mam pytanko mam już lusterko z passata B6 albo B7 siadło czy elektrycznie zgra sie z instalacją, jakiego czujnika deszczu bede potrzebował Dalej niezmiennie 1K0 955 559 AH czy też inny
[O2] [O2][FL] - Dołożenie czujnika deszczu i zmierzchu
Zamieszczone przez Szakal_84lusterko z passata B6 albo B7 siadło czy elektrycznie zgra sie z instalacjąTempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Zamieszczone przez koleśZamieszczone przez Szakal_84lusterko z passata B6 albo B7 siadło czy elektrycznie zgra sie z instalacją
Link
ten bedzie pasował :?:
Zamieszczone przez Szakal_84Zamieszczone przez koleśZamieszczone przez Szakal_84lusterko z passata B6 albo B7 siadło czy elektrycznie zgra sie z instalacją
Link
Zamieszczone przez spacewalkerbedzie... jak bedzie dobry, a jest całkowice uszkodozny , wiec kasa w błoto
[ Dodano: Czw 16 Cze, 16 13:37 ]
podziękowania dla spacewalker, za czujnik deszczu,
czy jest ktoś z podkarpacia który bo do zmontował popodłanczał i zakodował
Proszę o informację, jak sprawdzić czy mam czujnik zmierzchu.
Jeżeli to pomoże to nie mam przełącznika AUTO, ale mam fotochromatyczne lusterko i czujnik deszczu. Gdyby się okazało, że go nie mam, to czy dołożenie go jest skomplikowane w tym momencie ? Rok 2008 przed FL. Możliwe, że w najbliższym czasie wymienię szybę dlatego chciałbym się wcześniej upewnić.
Zamieszczone przez BIMERmam fotochromatyczne lusterko i czujnik deszczu.
kwestia dołożenia kabelka do włącznika, zmiana włącznika i zakodowania->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez aryziomexwyciągnij włącznik świateł i policz ile kabli idzie->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez BIMERaryziomex, krzynol, Sprawdzę jutro i dam znać.
[ Dodano: Wto 30 Sie, 16 19:01 ]
Faktycznie jest 10 przewodów. Numer przełącznika 1Z0941431G. Czy mogę kupić każdy dowolny z AUTO (z golfa, passata) np. ten Link czy muszę szukać jakiegoś konkretnego numeru ?
[ Dodano: Sob 03 Wrz, 16 14:36 ]
jeżeli komuś zależy na oryginalnym kolorze podświetlenia w wyłączniku z funkcją AUTO, to mogę pomóc w podmianie płytki z oryginalnego przełącznika do chińskiego.
Dodatkowo trzeba przelutować dwie zworki dołożyć dwa oporniki i jeden tranzystor
to tylko piktogramy, włączniki są kompatybilne->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Mam taki mały problem. Od czasu zmiany modułu centralnej elektryki czasami wywala mi błąd odnośnie czujnika deszczu/zmierzchu. Wydaje mi się że jest coś niewłaściwie zakodowane, bo przedtem wszystko działało dobrze (czujnik montowany mam fabrycznie). Wszystko niby działa dobrze, jednak czasem mam wrażenie że coś się zawiesza ten czujnik jeden i drugi. Tak to wygląda u mnie:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 1K0 937 087 E HW: 1K0 937 087 E
Component and/or Version: BCM PQ35 H+ 103 0541
Software Coding: 40000AB8E005089080080081110081E4477139AE422081605C 04C7000041
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: 33713CCBCB35919AD262E11-8066
1 Fault Found:
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 253
Mileage: 163393 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.55 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Zamieszczone przez Ciacho123Mam taki mały problem. Od czasu zmiany modułu centralnej elektryki czasami wywala mi błąd odnośnie czujnika deszczu/zmierzchu. Wydaje mi się że jest coś niewłaściwie zakodowane, bo przedtem wszystko działało dobrze (czujnik montowany mam fabrycznie). Wszystko niby działa dobrze, jednak czasem mam wrażenie że coś się zawiesza ten czujnik jeden i drugi. Tak to wygląda u mnie:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 253
Mileage: 163393 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.55 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Jeżeli miałeś wymieniany moduł 09 - warto wyjąć z niego wtyczki przepsikać PR kontakt i włożyć ponownie.
Zamieszczone przez kowaltom99Stawiam na brak kontaktu we wtyczce.
Software Coding: 40000AB8E005089080480081110081E4477139AE422081605C 04C7000041
Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
VCID: 33713EB3CB35919AD262E11-8066
2 Faults Found:
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 82
Mileage: 167107 km
Time Indication: 0
Date: 2061.14.04
Time: 14:48:51
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.70 V
ON
ON
Term 50 On
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 167121 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.50 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Na stronie Ross-Techa pisze odnośnie tego błędu, że może być on również spowodowany błędnym kodowaniem. Czy ktoś mógłby jakoś sprawdzić czy mam to dobrze zakodowane?
Ciacho123, coś masz na stykach gdzieś
w kodowaniu masz ok, jest włączony RLS w B21->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez Ciacho123Zamieszczone przez kowaltom99Stawiam na brak kontaktu we wtyczce.
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 82
Mileage: 167107 km
Time Indication: 0
Date: 2061.14.04
Time: 14:48:51
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.70 V
ON
ON
Term 50 On
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 167121 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.50 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Te błędy wskazują raczej na przerwy w połączeniu elektrycznym. Coś dobrze nie styka.
A czy przed wymianą BCM miałeś zapisane stare kodowanie?
Masz rekuperator energii i system start/stop? - bo w tym module masz to zakodowane.
Zamieszczone przez kowaltom99W kodowaniu wygląda wszystko ok LRS.
Wymieniałem też włącznik świateł z funkcją AUTO, ale na taki sam zmieniłem + dodatkowo z opcją przeciwmgielnych przednich, bo sobie domontowałem te światła, ale to chyba nie ma związku.
