Niby poprawia czułość czujnika.
[O2] [O2][FL] - Dołożenie czujnika deszczu i zmierzchu
Zamieszczone przez danduslusterko wew. fotonZamieszczone przez dandustez fotony
jakiś super transfer przy pomocy fotonów?
może chcesz PETa w swojej skodzie zamontować? :roll:przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Wiec tak założyłem lusterka zewnętrzne fotochromy, od tych lusterek przez drzwi przeciągałem dwa kable od fotochromów, kable od lewego i prawego lusterka dociągłem do bezpieczników kolo lewych drzwi( nie podpinałem nic), teraz od do czujnika deszczu i lusterka wewnętrznego dociągłem tez w miejsce owych bezpieczników kable tj 3 od czujnika i 6 od lusterka, wszystkie kable mam skrzynce z bezpiecznikami. Jak to fachowo teraz połączyć?
Czujnik ok.
in 1 czujnika łączymy z (+) bezpiecznika 17 (5 amper) lub dowolnego innego, gdzie 12V jest dostępne po wyłączeniu stacyjki i zamknięciu samochodu
Pin 2 czujnika łączymy z mas
Pin 3 czujnika łączymy z istniejącym przewodem Nr. 3 we wtyczce F (O2)
Ale z lusterkiem mam problem.
1 - zasilanie --mogę podpiąć pod bezpiecznik 17?
2 - masa
3 - sygnał wstecznego---gdzie podpiąć?
4 - sygnał do zewnętrznego lusterka samościemniającego
5 - sygnał do zewnętrznego lusterka samościemniającego
6 - sygnał od wewnętrznej lampki w podsufitce --gdzie podpiać.
I no nie mam pojęcia co z tymi lusterkami zew. Bo mam rozumieć ze lewe i praw lusterko łącze ze sobą a potem łącze to z pinem 4 i 5 lusterka wew.?
Zamieszczone przez dandusI no nie mam pojęcia co z tymi lusterkami zew. Bo mam rozumieć ze lewe i praw lusterko łącze ze sobą a potem łącze to z pinem 4 i 5 lusterka wew.?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
2 - masa
2 - masa
3 - Wtyczka C pin 12 w Centralnej Elektryce
4 - do lusterek zewnętrznych
5 - do lusterek zewnętrznych
6 - Wtyczka B pin 11 w Centralnej Elektryce
Lusterka łączysz równolegle i podłączasz do pinów 4 i 5. O ile pamiętam biegunowość nie ma znaczenia, ale najpierw podłącz wszystko pozostałe, a potem podepnij "na krótko" lusterka zewnętrzne i sprawdź czy działają ( jak nie to zamień miejscami kabelki na pinach 4 i 5 ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Lusterko razem z czujnikiem zamontowane, dzięki wszystkim zaangażowanym. Tylko mam jeden problem, a mianowicie nie działa mi automatyczne domykanie szyb podczas deszczu. Wycieraczki się włączają po polaniu wodą czujnika a jak zamknę auto z otwartym oknem to mogę wodę lać strumieniami i tak nie zamknie szyb. Czujnik został zakodowany tak jak ma enriquez . Będę musiał jeszcze sprawdzić czy czujnik ma napięcie po zamknięciu auta. Teoretycznie jest podłączony to odpowiedniego bezpiecznika.KacperOpel Combo C 1,6 8v
O2 Combi 2.0 FSI
eggzman, a jaki masz moduł komfortu?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez eggzmanLusterko razem z czujnikiem zamontowane, dzięki wszystkim zaangażowanym. Tylko mam jeden problem, a mianowicie nie działa mi automatyczne domykanie szyb podczas deszczu. Wycieraczki się włączają po polaniu wodą czujnika a jak zamknę auto z otwartym oknem to mogę wodę lać strumieniami i tak nie zamknie szyb. Czujnik został zakodowany tak jak ma enriquez . Będę musiał jeszcze sprawdzić czy czujnik ma napięcie po zamknięciu auta. Teoretycznie jest podłączony to odpowiedniego bezpiecznika.
