Demontaż foteli i kanapy Octavia II
  • Demontaż foteli i kanapy Octavia II
    mam pytanie odnośnie mocowania fotela kierowcy, pasażera i całej tylnej kanapy, na jakie śruby są te elementy mocowanie, jakie torxy potrzebuję, ogólnie wszystko co potrzeba do demontażu siedzisk i czy jest gdzieś schemat w którym miejscu znajdują się
    Ostatnio edytowany przez bordogran; 51011.
    Przednie - odkręcasz szyny i problem z głowy + wypinasz wtyczkę od poduszek.
    Tylna kanapa - po złożeniu foteli wszystko masz jak na dłoni + osłony nadkola wyciągana do góry.
    Torxów nie pamiętam bo raz to tylko robiłem
    OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5-o2fl-2-0-tdi
    T: 500286848
    • #3
      bordogran w fotelach raczej nie torxy, a raczej splin-y. Jakie M również nie pamiętam.
      Śruby na wierzchu. Wystarczy fotele przesuwać w skrajne położenia.
      • #4
        gradek Rafał Oskar dzięki panowie tylna kanapa już zamontowana, potrzebny był jeden splin m10 i jeden torx 30 do odkręcenia oparć i tutaj pojawia się jeszcze moje pytanie, ponieważ zamontowałem tą kanapę i wszystko jest w porządku oprócz tego oparcia poniewaz jedno od góry odstaje, czy jest jakaś możliwość, że cos źle zrobiłem czy po prostu używkę która kupiłem było lekko przekoszona w załączeniu podrzucę zdjęcie jak to wygląda. PS: od dołu wszystko w porządku tylko góra jakby była przekoszona126823385_800983147415768_5938334589780730009_n.jpg
        • #5
          Trzeba bardziej dogiąć. Poprzedni właściciel pewnie eksploatował bardziej jedna ze stron. Albo miał złożone fotele i woził coś na jednej ze stron.
          T: 500286848
          • #6
            Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
            raczej splin-y. Jakie M nie pamiętam.
            Spline M10
            POWRÓT NA GÓRĘ
