Octavia II FL 2011 doposażenia auta w czujnik cofania/ parkowania tył.
  • #76
    Zamieszczone przez mcaris Zobacz wpis
    black_diablo. Na filmiku masz pokazane co zrobić z bramką . Zanim włożysz nowy gateway przepisz ze starego co masz "zaptaszkowane" w nowym "zaptaszkuj" co było w starym i masz zakodowany can gateway. A na końcu pokasuj błędy.
    Super, dzięki mcaris.
    • #77
      Zauważyłem że zawsze za pierwszym razem po przyjściu do auta gdy próbuję odpalić, odpala ono na sekundę i zaraz gaśnie. Gdy próbuję ponownie go odpalić to rozrusznik kręci ale już nie ma szans odpalić. Rozebrałem gatewaya ale nie ma żadnych widoczych znaków uszkodzenia.
      • #78
        A sprawdzałeś bezpieczniki ??? Może jak zrobiłeś "zwiraka" któryś się przepalił i dzieją się takie rzeczy. Wyjmij każdy bezp. i przedzwoń go miernikiem dla pewności.
        ByŁ Leonsio 1.8T 200 km. Jest Szkodnik 140km
        • #79
          Tak, oczywiscie sprawdzalem 2 razy wszystkie lacznie z tymi obok akumulatora i
          sa dobre.
          • #80
            Wygląda jakby immobilizer blokował
            • #81
              Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
              Tak, odpalanie wygląda podobnie ale nie zapala się kontrolka z immo.
              • #82
                to nie immo, efekt jest taki jakby była odpięta wtyczka od gatewaya - pierwszy raz odpala na chwilkę, potem już nie
                podmień na innego gatewaya - dowolnego i bez kodowania żadnego silnik musi odpalić
                • #83
                  Zamowilem, teoretycznie we wtorek bede mial nowego gatewaya wiec wtedy sprawdze.
                  • #84
                    W polifcie nie ma juz chyba polaczenia zegary- silnik z pominiętą bramką.
                    • #85
                      Dostałem dzisiaj Gateway-a. Różni się tylko tym że mój ma na obudowie F1 a ten ma F2.
                      Przeprogramowałem zgodnie z instrukcją przesłaną przez kolegę mcaris-a. Podczas zapisywania nowych ustawień wyskoczyło mi takie okienko:
                      Kliknołem "TAK" i zapisało się.
                      Niestety, nie pomogło. Dalej jest ten sam problem. Auto na chwilę odpala i zaraz gaśnie a potem już tylko kręci. Zrobiłem też skan VCDS-em:
                      VCDS Version: Release 15.7.0 (x64) Running on Windows 7 x64
                      Data version: 20150729
                      Ross-Tech: Home
                      Thursday,27,September,2018,17:26:21:05031
                      Chassis Type: 1Z (7N0)
                      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56
                      VIN: TMBJA21Z6D2139652
                      01-Engine -- Status: OK 0000
                      03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
                      04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                      08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
                      09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
                      15-Airbags -- Status: OK 0000
                      16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                      17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
                      19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
                      25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                      37-Navigation -- Status: Not registered 0011
                      42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                      44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
                      46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                      52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                      56-Radio -- Status: Malfunction 1110
                      Address 01: Engine
                      Cannot be reached
                      Address 03: ABS Brakes
                      Cannot be reached
                      Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
                      Part No SW: 3T0 820 047 AF HW: 3T0 820 047 AF
                      Component: AC Manuell H20 0607
                      Revision: 00001012
                      Coding: 0010000002
                      Shop #: WSC 73430 790 00207
                      ASAM Dataset: EV_AMCanueBHBVW36X A01010
                      ROD: N/A
                      VCID: 73E247E3DAA68FA65B-8026
                      No ASAM data for: "EV_AMCanueBHBVW36X" (VW36 *)
                      2 Faults Found:
                      13701376 - ROD - Unknown Error Code
                      - 00 [009]
                      Confirmed - Tested Since Memory Clear
                      Freeze Frame:
                      Fault Status: 00000001
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:04
                      13701392 - ROD - Unknown Error Code
                      - 00 [009]
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:04
                      Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
                      Part No SW: 1K0 937 085 P HW: 1K0 937 085 P
                      Component: BCM PQ35 B+ 111 0709
                      Revision: AC111709
                      Coding: 40000AB8A05BB1B040100084110000A4430000AE524D89605C C440000040
                      VCID: 3C70ACDFBF7800DE4A-8068
                      Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
                      Component: Wischer 15031 26 0601
                      Coding: 00D7B7
                      Subsystem 2 - Part No: 1Z0 951 171
                      Component: Innenraumuebe 008 5101
                      Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 605 C
                      Component: LIN BACKUP HO H05 1501
                      5 Faults Found:
                      00778 - Steering Angle Sensor (G85)
                      004 - No Signal/Communication
                      Freeze Frame:
                      Fault Status: 01100100
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 5
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:04
                      Freeze Frame:
                      Term 15 On
                      Voltage: 12.05 V
                      ON
                      ON
                      Term 50 Off
                      OFF
                      OFF
                      01309 - Power Steering Control Module (J500)
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 2
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:04
                      Freeze Frame:
                      Term 15 On
                      Voltage: 12.05 V
                      ON
                      ON
                      Term 50 Off
                      OFF
                      OFF
                      01314 - Engine Control Module
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:04
                      Freeze Frame:
                      Term 15 On
                      Voltage: 12.05 V
                      ON
                      ON
                      Term 50 Off
                      OFF
                      OFF
                      01316 - ABS Control Module
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:04
                      Freeze Frame:
                      Term 15 On
                      Voltage: 12.05 V
                      ON
                      ON
                      Term 50 Off
                      OFF
                      OFF
                      01321 - Control Module for Airbags (J234)
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:04
                      Freeze Frame:
                      Term 15 On
                      Voltage: 12.05 V
                      ON
                      ON
                      Term 50 Off
                      OFF
                      OFF
                      Address 15: Airbags
                      Cannot be reached
                      Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
                      Part No SW: 5K0 953 521 BH HW: 5K0 953 569 C
                      Component: LENKS.MODUL 014 0140
                      Revision: FF010041 Serial number: 20130306801011
                      Coding: 1080040000
                      ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLSWXS A01004
                      ROD: N/A
                      No ASAM data for: "EV_SMLSNGVOLSWXS" (VW36 *)
                      No fault code found.
                      Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                      Part No SW: 1Z0 920 803 Q HW: 1Z0 920 803 Q
                      Component: KOMBI H06 0608
                      Serial number: 00000000000000
                      Coding: 110200
                      Shop #: WSC 73430 031 00207
                      ASAM Dataset: EV_Kmobi_UDS_VDD_RM09 A04114
                      ROD: N/A
                      VCID: 428CD227D59C762E00-8016
                      No ASAM data for: "EV_Kmobi_UDS_VDD_RM09" (VW36 *)
                      4 Faults Found:
                      12648448 - ROD - Unknown Error Code
                      - 00 [009]
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:26:10
                      12656896 - ROD - Unknown Error Code
                      - 00 [009]
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:26:10
                      12669184 - ROD - Unknown Error Code
                      - 00 [009]
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:26:10
                      13638912 - ROD - Unknown Error Code
                      - 00 [009]
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 6
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:26:10
                      Coding: 110200
                      ASAM Dataset: EV_Kombi_UD_SVDD_RM09 A04114
                      ROD: N/A
                      No ASAM data for: "EV_Kombi_UD_SVDD_RM09" (VW36 *)
                      4 Faults Found:
                      - 00 [009]
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:04
                      - 00 [009]
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:05
                      - 00 [009]
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:05
                      - 00 [009]
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:05
                      Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
                      Part No SW: 7N0 907 530 AF HW: 7N0 907 530 AF
                      Component: J533 Gateway H52 1634
                      Revision: H52 Serial number: 040413F2000358
                      Coding: 350000
                      Shop #: WSC 12345 123 12345
                      VCID: 74E044FFD7A8889E42-8020
                      4 Faults Found:
                      01312 - Powertrain Data Bus
                      014 - Defective - Intermittent
                      Freeze Frame:
                      Fault Status: 00101110
                      Fault Priority: 1
                      Fault Frequency: 3
                      Reset counter: 255
                      Mileage: 213597 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:06
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 1
                      Fault Frequency: 11
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:14
                      01304 - Radio
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 2
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:10
                      01044 - Control Module Incorrectly Coded
                      000 - -
                      Freeze Frame:
                      Fault Status: 01100000
                      Fault Priority: 1
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 255
                      Mileage: 213597 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:06
                      Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
                      Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
                      Component: IMMO H06 0608
                      Coding: 000000
                      Shop #: WSC 00000 000 00000
                      ASAM Dataset: EV_Mimo_UDS_VDD_RM09 A03009
                      ROD: N/A
                      VCID: 6ADC5A878D6C4E6EE8-803E
                      No ASAM data for: "EV_Mimo_UDS_VDD_RM09" (VW36 *)
                      Address 37: Navigation
                      Cannot be reached
                      Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                      Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
                      Component: Tuer-SG 009 2113
                      Coding: 0000052
                      VCID: 4898C00F3BA05C7EDE-801C
                      Address 44: Steering Assist
                      Cannot be reached
                      Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                      Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
                      Component: Tuer-SG 009 2119
                      Coding: 0000052
                      VCID: 479AC33336BE5306D7-8012
                      • #86
                        Sprawdź, czy zaznaczone są te same sterowniki w zakładce 04-Instalation List
                        • #87
                          Tak są te same.