Sorry - nie spojrzałem, że masz OII przed FL - sprzwdź podobne bity w sterownikach 46 i 9
Sprawdź kodowanie modułu 09 Centralna elektryka -
LC,04,5,Komfortowe operacje Okna/Szyberdach poprzez sensor deszczu (0 = jednorazowe / 1 = ciągłe)
LC,04,6,Komfortowe operacje Okna/Szyberdach poprzez sensor deszczu (Zamykanie podczas deszczu) aktywne
Oba bity muszą być "1"
pytam o sterownik komfortu, a nie bordnetz
[ Dodano: Nie 23 Mar, 14 21:56 ]
Zamieszczone przez kowaltom99Sprawdź kodowanie modułu 09 Centralna elektryka -
dla O2 kodujemy sterownik komfortu 1K0 959 433 xx
i tu pytanie, jaki jest moduł, bo starsze nie miały tej opcji
[ Dodano: Nie 23 Mar, 14 21:57 ]
LC,09,1,Zamykanie szyb z czujnika deszczu (0 = jednorazowe / 1 = permanentne) - to zaznaczone
LC,09,2,Komfortowe zamykanie szyb/szyberdachu przez czujnik desczu nieaktywne - to nie zaznaczone->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
eggzman, to ok, bo to nowszy moduł->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Krzysztof164, ta sama
zamiast trybu przerywanego wycieraczek jest tryb aut
natomiast przełącznik szybkości pracy przerywanej, reguluje czułość czujnika deszczu->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Re: [O2][FL] - Dołożenie czujnika deszczu i zmierzchu
Zamieszczone przez EnriquezTu znajdzie się tutorial co i jak, aby założyć sobie czujnik deszczu i zmierzchu bez wymiany szyby czołowej. Bez lusterka samościemniającego się. Demontaż uchwytu do tego lusterka jest bardzo trudny.
Po pierwsze demontaż uchwytu starego lusterka okazał się być bardzo banalny i przy zachowaniu zdrowego rozsądku jest sposób bezpieczny dla szyby i użytkownika. Oczywiście przy braku rozsądku JEST MOŻLIWOŚĆ BŁYSKAWICZNEGO ZNISZCZENIA PRZEDNIEJ SZYBY, WIĘC NAŚLADOWCY ROBIĄ WSZYSTKO NA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ale się da.
Do demontażu potrzeba:
- lutownicy grzałkowej o mocy ok. 60W
- płaskoszczypiec lub kombinerek
- warsztatowego noża łamanego.
Aby usunąć oryginalną "pchełkę" do której czepia się lusterko wsteczne, włączamy lutownicę i od momentu startu lutownicy przykładamy możliwie największą część grzałki lutownicy do metalowego uchwytu przyklejonego do szyby i tak trzymamy. Lutownica się nagrzewa, uchwyt się nagrzewa, czekamy. W trakcie tego procesu z jednej strony metalowego uchwytu trzymałem lutownicę, a po przeciwległej stronie uchwytu co paręnaście sekund sprawdzałem, czy już się oparzę doykając lekko ochwytu - TAK, UCHWYT JAKO CAŁOŚĆ MUSI BYĆ PO PROSTU GORĄCY.
Kiedy już muśnięcie uchwytu spowodowało grymas na twarzy, dalej podgrzewając uchwyt lutownicą, drugą ręką (tą świeżo podgrzaną do bólu), używając płaskoszczypów, PAMIĘTAJĄC, ABY NIE CIĄGNĄĆ ZA UCHWYT OD SZYBY DO SIEBIE, DELIKATNIE SPRÓBOWAŁEM GO OBRÓCIĆ względem miejsca przyklejenia do szyby - tak, jakbym chciał go ukręcić. I stała się magia - uchwyt po użyciu niewielkiej siły sam odszedł od placka kleju poliuretanowego, jakim został przytwierdzony do czarnego kółeczka na szybie.
Jeśli pociągniecie za uchwyt do siebie - szyba z pewnością natychmiast PĘKNIE! Jest bardzo delikatna. Ja swoją metodę z lutownicą wymyśliłem, wspierając się na poradnikach, gdzie ludzie podgrzewali uchwyt zapalniczką - IMHO spore ryzyko doprowadzenia do szoku termicznego szyby i... oczywiście uzyskania efektownego pająka. Lutownica oddaje swoje ciepło spokojniej (ja dodatkowo używałem właściwie stacji lutowniczej z ograniczoną temp. grota do 400 st.C) i jest mniejsza szansa na udar cieplny szyby.
