toomasz, Więc masz tradycyjnego Climatica - półautomatyczną klimatyzację. Ręczna zaczęła być wprowadzana w roku 2011.
[O2] FL>2010 Climatic dołożenie czujnika temperatury
myślę, że koszt części poniżej 200 PLN
100-120 sterownik od Climatic (o ile w ogóle będzie potrzebny)
max 50 PLN czujnik
30-40 PLN kabelki
najtrudniejsza rzecz - wycięcie w cienkim plastiku otworu 10x3 mm, żeby osadzić czujnik
to akurat rozkminimy w weekend, być może jest przygotowane miejsce i wystarczy wyłamać ząbekPozdrawiam
Zamieszczone przez Enriquezmyślę, że koszt części poniżej 200 PLN
max 50 PLN czujnik
30-40 PLN kabelki
ja wciaz poluje na 087H zeby miec cornery, to moze to sie uda predzej.7.3LPG/100 ~ 60km/h
Enriquez, Zbieraj graty na climatronic. Ja mam niespodziewany bankiet w Jastrzębiu w piątkowy wieczór. Ściągnę do Łodzi w sobotę.
Przesuńmy nasze modzenie na sobotę 28.04. Jak się okaże że potrzebny Twój sterownik to od razu go wyciągniemy od Ciebie. Co Ty na to?
Czy kupować kabelki, czy zostało coś w Twoim warsztacie po montażu czujnika deszczu?
misiul,
something is waiting for Y.o.u. :diabelski_usmiech
]"]ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needsPozdrawiam
Dziś spróbowaliśmy powalczyć.
Podłączyliśmy na próbę czujnik na stopy kierowcy. Próbowaliśmy popatrzeć, czy nie pojawi się odpowiednia wartość w blokach pomiarowych sterownika do klimatyzacji manualnej, no ale się nie pojawiła :? Podłączyliśmy więc mój panel od Climatic i wywaliło błąd, że nie ma też czujnika w kratce nawiewu po stronie kierowcy, natomiast świeżo dołożony czujnik był już widoczny.
Wnioski są następujące:
1. Trzeba dołożyć dwa czujniki - temperatury nawiewu na nogi i nawiewu w kratce po stronie kierowcy.
2. Trzeba wymienić panel na Climatic (numer z końcówką H - taki przynajmniej jest u mnie.)
Problem jest jeden - na schamcie, który mam nie ma czujnika w kratce po stronie kierowcy.
Moze ktoś poratuje?Pozdrawiam
Wg schematu el. Octavia II od 11.2008 dla Climatic są zamontowane czujniki:
G56 - Czujnik temperatury, w tablicy rozdzielczej (ten jest w panelu Climatica)
G191 -Czujnik temperatury kratek nawiewu powietrza,środek
G192 -Czujnik temperatury kratek nawiewu powietrza,stopy
G263 -Czujnik temperatury kratek nawiewu powietrza, parownik
Innych czujników brak.
Jak ktoś ma schemat dla Climatic manualny to może by sporównał o który czujnik chodzi.
Koledzy przepraszam że tu wtrące swoje pytanie ale w moim temacie jakoś to umarło.
Zamierzam się z zamiarem moda klimy manualnej na automatyczną. Co prawda auto mam przed FL ale nagrzewnicę i panel chcę dać od wersji po FL - da się... ponoć.
Natomiast mnie nurtuje inne pytanie:
1. Czy opróczy wymiany nagrzewnicy (chodzi mi o części wewnątrz kabiny) nie muszę czegoś zmieniać w komorze silnika?? Wiecie sprężarka itp.
2. Roizumiem że przy wymianie nagrzewnicy o takiej Link będę potrzebował panelu i czujnika nasłonecznienia OK. Ale czy pozostałe czujniki o których tu piszecie już tam będą czy będzę musiał wszystko jeszcze dokupować??
3. Czy po takim modzie będę jeszcze potrzebowal kodowania VCDS-em??? Jeśli tak to macie jakieś info co i jak trzeba bedzie przekodować??
Dziękuję za pomoc!!
Cały problem w tym, że na schematach jest jakiś błąd.
Po wymianie panelu z klimatyzacji manualnej na climatic wyskakują dwa błędy, że barkuje dwóch czujników. Po dołożeniu brakującego czujnika o którym mowa w tym wątku, panel domaga się jeszcze jednego. Stąd powyższy wniosek...
Mam nadzieję że teraz wszystko jasne. My też umiemy czytać schematy
:twisted:
[ Dodano: Nie 29 Kwi, 12 14:44 ]
maxpaynemm,
Nie obraź się, ale jak zadajesz takie pytania to sam nie dasz rady tego zrobić.Pozdrawiam
Heh, no tak...
Zamieszczone przez maxpaynemm1. Czy opróczy wymiany nagrzewnicy (chodzi mi o części wewnątrz kabiny) nie muszę czegoś zmieniać w komorze silnika?? Wiecie sprężarka itp.
2. Oprócz tej nagrzewnicy będziesz potrzebował:
a. Czujnika nasłonecznienia
b. Czujnika w kratkę pasażera + wiązkę do niego
c. Panelu Climatronic
d. Wiązki do przeróbki zasilania dmuchawy...
... pewnie czegoś jeszcze ... np. urządzenia do napełniania układu...
3. VCDS trzeba będzie pokasować błędy.
To tyle co mi się wydaje, bo sam tego (jeszcze) nie robiłem i nie zamierzam.Pozdrawiam
