[O2] Zderzak tył O2 i O2FL ew. RS
  • [O2] Zderzak tył O2 i O2FL ew. RS
    Zamieszczone przez yellow_car
    Taki sam mam ten środeczek ... nawet zdjęcie mi się udało na OTOMOTO wykukać Skody z tempomatem ... troche mało czytelny, ale zawsze ...
    potrzebujesz zwykły tempomat/manetkę od O1/golfa iv/a3/leona...
    będzie pasował też od superba/passata i a6 ale jest inna wiązka potrzebna (jest inny rozkłąd pinów).
    Z instalacją nie ma żadnego problemu zwłaszcza w dieslu. Z benzyną jest większy problem, ale też się da. Dwa tygodnie temu zakładałem to wiem, a manetkę kupiłem hansa priesa i na razie działa.
    np taki
    Czy do wersji kombi przed liftem podejdzie poliftowy zderzak na tył?
    O2 skradziona - szukam nowej
    • #3
      Hiv, tak. :wink:
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • #4
        Ty masz przedlifta z nowym zderzakiem?
        • #5
          Hiv, mam przedlifta z rsowym zderzakiem ale rsowy i poliftowy mają takie same mocowania itd. :wink:
          1.8T AGU L&K
          2.0TDI BKD ELEGANCE
          • #6
            Hiv,
            Widzę że dobrze zaczynasz, tak trzymać.
            Misiek wro o ile wiem będzie teraz zmieniał przód na poliftowy, więc może ten kierunek? :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
            Poliftowy zderzak od RSa by u ciebie wyglądał miodzio.
            • #7
              Czyli podsumujmy:
              interesuje mnie zderzak albo przedliftowy RS, albo poliftowy, albo poliftowy RS.
              Czy one nie są do siebie bardzo podobne?
              Poliftowy zderzak na przód? A co z resztą gratów?
              Przód też chcę od RSa przed liftem ale to w przyszłości, najpierw felgi od RSa(one są zarówno 17" i 18"?)
              :bow :bow :bow :bow :bow :bow
              • #8
                Zamieszczone przez Hiv
                dokładnie tak :!:
                7,0J x 17", ET 54, opona 225/45 R17
                7,5J x 18", ET 51, opona 225/40 R18
                • #9
                  To dobrze bo na drogi w Łodzi 17" będzie lepszym rozwiązaniem...
                  Oglądam właśnie oba zderzaki.
                  Wydaje mi się, że ten RSowy przed liftem bardziej mi odpowiada niż seria po lifcie ale ten drugi powinien być łatwiej dostępny prawda?
                  Poza tym ma fajne małe czujniki od PDC(nie wiem czy będą kompatybilne a do RSa pewnie mógłbym po prostu przełożyć stare?)
                  Czy RSowy zderzak zmienił się po lifcie?
                  • #10
                    Hiv, jest taki sam. Poza tym różnica zwykły zderzak, a RSowy to inne przetłoczenia (w RSowym zawijają przy końcu lampy, w zwykłym idą do nadkola) i oczywiście większe odblaski w RSowym w porównaniu do zwykłego.
                    • #11
                      Mihau, no to jak jest taki sam :P RSowy a poliftowy to dwa rozne typy, maja te same zaczepy i ksztalt, ale ogolnie dzieki wlasnie przetloczeniom i odblaskom RSowy wyglada o niebo lepiej.
                      Ja chetnie swoj odsprzedam ale z gory uprzedzam, ze jest lekko zmeczony. Zarowno tyl jak i przod - kompletne. Ma sie rozumiec, ze za darmo ich nie oddam :P
                      • #12
                        misiek^wro, ale pytanie było o RSowy czy się zmienił po lifcie. Więc odpowiedziałem, że nie. A reszta wypowiedzi jest ap ropo różnic RS vs cywilny :szeroki_usmiech
                        • #13
                          Mihau, wiem wiem, zle zrozumialem bo tylko gorne pyt. przeczytalem
                          • #14
                            Czy w tym zderzaku wystarczy zmienić poszycie?
                            Czy wszystkie ślizgi i inne mocowania muszą być od RAsa? A belka?
                            • #15
                              Hiv, ja zamienilem 1 do 1 tylko wtyczki od halogenow byly inne.