Drugi etap: na czarnym kółku pozostał dość gruby placek kleju - a chcemy go usunąć. Do placka kleju przytknąłem czoło nożyka łamanego (tę krawędź łamaną), blisko krawędzi ostrza przyłożyłem do ostrza lutownicę i operacja się powtórzyła - grot się nagrzał i zaczął odcinać od szyby klej poliuretanowy jak przysłowiowe masło.
A teraz najlepsze: po co to wszystko? Okazało się, że da się zamontować lusterko samościemniające się, bez ryzyka zniszczenia szyby i bez konieczności szlifowania okrągłego placka po starym uchwycie.
Zdjęcie prezentuje szablon maskujący do nanoszenia primera i później nowego kleju poliuretanowego, ale widać, gdzie wypadnie element czujnika (wiem, że szablon naklejony jest krzywo, przed klejeniem na poważnie szablon pójdzie do poprawki) . Nie sprawdziłem jeszcze (dziś dopiero zebrałem się w sobie by urwać stare lustro, więc relacja jest świeżynka), czy nie będzie to zbyt małe pole widzenia dla czujnika deszczu, ale dla czujników typu 1K0 955 559 AH chyba tyle miejsca wystarczy.
Nowe miejsce montażu lusterka podnosi je trochę do góry, ale w niczym taki sposób montażu lusterka nie będzie przeszkadzać w widoczności do tyłu (była obawa, czy w lusterku nie zacznie przeszkadzać przednia lampka oświetlenia kabiny, ale nie, jest jeszcze spokojnie miejsce na obserwację tylnej szyby).
Jak przetestuję użyteczność swojego szablonu do primera będę mógł go chętnym po kosztach przesyłki folii i cięcia udostępnić, bo trochę ich mi zostanie. PDF-a z szablonem mogę udostępnić od ręki, ale projekt jeszcze przetestowany finalnie nie jest, więc nie załączam go poniżej :-)
To tak z ciekawostek samościemniających się lusterek ;-)Załączone plikiPozdrawiam, Robreg.
furmanka.blogspot.com fan ;-)
- Polubień 1
Przecież to wszystko o czym piszecie to czarna magia dla przeciętnego użytkownika auta,bynajmniej dla mnie :shock: .Trzeba mieć niemało wiedzy i samozaparcia by robic takie cudeńka.Może znajdzie się jednak jakiś prostszy sposób na montaż tych udogodnień? Jestem raczej skłonny poświęcić pewne środki na doposażenie mojej Skody w te sensory,więc dla odmiany może zaproponujecie jakiegoś wykonawcę? Czy w ASO bawia sie w takie rzeczy?Nawet biorąc pod uwage wymianę szyby czołowej. Sam sobie z tym nie poradzę.Nie dość,że brakuje wiedzy to jeszcze do tego obie ręce lewe.
Zamieszczone przez thalesNawet biorąc pod uwage wymianę szyby czołowej->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez krzynolZamieszczone przez thalesNawet biorąc pod uwage wymianę szyby czołowej
thales, biorąc pod uwagę obecne czasy (zamiłowanie ludzkości do używania prawników w celach odszkodowań) słabo widzę robienie czegoś obcej osobie. Pomóc koledze, powiedzieć, pokazać, co jak trzeba zepsuć, spoko, da się radę - czasem nawet o pierwszej w nocy, na parkingu, przy czternastostopniowym mrozie...
Ja już raz dostałem pytanie o możliwość pomocy, od razu z zastrzeżeniem że Kolega jest bardzo przewrażliwiony na punkcie swojego auta. I co? Mam komuś pomagać w imię zasad, a w przypadku (wcale nie rzadkim) pęknięcia jakiegoś elementu (współczesne samochody są wręcz zbudowane tak, aby np. większość spinek tapicerskich ulegało uszkodzeniu przy próbie ich demontażu), mam becelować z własnej kieszeni? Dziękuję, postoję. :-)Pozdrawiam, Robreg.
