Radio BONROAD 2din android + kamera cofania + mikrofon
  • Zamieszczone przez DaannD Zobacz wpis
    Czyli tak jak myślałem, miałem nadzieję że jest jeszcze jakiś patent bez odpinania klemy
    Jest. Miernik cęgowy.
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70046
    • Zamieszczone przez sebwiecz Zobacz wpis
      Nie miałem tego nigdy w łapkach, chetnie bym kiedyś pomacał :d
      z innej beczki, jakie macie modemy 3g/4g w tych radiach? Podobno nie kazdy modem usb chce wspolpracowac
      • Ja używam bezprzewodowego lub hot-spot z telefonu.
        Chociaż z bezprzewodowym często występuje niezidentyfikowany przeze mnie problem.
        Ostatnio edytowany przez oolsztyniak; 1498.
        • DaannD tak jak już pisałem wcześnie .... aktualnie mam Huawei E3131 i działa stabilnie. Testowałem też Huawei E173 i czasami miał problem ze startem (wynikający pewnie z większego prądowego obciążenia USB). Na biurku leży jeszcze E373 i jak chcesz to mogę w wolnej chwili sprawdzić. Generalnie zasada jest taka, że modem nie może być z trybem HiLink.
          ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
          JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
          JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
          OCP Poznań -> Mapa Spotów
          • U mnie z kolei radio z telefonem przez hot-spot po WiFi łączy się bez problemu, jak daje modem bezprzewodowy to na telefonach internet działa a w radiu wywala błąd połączenia.
            Mimo, że je widzi, że sieć zapamiętana połączyć się nie chce. 2 na 10 razy połączy się bez problemu a później błąd wywala.
            • a z yanosikiem ktoś pomoże czemu mi go ciągle wywala?
              Dawid
              • ducker podziękował, wiem co kupić
                • dawcio a nie wysypuje Ci się przypadkiem przy próbie odtworzenia dźwięku ? Pobrałeś go ze sklepu Google czy instalowałeś z APK ?
                  • Zamieszczone przez ducker Zobacz wpis
                    i tak i tak próbowałem i na tą chwilę zabanglało z apk odpala się normalnie ale musze przetestowac czy go nie wywala po dłuższym działaniu,aha nie moze w garażu złapać GPS-mam nadzieje że jak się połączy to go wtedy nie wywali....
                    Dawid
                    • Spróbuj jeszcze w ustawieniach aplikacji (systemowych ustawieniach) wybrać opcję 'Wyczyść dane' i dopiero potem odinstalować. U mnie prawidłowo działa normalnie pobrana z sklepu Google. Musiałem jedynie zmienić Pico TTS na normalny Google TTS (ze sklepu) ponieważ miałem problemy z prawidłowym działaniem dźwięku.
                      GPS nie powinien mieć wpływu tzn. powinien być tylko komunikat o braku sygnału GPS.
                      A nie masz przypadkiem ustawionego automatycznego włączania i wyłączania z urządzeniem bluetooth ?
                        własnie tak mam
                        akurat bt w yanosiku mam wył. bo podobno to też potrafi skopać wszystko
                        Dawid
                        • Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
                          własnie tak mam
                          Dlatego pytam bo różne cuda się z tym dzieją
                          • A ustawienia działania w tle ?
                            wg mnie tu jest problem że jakaś inna aplikacja wymusza zamknięcie yanosika
                            • Zamieszczone przez oolsztyniak Zobacz wpis
                              pływające okienka?Bo jak je włącze to właśnie wtedy wywala go-bez pływających okienek działa stabilnie.....
                              Te ustawienia działania w tle-jak się ustawia?
                              Dawid
                              • Pływającą ikoną właśnie
                                  to jak to wł. to wtedy wywala....
                                  Dawid
                                  • To już nie wiem
                                      To już nie wiem
                                      no właśnie ja też.... dziwne,że akurat u mnie to kuleje
                                      Dawid
                                      • ducker jaki masz android? Radio Boanrod?Bo słyszałem że te radyjka nie maja wsparcia dla yanosika?Jak zainstalowałem z google play piszę że brak wsparcia.... Te wszystkie yanosik apk są wspierane dla androida 4,a ja mam 6.
                                        Czy ktoś wie gdzie się daje uprawnienia dla aplikacji w tych radiach,bo jest tu inaczej niż w tel.
                                        I na koniec jestem ciekaw czy jak yanosik będzie działał w tle bez pływających okienek będzie działał poprawnie?Czy po otrzymaniu informacji wyświetli się komunikat?(mimo nie wł.pływających okienek?)
                                        Dawid
                                        • Masz aplikacje fb w radiu?
                                          Niekoniecznie używaną ale czy masz?
                                            nie mam
                                            Dawid
                                            • messenger?
                                                messenger?
                                                nie
                                                A co kombinujesz?
                                                Dawid
                                                • w 6 wersji androida fb albo messenger blokował innym aplikacją dostęp do wszystkie włącznie ze zmianą tapety czy dzwonka.
                                                  Zastanawiam się czy jakaś aplikacja działająca w tle nie blokuje życia Yanosika
                                                    tylko jak to sprawdzić?
                                                    Dawid
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