                              • #16
                                Panowie chcę kupić zderzaki od wersji RS ale na alledrogo jak są to przeważnie "golasy"
                                Czy ktos mi może powiedzieć co potrzebuję jeszcze mieć, żeby zderzak był kompletny?? O czujniki parkowania na przód nie pytam bo nie mam
                                Widzę, że impreza chyba będzie droga bo o ile zderzak można kupić już za 200PLN (do malowania) to chyba koszt pozostałych detali przekroczy wartość zderzaka :roll:
                                • #17
                                  maxpaynemm, napisz do Maru123 - on zrobił taki zabieg więc dokładnie wie, a o części pytaj misiek^wro, ZTCW on ma dobre ceny na te elementy.
                                  • #18
                                    maxpaynemm, zderzak, kratka srodkowa i boczna, stelaze halogenow ( w nie montuje sie spryskiwacze ), halogeny i wtyczki.
                                    Ogolnie zderzak czy plastiki to pikus. Halogen to problem, bo kosztuje jakies 400 pln sztuka w ASO :evil: Kiedys jedno ASO chcialo mi po 320 sprzedac - ale to dalej drogo.
                                    Ja mam w ofercie za 500 nowki ( oryginalne, zadne zamienniki). Ogolnie calutenki zderzak nowy ~1100 bez czujek
                                    • #19
                                      Zamieszczone przez maxpaynemm
                                      Jestem swiezo po przekladce ale w hatchbacku. Zderzak na tył hatchbacka to raczej rzadkosc na alledrogo. Ja akurat skorzystalem z oc sprawcy, ktory mi przerysował tylny zderzak, a ze ASO nie robilo problemu, to wstawili mi RS-owy. Przedni zakupiłem na alledrogo za 490. W komplecie nie mial lewej malej kratki (ASO 28 PLN). Mial otwory z mocowaniami do parctronicka, ale jak masz czujki, to same otwory Ci wystarczą. Powiem szczerze,że cieżko było znaleźć w dobrym stanie przedni zderzak z parctronickiem i spryskami :? Do tego halogeny ze stelażami u Andulina za chyba 200. Wtyczki ASO ok 70 PLN. Malowanie przodu 300.
                                      Pamietaj o ringach halogenów. Często ich nie ma na allegrowych zderzakach.
                                      @200KM
                                      • #20
                                        jestem po zabiegu wymiany zderzaków na RS owe (przód i tył). co prawda mam O2 po lifcie ale przed liftem tylne zderzaki RS są takie same jak po lifcie RS . jezeli macie czujniki cofania w fabrycznym tylnym zderzaku mówię tu o małych czujniczkach bez obwódek to w RS-owym odpowiedniku macie dziury jak stodoły i należy zakupić redukcje, czujniki, i kostki. Niestety nic z wymienionych nie pasuje z cywilnej do RS-owej wersji (poza pinami do kostek), chyba że kupicie zderzak bez otworów na czujki ale to rzadkość. mocowania poszycia zderzaka są takie same wiec wymiana następuje 1 do 1. co na pewno jeszcze różni to odblaski potrzebne są 1Z0945105, 1Z0...106. dodatkowo trzeba odpowiednio dociągnąć wewnętrzne wygłuszenia nadkoli ale to nie problem. podobnie sprawa ma sie z chlapaczami. tak wygląda zabawa z tyłem.
                                        • #21
                                          TO_MEK, belka i wzmocnienie pasowalo ?
                                          • #22
                                            ali7, a słit focie byś zrobił? :szeroki_usmiech TO_MEK, Ty też :szeroki_usmiech
                                            • #23
                                              misiek^wro wszystko dokładnie pasowało poza czujkami jak już pisałem wyżej
                                              postaram się niedługo dodac fote
                                              • #24
                                                TO_MEK, tym samym zamykamy buźki niektorym panom z ASO, ktorzy rozpowiadali, ze trzeba zmieniac cale wzmocnienia czolowe.
                                                Ja napisze wiecej - w przedlifcie jest ta sama belka i sciana chlodnicowa. Czyli lift przed FL sprowadza sie na tym samym co wyzej + slizgi lamp, lampy, blotnik i grill z uchwytami. Teorie ze maska jest inna, albo podluznice maja inaczej uchwyty to bajki
                                                • #25
                                                  foty
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
