Enriquez, jak wsadzimy lusterko z czujnikiem to będzie łatwiejsza alternatywa do Twojej propozycji? Bez rzeźbienia
[O2] [O2][FL] - Dołożenie czujnika deszczu i zmierzchu
piotrcar, raczej nie ma, ale najprościej możesz to sprawdzić ściągając gumowy przepust między słupkiem A i drzwiami kierowcy i patrząc czy w czarnej 12 pinowej wtyczce masz na pinie 7 kabelek koloru białego z czerwonym paskiem i na pinie 8 kabelek biały z żółtym paskiem.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Enriquez, a móglbyś napisać co dokładnie odznaczyłeś przy kodowaniu czujnika?
Dołożyłem to ustrojstwo wraz z lusterkiem samościemniającym i nie chcą mi działać światła w trybie auto (wyłącznik jest). I wywala mi jakiś błąd sporadyczny dotyczący właśnie wyłącznika Auto - nie pamiętam dokładnie jaki bo gościnnie korzystałem z VCDS u kumpla. Pozatym zaraz po założeniu czujnika wycieraczki działały w trybie auto nawet bez kodowania.
Zapisałem sobie tylko że grzebałem w bajcie 17 i 21.
Może mieć to coś wspólnego z cornerami? Nie wiem, może którąś z opcji cornerów trzeba odznaczyć żeby działały światła Auto?
Bajt 4 bit 5 i 6
Bajt 12 bit 2 odznaczyć
Bajt 17 bit 3, 4, 5, 6
Bajt 21 bit 5
no i w samym sensorze
moje aktualne kodowanie
Part No SW: 1K0 937 087 H HW: 1K0 937 087 H
Component: BCM PQ35 H+ 103 0573
Revision: 00103 AC
Coding: 46180AB8E0250C90400000800100916007790000617989605C 0C40000000
Shop #: WSC 21000 456 72198
VCID: 364DE9D33F5E
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 18020 22 0601
Coding: 00D7B7
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 090709 05 54 0402
Coding: 1730ED
No fault code found.
[ Dodano: Sob 24 Wrz, 11 09:08 ]
no i pytanie, czy masz ten kabelek między wyłącznikiem a CECM - powinien być, ale dla pewności 10 kabelków powinno z niego wychodzić, łatwo to sprawdzić bez VCDSPozdrawiam
Enriquez, dzięki.
Zamieszczone przez EnriquezBajt 17 bit 3, 4, 5, 6
Bajt 21 bit 5
Zamieszczone przez Enriquezno i w samym sensorze
Zamieszczone przez Enriquez[ Dodano: Sob 24 Wrz, 11 09:08 ]
Dzisiaj kupiłem wszystkie potrzebne części:
1K0 955 559 AH - 80 plnów allegro
1K0 845 543 - Uchwyt czujnika deszczu - 31,45 plnów ASO VW
1C0 973 119 B - Wtyczka 3-pin do czujnika - 10,81 plnów ASO VW
000 979 009 - Kabelek serwisowy - 3 szt. po 12,83 plnów za sztukę ASO VW
1T0 955 737 Y 20 - obudowa czujnika część górna od Touran - 8,93 plnów ASO VW
1T0 955 738 Y 20 - obudowa czujnika część dolna od Tourana - 8,93 plnów ASO VW"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Re: [O2][FL] - Dołożenie czujnika deszczu i zmierzchu
Zamieszczone przez EnriquezCzujnik daje następujące rzeczy:
1. Automatycznie włącza światła jak:
- ściemnia się
- pada deszcz
- jedziemy dzybciej niż 140 km/h
2. Włącza Coming/Leaving Home, jak jest ciemno
3. Steruje pracą wycieraczek
4. Zamyka szyby jak zacznie padać deszcz"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Zamieszczone przez BiszczuZamieszczone przez EnriquezCzujnik daje następujące rzeczy:
- ściemnia się
- pada deszcz
Ogólnie to przydatność czujnika taka "dla zapominalskich" tudzież "leniwych"Jeśli jedziesz szybciej niż ja, jesteś wariatem.
Zamieszczone przez ZorrOgólnie to przydatność czujnika taka "dla zapominalskich" tudzież "leniwych"
Np. pilot do telewizora.
Za kilka lat w Twoim bolidzie wszystko się będzie samo włączać i wyłącząć i robić Ci rzeczy, o jakich nie śniło się filozofom
Zamieszczone przez BiszczuDzisiaj kupiłem wszystkie potrzebne części:
