[O2] Włącznik świateł przeciwmgielnych - wymiana
  • [O2] Włącznik świateł przeciwmgielnych - wymiana
    Hej,
    Czy można wymienić przełącznik świateł przeciwmgielnych na taki, który jest dwupoziomowy?
    Obecnie mogę włączyć przód i tył na raz.
    A chciałbym czasem móc włączyć tylko przednie, tak jak mam obecnie w Fabii.
  • #2
    Można
    Skoda Octavia II FL
    • #3
      Zamieszczone przez Maly745 Zobacz wpis
      Można
      Super!
      A jak to zrobić, tzn. sama wymiana na przełącznik który jest dwupoziomowy, czy jeszcze jakas zmiana w kompie?
      Jak mam poznac na np. allegro który przełącznik jest dwupoziomowy a który jedno?
      • #4
        Wydaje mi się że po grafice na włączniku.
        Jeśli ma przeciwmgielne przód / przeciwmgielne tył wtedy będzie "dwupoziomowy".
        Tylko dziwna sprawa bo jak ma się pp. z przodu i z tyłu to fabrycznie włączniki były przód (pierwszy poziom) lub przód/tył (drugi poziom).
        Z innymi się nie spotkałem.
        • #5
          Włączników jest od metra , podaj symbol obecnego włącznika . No i pytanie czy masz O2 czy O2FL lub O2Tour bo jest to istotne . w O2 nie ma ikony przednich przeciwmgielnych na liczniku i jest podświetlana ikona na włączniku , natomiast w O2FL i O2 Tour jest w liczniku . Dla O2 włącznik dla przód i tył przeciwmgielne ma symbol 1Z0 941 431 G a dla O2 FL i Tour 1Z0 941 431 K .
          • #6
            Tak jak piszesz mam w Fabii, natomiast w Octavii jak na złość nie :/
            • #7
              Zamieszczone przez wojtenio Zobacz wpis
              włączników jest od metra , podaj symbol obecnego włącznika . No i pytanie czy masz o2 czy o2fl lub o2tour bo jest to istotne . W o2 nie ma ikony przednich przeciwmgielnych na liczniku i jest podświetlana ikona na włączniku , natomiast w o2fl i o2 tour jest w liczniku . Dla o2 włącznik dla przód i tył przeciwmgielne ma symbol 1z0 941 431 g a dla o2 fl i tour 1z0 941 431 k .
              o2 fl
              • #8
                No to u mnie jest to jakos namieszane, nie wiem... może przednie były jakoś na szybko domontowywane, bo wygląda to tak:
                - przełącznik ma tylko jeden znaczek przeciwmielnych (zakladam ze tylnych)
                - na desce świeci się tylko jedna kontrolka od przeciwgielnych (zakladam ze tylnych - pomarańczowa)
                - wyciągnięcie przełącznika (jednostopniowego) powoduje zapalnie przeciwgielnych tylnych i PRZEDNICH
                • #9
                  Czy na przykład taki by pasował:
                  Captcha
                  • #10
                    Tak jest
                    Skoda Octavia II FL
                    • #11
                      Zamieszczone przez emmjot Zobacz wpis
                      czyli możliwe że ktoś dokładał halogeny i nie zmienił wyłącznika
                      Jeśli masz dobre kodowanie to też powinieneś mieć doświetlanie zakrętów + dzienne w halogenach
                      Dawid
                      • #12
                        Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
                        No właśnie... dzienne załączają mi się z automatu, ale to są swiatła mijania.
                        • #13
                          czyli na pokretle masz 0?
                          więc na 99,9% ktoś modził i nie domodził do końca
                          Dawid
                          • #14
                            tak.
                            A najlepsze jest to, że to musieli modzić kolesie z Dealera Skody, bo znam historie auta (kupione od rodziny).
                            W ogóle mam wrażenie że ten Dealer w Ciechanowie to chyba do najlepszych nie należy... pewne przesłanki wskazują że nie do końca się przykładają do Serwisu (bo tam tez byla serwisowana skodzina).
                            • #15
                              A może to dlatego że ustawa o swiatłach dziennych wchodziła w 2011 roku, czyli w tym samych co ją wyprodukowano.
                              • #16
                                nie!Ja też mam 2011 i dzienne masz mieć w halogenach i wszystko powinno działać
                                Dawid
                                • #17
                                  A czy to jest tak, że w halogenach sa dodatkowe żarówki do dziennych?
                                  • #18
                                    Pytanie bardziej jest czy we wszystkich ?
                                    • #19
                                      jeśli masz ori to masz 2 żarówki halogen + doświetlenie i dzienne,ale gdzieś kiedyś widziałem że w FL była 1 żarówka z fabryki
                                      emmjot z ciekawości ciekawe czy Ci w ASO podmienili moduł CE na właściwy...?Masz jakieś kodowanie zapisane?
                                      Dawid
                                      • #20
                                        emmjot masz w O2 czujnik deszczu i zmierzchu?Jeśli tak to szukaj wyłącznika z trybem "auto"
                                        • #21
                                          Nie wiem czy mam czujnik zmiezchu i deszczu - spróbuje to jakoś sprawdzic. ale musze najpierw po'googlać jak.
                                          Kodowania nie znam, nie mam jak sprawdzic.
                                          Dzisija popoludniu sprawdze czy mam jedna czy dwie zarówki w halogenie.
                                          • #22
                                            ASO mogło zrobić drut często tak się dzieje
                                            Jak będziesz sprawdzał zerknił pod kierownice jaki masz moduł z jaką końcówką będziemy wszystko wiedzieć Aha z tyłu masz korbotronik?
                                            Dawid
                                            • #23
                                              5K0.953.569.C,
                                              Drut? - co to znaczy?
                                              Korbotronik?
                                              Widze ze nic nie wiem o ożyciu
                                              • #24
                                                5K0.953.569.C,
                                                To jest sterownik kierownicy i nic nie ma do halogenów.
                                                Ty masz sprawdzić sterownik pod deską rozdzielczą. Jak zajrzysz od dołu to nad pedałami zobaczysz czarną skrzynkę z trzema wtyczkami. To będzie to.
                                                Druciarstwo. Tzn., że ktoś coś dołożył niezbyt fachowo lub bez zaglądania w schematy. Często na skrętce czyli skręconych dwóch lub więcej przewodach.
                                                Korbotronik?
                                                Czy masz tylne szyby na korbkę czy elektryczne?
                                                Spoko. Dokształcimy Cię.
                                                • #25
                                                  widzę że koleś przetłumaczył Ci z naszego na Twój język
                                                  Dawid
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