                          • #88
                            Elektryk stwierdził że najprawdopodobniej wysypalo się jakieś oprogramowanie sterownika ale on nie jest mi w stanie w tym pomóc.Podobno gość z Mikołowa robi takie rzeczy ale terminy ma już na przyszły tydzień .
                            • #89
                              Witam odgrzebie trochę temat ale zastanawiam się nad założeniem tylnych czujników parkowania do fabii 2 fl wykorzystując cała instalacje z octavii 2 fl. Pytanie zasadnicze czy taki zestaw będzie działa poprawnie w fabii 2 ?
                              jezeli tam to mam kilka pytań:
                              -Posiadam radio swing i chciałbym uzyskać efekt pokazywania czujników w radiu. Wiem muszę kupić moduł 475. Znalazłem u chińczyka zestaw gotowy do octavii i jest tam moduł 7E0 919 475 k jednak w oryginalnym jest 5J0 919 475 B czy ten od chińczyka trzeba jakoś specjalnie kodować aby pokazywał obraz na swingu ?
                              -czy do czujników są potrzebne pierścienie uszczelniające ?
                              nad tym zestawem się zastanawiam
                              384,40 zł 13%OFF | CHESHUNZAI tylne OPS 4K Park Pilot 4 czujniki parkowania zestaw do vw Tiguan dla Octavia superb YETI PQ35 Page Not Found - Aliexpress.com
                              albo szukać używek jednak elementów sporo do kompletowania a tu wszystko w jednym miejscu ktoś doradzi podpowie ?
                              • #90
                                Kup 5J0 wiązkę kup od chińczyków, czujniki na allegro plus uchwyty. Po poprawnym zakodowaniu OPS wszystko ruszy. Nie zapomnij o głośniczku. Bez niego też nie ruszy.
                                • #91
                                  a czujniki jak kupisz, będą miały na sobie uszczelki
                                  • #92
                                    Zamieszczone przez Fabia1984 Zobacz wpis
                                    Zakup do Chińczyków wydaje się dobrym rozwiązaniem.
                                    Za używki musiałbyś dać:
                                    1. Czujniki z wiązką - 150 do 200 zł,
                                    2. Uchwyty pod czujniki 50 zł,
                                    3. Sterownik 50 zł,
                                    4. Głośniczek + kostki - 50 do 100 zł.
                                    Pozostaje jeszcze do zrobienia wiązka ze sterownika do głośniczka i do przodu auta.
                                    Policz sam
                                    • #93
                                      Kiedyś kumplowi wymieniałem czujniki z chińskich zamienników na oryginały. Niestety te chińskie siały błędami.
                                      • #94
                                        Wiązkę tył + przód, moduł i buzzer mam od kolegi z forum.
                                        Pozostaje zakup koszyczków w skodzie 20 zł za koszyk i czujników tutaj cena w skodzie powala 4H0 1szt 444 zł.
                                        Kolego Pejo 50 zł za 4szt uchwytów ? Jak tak to gdzie je kupić w tej cenie.
                                        Co do samych czujników to Valeo 4H0 chodzą po 100 zł za czujnik więc jak by nie patrzeć 400 zł. Zamiennik po 50 zł i teraz pytanie czy opłaca się dopłacać drugie tyle do Valeo?
                                        • #95
                                          Fabia1984 osobiście kupił bym używane oryginały.
                                          • #96
                                            Będę patrzył jak coś się trafi to kupie używki a jak nie to nowe i tyle
                                            • #97
                                              Chcesz montować czujniki z O2 fl do F2 fl? W O2 fl chyba nie było już czujników 4H0 tylko 1S0. Te 1S0 mają mniejszą średnicę.
                                              • #98
                                                Patrzyłem na tą stronę
                                                Układ wspomagania parkowania Fabia (FAB) 2012 rok Skoda EUROPA 919050
                                                4H0 były montowane do 29.10.2012 następnie 1S0 nie zmiany koszyczkow są te same dla obu czujników. Dla mnie nie ma to znaczenia czy ten 4H0 czy 1S0 bo i tak muszę robić otwory sam w zderzaku więc będę dopiero mierzył jak kupię. W O2 fl były chyba tylko 4H0 ale mogę się mylić.
                                                • #99
                                                  Tak na marginesie przerabiał ktoś temat wiercenia pod otwór 15,48 bo tyle ma Valeo ?
                                                  • Zamieszczone przez Fabia1984 Zobacz wpis
                                                    Kup to i wierć 16 mm. Ja takim robiłem pod przednie czujniki.
                                                    Link
                                                    A zanim przyłożysz do zderzaka to sobie wypróbuj na jakimś plastiku, która to średnica i zaznacz markrerm na wiertle dokąd masz wiercić.
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
