friend please disconnect red cable(acc cable),connect green cable(canbus cable).all will be fine,if still not work,your canbus damaged,you need replace new canbus.thanks for your understand.
                  Na moje pytanie o który zielony mu chodzi odpisał to
                  it is a universal model, so it does not have an ISO power cord. But my friend, you can install it by wire, and many of our guests do that, so be assured. If you want to link to the original ISO power cable, you can refer to the wiring instructions on the back of the product. Please confirm your original ISO line with all the lines, thank you! WE suggest you don't install it by yourself, please send item to Car modification shop, let them help you install device . because many buyer ever installed item by himself, they find that the device have many problems can't be solved , and even destroy dvd in process. trust us please,
                  Rozumiecie coś z tego?
                  Dla mnie to dziwne co ten skos pisze.
                  • sebwiecz w sumie to nic, głupi pomysł wymiany na coś nowego, mocniejszego.
                    • Hehe, pewnie za dużej różnicy nie będziesz widział.
                      U mnie szopka z myfrendem trwa dalej.
                        No właśnie ostatnio nie do końca tak jest Moim zdaniem warto dopytać, aby nie okazało się, że masz wrzucone jakieś najtańsze TDA za 1,5zł Albo chociaż poczytać opinie na forach jak dana końcówka gra i czy np: regulacja barwy wnosi cokolwiek.
                          Widać różnice. Mniej zacięć, lepszy dźwięk
                          • dostałęm soft od myfrernda.
                            jak ktoś zainteresowany mogę podesłać -> MTCE_XRC2_V2.84
                            • Niezbędny do działania Can?
                              • Wczoraj przyszła w końcu paczka od majfrenda.
                                powiem Wam że 4gb ram , px5 A do tego dsp robi robotę.
                                po włączeniu zapłonu radio uruchamia się w sekundę.
                                W końcu wrócił subwoofer i bas z głośników.
                                Can działa, pokazuje otwarte drzwi, odległość z czujników, obroty, pasy itd.
                                antena już bez separatora, jest wtyczka na fakra.
                                Ale żeby nie było tylko super, czajnis dał podświetlenie w dwóch kolorach
                                • Ja również zakupiłem od isudar 4gb i px5 jeszcze miałem farta i całkowity koszt z dostawą z Niemiec wyniósł mnie 800zł sprzęt super internet z modemu USB na stałe wpięty w gniazdo USB teraz czekam na kamerkę w klamce
                                  Ostatnio edytowany przez Maly745; 34973.
                                  Skoda Octavia II FL
                                    Wrzuć dla potomnych link do tego konkretnego modelu jeśli jest w miarę sprawdzony
                                    Ale uruchamia Ci się sekundę z uśpienia ? czy z pełnego shutdown'a ? mi sekundę uruchamia się też, ale z uśpienia.
                                    A z podświetleniem masz to samo co u mnie w RGB niestety dało się lepiej dopasować kolor podświetlenia.
                                      Ten soft już od jakiegoś czasu jest dostępny. Koledzy z RU mają całkiem pokaźne repozytorium
                                      Oops, Captcha!
                                      • Maly745 klamka ma wąską czy szeroką wtyczkę?
                                        Bo jak na szeroką to mam taką w schowku, niestety u mnie nie pasuje I zamiast być w klapie leży w schowku i pójdzie na sell.
                                        Powiedz lepiej jakim cudem taka cena? Mój 300 zł drożej.
                                        ducker w sekundę od całkowitego shutdown'a , wkładam kluczyk , przekręcam stacyjkę i po sekundzie radio gra.
                                        do tego bez separatora z samą wtyczką fakra - zero zakłóceń. Radio w końcu przestało gubić fale. Link później wrzucę. Jest to jak na chwilę obecną najlepsza jednostka z trzech poprzednich które miałem jeśli chodzi o szybkość działania i jakość dźwięku.
                                        i dzięki temu wyleczyłem się z columbusa
                                        Ostatnio edytowany przez oolsztyniak; 1498.
                                        • ducker w sekundę od całkowitego shutdown'a , wkładam kluczyk , przekręcam stacyjkę i po sekundzie radio gra.
                                          To z uśpienia masz nie z całkowitego włączenia.
                                          Działa Ci aplikacja Vehicle?
                                          Masz kierownice z multifunkcją?
                                          Your browseris out of date
                                          O właśnie gdzieś to mi się zagubiło wcześniej.
                                          Dzięki za link.
                                          • oolsztyniak podeślij na pw zdjęcia tej kamery, bo może ją wezmę do Ciebie, bo potrzebuję na duża wtyczkę i w klamkę właśnie do OII.
                                            sebwiecz a u Ciebie po aktualizacji MCU jakie problemy jeszcze zostały ?
                                              Kupowałem 28.03.2018 były jakieś wyprzedaże zapłaciłem 1004,38zł z przesyłką, otworzyłem spór z powodu obsługi modemu 4G i zwrócili mi 200,86zł czyli wyszło 803,52zł potem okazało się że do modemu trzeba wgrać soft modowy i działa również modem 4G
                                              Kamerę zamówiłem z wąskim gniazdem bo tak było w opisie że do OIIFL wąskie
                                              Ja zakupiłem te:
                                              567.68zł 28% OFF|Isudar T72 samochodowy odtwarzacz multimedialny 2 Din Android 10 dla VW/Volkswagen/POLO/PASSAT B6/B7/Golf/Tiguan/Skoda Radio samochodowe z GPS Audio Auto|car dvd player|radio gpsandroid din - AliExpress
                                              Skoda Octavia II FL
                                              • Może ktoś orientuje się o co chodzi, wczoraj założyłem kamerkę cofania, po przekręceniu kluczyka i wrzuceniu wstecznego na wyświetlaczu pojawił się ładny obraz tego co jest za autkiem. Natomiast, kiedy odpaliłem auto i wrzuciłem wsteczny wyskoczył komunikat "No video signal"
                                                • sebwiecz w rs'ach 2 przed fl nie dawali multifunkcji ale aplikacja do przyuczenia jest. Vehicle działa i wskazuje parametry auta.
                                                  ducker jutro podeślę chyba, że wrócę dziś za dnia do domu
                                                  mam zdjęcia w telefonie jak podeślesz mi swój nr wyśle Ci mmsa
                                                  pager1 skąd wziąłeś zasilanie kamery ? Ze światła wstecznego ?
                                                  Maly745 chyba mamy takie samo
                                                  • Tak zasilanie kamerki dałem ze światła wstecznego
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
