Radio BONROAD 2din android + kamera cofania + mikrofon
  • !Bartek
    Strona 13.
    Musisz zmienić bo będzie zjadać prąda. Od L w górę nie rozładowuję aku. Ja mam "Q" i wszystko bangla.
    do_mario Kraków
    • Czy miał ktoś problem z wieszaniem się radia po włączeniu nawigacji. Mam radio Bonroad .Przez dwa lata było wszystko ok. i teraz jak włączam nawigację rado zawiesza się. Automapa chodzi max.10 minut , Waze to samo, Google Maps wiesza radio tak po pól godzinie. Yanosik chodzi idealnie. Wydaje mi się, że może być coś nie tak z połączeniem WI-FI, bo raz chodzi bardzo szybko a czasami muli.
      • Stockowe oprogramowanie czy od Malaysk ? Próbowałeś przywrócić do ustawień fabrycznych ?
        ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
        JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
        JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
        OCP Poznań -> Mapa Spotów
        • Malaysk ma coś nowego do px5?
          • Ostatnia wersja soft dla PX5 to 2.0. Widziałem tylko, że Wadzio zrobił zmodyfikowaną paczką dla DSP, ale niestety nie miałem czasu nigdzie tego sprawdzić.
            • Koledzy może ktoś posiada instrukcję pl po kolei jak przygotować i wgrać soft od malaysk w PX5 MTCE
              Skoda Octavia II FL
              • Ja wsadzałem kartę pamięci z instalką do slotu MAP i w ustawieniach kliknąłem upgrade i tyle
                • Masz link skąd pobrać i jak to ogólnie ogarnąć jaka pojemność karty, mam chyba z tego co kojarzę takie samo radio jak ty PX 5 4GB android 8.0 i oczywiście czy warto jak Twoje wrażenia
                  Skoda Octavia II FL
                  • Zacznij od przeczytania wątku na XDA. W PX5 po standardowym flashowaniu, trzeba jeszcze wejść w Recovery i dograć brakujące rzeczy oraz skopiować folder z ustawieniami.
                    • Przestał mi grać subwoofer, prąd dostaje wzmacniacz ale dźwięku brak niestety.
                      Ciekawe czy gdzieś cinch się rozpadł czy w radiu się coś upaliło ...
                      • Człowieki, przejrzałem temat pod kątem modemu USB i u mnie jest chyba jeszcze insza sprawa.
                        Modem Huawei E173 (Play'owski), bez PINu, na kompie trzeba było zainstalować aplikację i potem łączy się automatycznie po wpięciu w USB.
                        Po podłączeniu do radia pojawia się ikona "pustego" zasięgu. Po rozwinięciu paska jest info, nie pamiętam dokładnie, ale chyba brak usługi.
                        W Ustawieniach WiFi nie pojawiają się Sieci komórkowe.
                        Odpalając Chroma czy YT brak połączenia.
                        Modem w Ustawieniach na kompie za wiele nie pokazuje, foto poniżej oraz dane radia.
                        Idzie coś tu zrobić?
                        Obecnie łączę się do hotspota z telefonu, ale nie ukrywam, że na leniwca wolałbym wrzucić modem za górny schowek.
                        obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
                        • Kolego a APNy w chińskim radiu ustawiłeś ?
                          • Zrobiłbym to, ale jak widzisz na obrazku nie pojawiają się Sieci komórkowe. No chyba, że w złym miejscu szukam.
                            • Jak jesteś w ustawieniach to masz lupę od wyszukiwania w prawym, górnym rogu ? Jak tak, to spróbuj wyszukać coś w stylu "Typ sieci" i sprawdź czy czasem nie masz zaznaczone LTE, pewnie tak jest i modem nie zaloguje Ci się do sieci. Tam też są APNy do ustawienia. (Sorry, ale piszę z pamięci, bo nie mam żadnego PX5 pod ręką obecnie).
                              • Ooo, na to nie wpadłem sprawdzę wieczorem bo teraz nie mam modemu.
