[O2] FL>2010 Climatic dołożenie czujnika temperatury
  • maxpaynemm
    odpowiedział(a)
    Enriquez, nie obrażam sie po prostu na glupie pytanie dostałem głupia odpowiedź
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Cały problem w tym, że na schematach jest jakiś błąd.
    Po wymianie panelu z klimatyzacji manualnej na climatic wyskakują dwa błędy, że barkuje dwóch czujników. Po dołożeniu brakującego czujnika o którym mowa w tym wątku, panel domaga się jeszcze jednego. Stąd powyższy wniosek...
    Mam nadzieję że teraz wszystko jasne. My też umiemy czytać schematy
    :twisted:
    [ Dodano: Nie 29 Kwi, 12 14:44 ]
    maxpaynemm,
    Nie obraź się, ale jak zadajesz takie pytania to sam nie dasz rady tego zrobić.
    Zostaw komentarz:
  • maxpaynemm
    odpowiedział(a)
    Koledzy przepraszam że tu wtrące swoje pytanie ale w moim temacie jakoś to umarło.
    Zamierzam się z zamiarem moda klimy manualnej na automatyczną. Co prawda auto mam przed FL ale nagrzewnicę i panel chcę dać od wersji po FL - da się... ponoć.
    Natomiast mnie nurtuje inne pytanie:
    1. Czy opróczy wymiany nagrzewnicy (chodzi mi o części wewnątrz kabiny) nie muszę czegoś zmieniać w komorze silnika?? Wiecie sprężarka itp.
    2. Roizumiem że przy wymianie nagrzewnicy o takiej Link będę potrzebował panelu i czujnika nasłonecznienia OK. Ale czy pozostałe czujniki o których tu piszecie już tam będą czy będzę musiał wszystko jeszcze dokupować??
    3. Czy po takim modzie będę jeszcze potrzebowal kodowania VCDS-em??? Jeśli tak to macie jakieś info co i jak trzeba bedzie przekodować??
    Dziękuję za pomoc!!
    Zostaw komentarz:
  • rrobert
    odpowiedział(a)
    poszło
    Zostaw komentarz:
  • misiul
    odpowiedział(a)
    rrobert, ślij mmisinskimałpao2.pl
    dzięki z góry
    Zostaw komentarz:
  • rrobert
    odpowiedział(a)
    różnica miedzy climaticiem po 2008 a po 2010 jest tylko brak czyjnika temperatury G192 - temperatura kratek nawiewu - stopy. cała róznica w elektryce
    dajcie adresy gdzie mam wysłać schemat climatika po fl i po 2010r
    Zostaw komentarz:
  • kowaltom99
    odpowiedział(a)
    Wg schematu el. Octavia II od 11.2008 dla Climatic są zamontowane czujniki:
    G56 - Czujnik temperatury, w tablicy rozdzielczej (ten jest w panelu Climatica)
    G191 -Czujnik temperatury kratek nawiewu powietrza,środek
    G192 -Czujnik temperatury kratek nawiewu powietrza,stopy
    G263 -Czujnik temperatury kratek nawiewu powietrza, parownik
    Innych czujników brak.
    Jak ktoś ma schemat dla Climatic manualny to może by sporównał o który czujnik chodzi.
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    rrobert,
    to co napisałeś to wiem
    nie ma natomiast "czujnik nawiewu na kratkę po stronie kierowcy"...
    Zostaw komentarz:
  • rrobert
    odpowiedział(a)
    podaj adres gdzie mam wysłać
    na go w pdf
    czujnik w nawiewach srodek G191
    sterownik czujnik
    3 ------------ 2
    28 ------------ 1
    czujnik nawiewu stopy G192
    sterownik czujnik
    4 ------------ 2
    8 ------------ 1
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Dziś spróbowaliśmy powalczyć.
    Podłączyliśmy na próbę czujnik na stopy kierowcy. Próbowaliśmy popatrzeć, czy nie pojawi się odpowiednia wartość w blokach pomiarowych sterownika do klimatyzacji manualnej, no ale się nie pojawiła :? Podłączyliśmy więc mój panel od Climatic i wywaliło błąd, że nie ma też czujnika w kratce nawiewu po stronie kierowcy, natomiast świeżo dołożony czujnik był już widoczny.
    Wnioski są następujące:
    1. Trzeba dołożyć dwa czujniki - temperatury nawiewu na nogi i nawiewu w kratce po stronie kierowcy.
    2. Trzeba wymienić panel na Climatic (numer z końcówką H - taki przynajmniej jest u mnie.)
    Problem jest jeden - na schamcie, który mam nie ma czujnika w kratce po stronie kierowcy.
    Moze ktoś poratuje?
    Zostaw komentarz:
  • misiul
    odpowiedział(a)
    Czesc Marcin.
    Ale podkrecasz:-)
    Od ktorej jestes wolny w srode aby po Ciebie przyjechac?
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    misiul,
    something is waiting for Y.o.u. :diabelski_usmiech
    ]"]ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs
    Zostaw komentarz:
  • beatnik
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Enriquez
    Jak już to Climatic.
    dlatego napisalem w cudzyslowiu i z k 'klimatronic'
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • beatnik
    odpowiedział(a)
    ok temat sie przygasil, ale dajcie znac jak dojdziecie do ladu skladu, fajny byloby miec 'klimatronic' w furze za 50K
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    W tygodniu nie ma problemu, tyle że proponuję u Ciebie.
    Zostaw komentarz:
  • misiul
    odpowiedział(a)
    A w tygodniu?
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    misiul,
    kabelki się znajdą.
    Co do modzenia, to 28. nie da rady - wyjeżdżam i wracam w poniedziałek, 7 maja.
    Zostaw komentarz:
  • misiul
    odpowiedział(a)
    Enriquez, Zbieraj graty na climatronic. Ja mam niespodziewany bankiet w Jastrzębiu w piątkowy wieczór. Ściągnę do Łodzi w sobotę.
    Przesuńmy nasze modzenie na sobotę 28.04. Jak się okaże że potrzebny Twój sterownik to od razu go wyciągniemy od Ciebie. Co Ty na to?
    Czy kupować kabelki, czy zostało coś w Twoim warsztacie po montażu czujnika deszczu?
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    to poszukaj 087E...
    Zostaw komentarz:
  • beatnik
    odpowiedział(a)
    myślę, że koszt części poniżej 200 PLN
    100-120 sterownik od Climatic (o ile w ogóle będzie potrzebny)
    max 50 PLN czujnik
    30-40 PLN kabelki
    najtrudniejsza rzecz - wycięcie w cienkim plastiku otworu 10x3 mm, żeby osadzić czujnik
    to akurat rozkminimy w weekend, być może jest przygotowane miejsce i wystarczy wyłamać ząbek
    Chlopaki wy to macie potencjal)),
    ja wciaz poluje na 087H zeby miec cornery, to moze to sie uda predzej.
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    max 50 PLN czujnik
    30-40 PLN kabelki
    Zostaw komentarz:
  • beatnik
    odpowiedział(a)
    czyli co MY2012 to mam najgorszy szit manualny ile koszt czesci takiej przerobki, a ile z robocizna
    pozdro
    Zostaw komentarz:
  • Walt
    odpowiedział(a)
    toomasz, Więc masz tradycyjnego Climatica - półautomatyczną klimatyzację. Ręczna zaczęła być wprowadzana w roku 2011.
    Zostaw komentarz:
  • toomasz
    odpowiedział(a)
    Mam temperatury na pokrętle.
    Zostaw komentarz:
POWRÓT NA GÓRĘ
