Zamieszczone przez Actawar
Zobacz wpis
[O2 (preFL)] Automatyczne zapalenie się świateł, Light Cornering
Jak to jest możliwe, że nic nie jest zaznaczone w tym bajcie, a obecnie mam w aucie:
- potrójne mrugnięcie kierunków, gdy tylko lekko nimi ruszę,
- załączenie lamp mijania gdy dezaktywuję i aktywuję centralny zamek,
- lampki w migaczach lusterek bocznych.
Czy w takim przypadku nie powinienem przy tych funkcjach mieć zaznaczone kwadraciki?Załączone pliki
Actawar bo masz CH, LH realizowane przez czujnik zmierzchu,
Nie masz bocznych kierunkowskazów w błotnikach, tylko w lusterkach,
Sprawdź funkcję komfortu kierunkowskazów w MD,
Grzanych stołków również nie posiadasz.
P.S. w profilu wpisz lokalizację, a może i tutaj zdradzisz skąd jesteś? Łatwiej ci będzie pomóc. Może dobry człowiek podepnie się własnym VCDS-em, albo pomoże w kodowaniu.
Actawar masz jakieś dziwne ustawienia.
Proponuję wg zdjęcia w ramce lokalizację wpisać. To tak na przyszłość.
weź się podepnij pod sprawdzonego VCDSa, bo albo coś tu jest nie tak z labelami/opisami kodowań, albo jak pisałem gdzieś wcześniej masz słabiaka bordnetza - który żyje własnym życiem->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