                                • Witam, jestem nowym szczęśliwym posiadaczem II i chciałbym zakupić do niej radio 2 din i tutaj mam parę pytań. Czy każde radio 2 din będzie pasowane, czy musi mieć dokładnie jakąś ilość cali żeby pasowało ? Jeśli tak to ile albo od ilu do ilu. Jakie polecacie do 800 zł z blu oraz możliwością podpięcia kamery cofania, rejestratora, oraz mozliwosci odtwarzania filmów z androidem. Drugie moje pytanie czy znacie jakiś warsztat w okolicach Krakowa gdzie w miarę rozsądnej cenie zamontują mi takie radio, kamerę cofania do niego, oraz podepną rejestrator, oczywiście w dyskretny sposób z ładnie pochowanymi kablami.
                                  • ducker przez szukajkę udało się znaleźć ustawienie. APN był już dodany, trochę tylko go zmieniłem na podstawie tego co mam w telefonie. Ale niestety połączenia z netem nie udało się nawiązać. Co ciekawe przez szukajkę pokazuje nawet siłę zasięgu.
                                    Karta nie jest zablokowane PINem, brak LTE, jest tylko 2G, 3G i to mam ustawione.
                                    Obrazki poniżej.
                                    Konfig APN (sim w Play)
                                    Nazwa - PLAY Internet
                                    ANP - internet
                                    MMC - 260
                                    MNC - 06
                                    Typ APN - default,hipri,dun,supl (było samo default,supl)
                                    Protokół APN - IPv4
                                    Protokół APN podczas roamingu - IPv4
                                    Reszta - Nie ustawiono
                                    • Zamieszczone przez The Alis Zobacz wpis
                                      dołóż 3-4 stówki i kup coś porządnego.
                                      Minimum 2gb ram
                                      większość a wszystkie takie, które są przystosowane do skody, kwestia ramki niekiedy. Te w pełnym dotyku mają chyba teraz 10" ale te kupiłbym tylko na minimum 4gb ram
                                      sam to ogarniesz, jedno popołudnie i będzie rejestrator i kamera cofania ukryta dyskretnie. można też kupić moduł wifi do kamery cofania wtedy nic nie trzeba rozbierać, po prostu dajesz prąd i wrzucasz moduł za radio i w klapę bagażnika.
                                      Zamieszczone przez Maly745 Zobacz wpis
                                      jak robiłem w poprzednim radiu upgrade było spoko i znaczna różnica w działaniu, dźwięku itp. tu nic nie robię, radio działa poprawnie, dobrze wygląda, fajnie gra. Nie widzę sensu zmian.
                                      • mamaj12 wygląda na dobrze skonfigurowane. Jedyne co może być problemem to niestety firmware w Twoim modemie. Na PDA pisali, że niektóre E173 dziwnie obsługują cześć komend AT. Masz możliwość przetestowania z innym modemem ?
                                        P.S. Tak mi się jeszcze przypomniało.....sprawdź czy czasem Twój modem nie potrzebuje tego: PPP Widget 3 – Aplikacje w Google Play
                                        • A coś do 800 jednak ? Jakiś model konkretny ?
                                            1782.81zł |Isudar 2 Din Android 11 radia samochodowego dla Skoda/Seat/Volkswagen/VW/Passat b7/POLO/GOLF 5 6 Auto Multimedia odtwarzacz DVD nawigacji GPS|car dvd player|navigation radiodvd car player - AliExpress
                                            Skoda Octavia II FL
                                            • ducker to muszę coś o tym poczytać. Jak masz jakieś polecane linki to proszę.
                                              • Witam, czy ktoś ogarnął temat podpięcia tego separatora do radia ISUDAR ?
                                                Radio mam takie i wszystkie złącza oraz separator. Jak to prawidłowo podpiąć aby grało radio fm. Proszę o pomoc
                                                • nie gra Ci wogóle radio?
                                                  czasem warto zmienić na inny seperator
                                                  Dawid
                                                  • no właśnie nie gra w ogóle. Ale jak go prawidłowo podpiąć?
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
