Światła do jazdy dziennej w halogenach raz jeszcze
  • Światła do jazdy dziennej w halogenach raz jeszcze
    Witam.
    Przeczytałem sporo tematów związanych ze światłami w halogenach ale jakoś nie doczytałem w jaki sposób one funkcjonują.
    Pobawiłem się trochę wczoraj i zakodowałem sobie światełka w halogenach. Mam reflektory xenonowe i czujniki deszczu i zmierzchu oraz przełącznik z funkcja auto.
    Kodując o ile dobrze pamiętam, piszę z głowy bajt 4 bit 4 kodowanie przechodzi, dalej koduje bajt 17 bit 4 albo 6 (światła dzienne przez halogeny) kodowanie nie przechodzi VCDS wywala błąd. Dopiero kiedy zakodowałem w bajcie 0 opcje skandynawską przeszło kodowanie bajtu 17. Po tej procedurze światła dzienne są w halogenach jednak zapalają się po przekręceniu kluczyka, niezależnie od pozycji wyłącznika świateł (zapalają się nawet jak jest na 0). Czy to tak ma być czy coś pomieszałem. I jak to się ma do opcji CH i LH bo jakoś nie mogę tego rozgryźć.
    Pozdrawiam...
    Aha Bordnetz 1K0 937 049 N
    Ostatnio edytowany przez brofi; 44540.
  • #2
    Zamieszczone przez brofi Zobacz wpis
    bo to są światła do jazdy dziennej a nie mijania czy drogowe, zapalają się nawet w pozycji "0"
    Bo kiedy miałby się niby uruchamiać? Jak przełączysz na mijania czy na pozycje?
    • #3
      Gdzieś doczytałem, że ktoś to sobie zakodował w pozycji auto a na 0 nic się nie świeciło. Czyli tak ma być. A podpowiesz może szanowny kolego czy da się wyłączyć postojowe przód/tył w trybie dziennych w halogenach ?
      • #4
        Da się. Trzeba zakodować tryb amerykański. Wtedy będą świeciły wyłącznie halogeny.
        Czarna RSka: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...-bwa-by-hering
        • #5
          No właśnie w tym problem że jak w bajcie 0 ustawie tryb amerykański, to przy próbie zakodowania bajtu 17 bit 4 vcds wyrzuca błąd i sterownik nie przyjmuje kodowania. Da się zakodować jedynie przy zakodowanej opcji skandynawskiej.
          • #6
            To odznacz opcję skandynawską i daj tylko tryb amerykański.
            pierwsze słyszę.
            • #7
              Może się nie znam, ale takiego babola bym nie popełnił Sprawdzę dziś dla pewności jeszcze raz i dorzucę komunikat błędu generowany przez vcds przy próbie kodowania na opcję amerykańską.
              Co do kodowania w pozycji auto było gdzieś w wątku Kodowanie - dużo fajnych opisów. Ale nie było napisane jak to zostało zakodowane.
              • #8
                to dotyczy wysokich bordnetzów w O2
                • #9
                  widocznie ten sterownik z indeksem N tak ma
                  • #10
                    Ten moj bordnetz chyba jest zwalony, albo elektryka gdzieś siada. Jednakże udało się zakodować opcję amerykańską. Wcześniej próba zakodowania opcji amerykańskiej kończyła się błędem Coding rejected Error 31 Request out of range. Wczoraj przywróciłem ori kodowanie, najpierw zakodowałem skandynawię, później przekodowałem na amerykę i poszło bez błędów. Po przekręceniu kluczyka świecą jedynie halogeny, zaciągnięcie ręcznego je wyłącza. Dzięki za pomoc
                    POWRÓT NA GÓRĘ
