Radio BONROAD 2din android + kamera cofania + mikrofon
  • Proszę o podpowiedź co należy zrobić aby chińczyk nie wyłączał się po wyłączeniu zapłonu tylko po wyjęciu kluczyka. Radio jest w O2.
    • Zamieszczone przez koleś Zobacz wpis
      Może coś jest w ustawieniach radia.
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
        Od razu po wyłączeniu zapłonu się wyłącza?
        Zamieszczone przez djpedro Zobacz wpis
        Witam, czy ktoś ogarnął temat podpięcia tego separatora do radia ISUDAR ?
        Nie wiem czy ogarnąłeś sobie temat czy nie ale w Twoim radiu nie ma potrzeby montować separatora bo w radiu masz złącze fakra, podłącz tak jak jest fabryczne radio podłączone.
        • koleś podaj jeszcze model lub chociaż platformę na której zbudowano radio. P.S. Radio wyłącza się czy przechodzi w stan uśpienia ?
          Dla zainteresowanych: na chwilę obecną lepiej nie instalować softu Malaysk 5.2 na PX3, jest tyle błędów, że nerwowo wytrzymałem 1,5 dnia. Na chwilę obecną testuję Hal9k.
          ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
          JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
          JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
          OCP Poznań -> Mapa Spotów
          • Jaki jest kod factory do px5? 121212?
            • Kod 126
              Skoda Octavia II FL
              • Zamieszczone przez ducker Zobacz wpis
                Ja tego nie widziałem jeszcze na oczy. Telefonicznie z klientem gadam. Jak się spotkamy to poznam szczegóły.
                  Jestem trochę chyba w temacie i z tego co wiem to jest to isudar px5 w Octavii przed fl.
                  Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
                  • Moje wyłącza się razem z CAN jakieś 5-10 min po zgaszeniu auta.
                    W ustawieniach nie znalazłem opcji wyłączenia z kluczykiem.
                    Jest jakaś opcja niby zmiany czasu, auto i coś tam jeszcze ale ingerencja w te opcje nic nie zmienia.
                    Isudar px5
                    • Może trzeba byłoby sprawdzić ustawienia can w radiu lub w factory setings jest coś takiego jak default power status, albo coś z kablami we wtyczce.
                        W wiązce są kable które trzeba rozłączyć zapewne je spiął
                        Skoda Octavia II FL
                        • Połączone kable powodowały , że radio się nie wyłączało po wyjęciu kluczyka.
                          Zamieszczone przez opermon Zobacz wpis
                          default nic nie daje. Raczej kable, w poprzednich radiach tak nie miałem.
                          • ducker czy jest coś nowszego/lepszego na tą platformę?
                            Grzegorz
                            • A Ty masz wersję z DSP ?
                                Tego nie wiem. Mam coś takiego-
                                Page not found - Erisinworldwide
                                Grzegorz
                                • Raczej nie ma DSP w takim razie masz do wyboru soft Malaysk oraz Hal9k. Ja od tygodnia testuje Hal9k - tak dla odmiany. Mam wrażenie, że działa lepiej niż Malaysk z ostatniego wypustu.
                                    Ok. Dziękuję. Właśnie się zastanawiałem czy nie spróbować Hal9k.
                                    Grzegorz
                                    • Na Hal9k mam jak na razie tylko problem z jakimś dziwnym skalowaniem Yanosika ...
                                      • Panowie posiada ktoś w Octavii II po lifcie zamontowane to radyjko isudar px5
                                        prosze o informacje jak się sprawuje i miłe widziane fotki jak to wygląda
                                        Pozdro
                                        • Ja mam isudar px5 od kwietnia 2018 i jak narazie zadnych zastrzeżeń
                                          Skoda Octavia II FL
                                          • Zamieszczone przez Fucha14 Zobacz wpis
                                            Ja posiadam w przedlifcie , żadnych zastrzeżeń.
                                            Miałem wcześniej trzy inne radia i to jak na razie wypada najlepiej
                                            • Panowie jest taki problem.
                                              Radio 2 din chińczyk zamontowany.
                                              Problem z kamerą cofania.
                                              Została ona podłączona ( plus i sterowanie do tylnej lampy ) co skutkuje tym że kamerka działa tylko jak wyłaczony jest silnik. Jak auto odpale to obraz gaśnie.
                                              Podpowiecie jak to najprosciej poprawić ? Co czytałem ze jakiś przekażnik gdzies trzeba wstawić, ale nic konkretnie ( jaki i gdzie ) ....... wole dopytać szeców.
                                              • Podłącz zasilanie z tylnej wycieraczki
                                                Skoda Octavia II FL
                                                • Jezeli masz radio chińczyka i kamerę to na pewno masz z radia wyjście kabla 'revers' gdzie prąd się pojawia po wyrzuceniu wstecznego. Ciagniesz kabelek chincha który w sobie ma dodatkowy przewód i ten przewód podpinasz do revers na radiu a w klapie podpinasz jako plus do kamery.
                                                  Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
                                                  Pozdro
                                                  pawelci
                                                  Skoda Octavia 2 FL
                                                  BSE 1.6 (Pb+LPG)
                                                  Warszawa
                                                  • Zamieszczone przez pawelci Zobacz wpis
                                                    Jest taki revers w radiu.
                                                    Przy kablu od kamery po kazdej stronie wystaje po 10cm cienkiego czerwonego przewodu. Ok podłącze i zobacze co i jak.
                                                    Czytałem jeszcze że w ten + od lampy można wsadzić jakiś przekażnik. Prawda to ? Zna ktoś temat ?
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
