Dołożenie czujników parkowania przód - wiercenie w zderzaku
  • #26
    Zamieszczone przez ricop01
    Jesteś na 100% pewien że po podpięciu nie wysypie żadnych błędów bo to jest moduł do "PLA" a ja chce mieć podpięte tylko czujniki przód plus tył bez dodatkowych od PLA
    Moduł z końcówką H może działać jako zwykły parktronic bez PLA.
    Ale z przodu muszą być dołożone te dwa dodatkowe czujniki po bokach. Inaczej będzie generowany błąd.
    • #27
      Pytanie czy nie będzie błędu od ABS (PLA wymaga HHC), wspomagania kierownicy (przynajmniej IIgen z L lub wyżej) i zestawu wskaźników?
      • #28
        Dziękować za rady jednak kupiłem od znajomego handlarza "STEROWNIK MODUŁ PARKTRONIK 7E0919475J" (miałem od niego też drugi sterownik 4H0919475F ten wogóle nie odpalił po podpięciu.)
        po podpięciu "7E0919475J" wywaliło mi od razu błędy :
        dodam że nic nie kodowałem i sterownik po podpięciu działa normalnie załącza się przyciskiem i wyłącza elegancko tylko tyle że wywala mi cały czas błąd:-(
        Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 7E0-919-475.clb
        Part No SW: 7E0 919 475 J HW: 7N0 919 475
        Component: PARKHILFE 8K H06 0105
        Revision: -------- Serial number: 28261201700176
        Coding: 100001
        Shop #: WSC 02739 790 50316
        ASAM Dataset: EV_VW75XParkAssis8K 001003
        ROD: EV_VW75XParkAssis8K.rod
        VCID: 397D29D70B99
        2 Faults Found:
        1111316 - Speaker for Front Parking Aid
        B10F5 14 [008] - Open or Short to Ground
        Freeze Frame:
        Fault Status: 00000001
        Fault Priority: 3
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 205
        12648704 - Function Restricted due to Missing Message(s)
        U1111 00 [008] - -
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 6
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 205
        Mileage: 106898 km
        Date: 2050.14.19
        Time: 14:38:24
        Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
        Part No SW: 1Z0 920 803 B HW: 1Z0 920 803 B
        Component: KOMBI H21 0109
        Serial number: 00000000000000
        Coding: 110D00
        Shop #: WSC 31414 790 00001
        ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
        ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
        VCID: 33611BFF29F5
        1 Fault Found:
        12671232 - Function Restricted due to Missing Message(s)
        U1111 00 [009] - -
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 6
        Fault Frequency: 2
        Reset counter: 165
        Mileage: 106898 km
        Date: 2050.14.19
        Time: 14:32:15
        Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
        Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
        Component: J533 Gateway H16 0222
        Revision: H16 Serial number: 4020K0950805CC
        Coding: E9A07F06000202001302
        VCID: 66C7B2AB2AA7
        1 Fault Found:
        03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
        004 - No Signal/Communication - Intermittent
        Freeze Frame:
        Fault Status: 00100100
        Fault Priority: 2
        Fault Frequency: 2
        Reset counter: 205
        Mileage: 106898 km
        Time Indication: 0
        po kilkukrotnym skasowaniu błędów w różnych odstępach czasu ,wyskakuje mi tylko błąd Address 17: Instruments:
        Coding: 100001
        VCID: 397D29D70B99
        No fault code found.
        Coding: 110D00
        VCID: 33611BFF29F5
        1 Fault Found:
        U1111 00 [009] - -
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 6
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 165
        Mileage: 106912 km
        Date: 2050.14.19
        Time: 16:06:50
        VCID: 66C7B2AB2AA7
        ma ktoś może jakiś pomysł co z tym zrobić?!?:-(
        [ Dodano: Wto 19 Sie, 14 22:02 ]
        Widzę żadnych pomysłów nikt nie ma:-( przeszukiwałem internet i tak naprawdę nic nie znalazłem jak się pozbyć tego błędu:-(
        [ Dodano: Czw 21 Sie, 14 23:52 ]
        znalazłem kody błędów
        12671232 SAE - brak komunikacji z Parking Assist Control Module
        Status: Błąd nie są przechowywane
        cięcia w, zwarcie do masy
        • #29
          Kowaltom99 - bardzo dziękuje za schemat wiązki i wszystkie wskazówki, wczoraj właśnie doposażyłem swoją Octavię w przedni zestaw czujników.
          Enriquez, to narzędzie do wycinania otworów jest rzeczywiście bardzo przydatne, wycina się łatwo, szybko i przyjemnie.
          Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
          • #30
            Zamieszczone przez kowaltom99
            Tak dla informacji odnośnie powyższego, moduł od PLA przy wykorzystaniu tylko jako PDC z pompą bez HHC będzie sypał błędem:
            01316 - Sterownik ABS
            013 - Odczytać pamięć usterek
            Ramka zamrożona:
            Stan błędu: 01101101
            Rafał
            • #31
              Page Not Found - Aliexpress.com polecam, maja bardzo dużo rzeczy vw skoda... czujnik przód tyl... do koloru do wyboru... z tego co wiem nie ma cla na rzeczy do wartości 150 euro... i obowiazuje on w UE...
              • #32
                Witam, jestem po zakupie zestawu rzekomo miał byś do Octavii ale okazało sie że to zestaw do passat-a, sztukowanie kabli itp. Jak już zamontowałem poskręcałem to pojawił się problem z kodowaniem.
                Przykłady kodowanie i błędów, kolega za wielkiej wody podał mi kilka sposobów (3) jak mam zakodować moduł ale każdy ze sposobów sypie błędy
                1)
                Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
                Part No SW: 56D 919 475 A HW: 56D 919 475
                Component: PARKHILFE 8K H02 0006
                Revision: -------- Serial number: 35821318600108
                Coding: 100001
                Shop #: WSC 12345 123 12345
                ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW4110000 001007
                ROD: EV_EPHVA18VW4110000_VW36.rod
                VCID: 3365F9479AC0B386591-8066
                1 Fault Found:
                12658720 - Function Restricted due to Missing Message(s)
                U1111 00 [009] - -
                Confirmed - Tested Since Memory Clear
                Freeze Frame:
                Fault Priority: 6
                Fault Frequency: 1
                Reset counter: 96
                Mileage: 138070 km
                Date: 2054.14.18
                Time: 15:19:50
                2)
                Coding: 100101
                6 Faults Found:
                1111826 - Front Left Parking Aid Sensor
                B10F7 12 [008] - Short to Plus
                Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                Freeze Frame:
                Fault Priority: 3
                Fault Frequency: 1
                Reset counter: 95
                Mileage: 138061 km
                Date: 2054.14.14
                Time: 19:47:14
                1112594 - Front Right Parking Aid Sensor
                B10FA 12 [008] - Short to Plus
                Freeze Frame:
                Fault Priority: 3
                Fault Frequency: 1
                Reset counter: 95
                Mileage: 138061 km
                Date: 2054.14.14
                Time: 19:47:14
                1112082 - Front Left Center Parking Aid Sensor
                B10F8 12 [008] - Short to Plus
                Freeze Frame:
                Fault Priority: 3
                Fault Frequency: 1
                Reset counter: 95
                Mileage: 138061 km
                Date: 2054.14.14
                Time: 19:47:14
                1112338 - Front Right Center Parking Aid Sensor
                B10F9 12 [008] - Short to Plus
                Freeze Frame:
                Fault Priority: 3
                Fault Frequency: 1
                Reset counter: 95
                Mileage: 138061 km
                Date: 2054.14.14
                Time: 19:47:14
                U1111 00 [009] - -
                Freeze Frame:
                Fault Priority: 6
                Fault Frequency: 1
                Reset counter: 95
                Mileage: 138061 km
                Date: 2054.14.14
                Time: 19:46:33
                12648736 - Function Restricted due to Missing Message(s)
                U1111 00 [009] - -
                Freeze Frame:
                Fault Priority: 6
                Fault Frequency: 1
                Reset counter: 96
                Mileage: 138070 km
                Date: 2054.14.18
                Time: 14:55:01
                3)
                Coding: 108101
                6 Faults Found:
                B10F7 12 [009] - Short to Plus
                Freeze Frame:
                Fault Priority: 3
                Fault Frequency: 1
                Reset counter: 93
                Mileage: 137981 km
                Date: 2054.14.11
                Time: 23:05:18
                B10FA 12 [009] - Short to Plus
                Freeze Frame:
                Fault Priority: 3
                Fault Frequency: 1
                Reset counter: 93
                Mileage: 137981 km
                Date: 2054.14.11
                Time: 23:05:18
                B10F8 12 [009] - Short to Plus
                Freeze Frame:
                Fault Priority: 3
                Fault Frequency: 1
                Reset counter: 93
                Mileage: 137981 km
                Date: 2054.14.11
                Time: 23:05:18
                B10F9 12 [009] - Short to Plus
                Freeze Frame:
                Fault Priority: 3
                Fault Frequency: 1
                Reset counter: 93
                Mileage: 137981 km
                Date: 2054.14.11
                Time: 23:05:18
                U1111 00 [009] - -
                Freeze Frame:
                Fault Priority: 6
                Fault Frequency: 1
                Reset counter: 93
                Mileage: 137981 km
                Date: 2054.14.11
                Time: 23:01:14
                U1111 00 [009] - -
                Freeze Frame:
                Fault Priority: 6
                Fault Frequency: 2
                Reset counter: 93
                Mileage: 137981 km
                Date: 2054.14.11
                Time: 23:01:14
                Jak widać ten pierwszy kod Coding: 100001 daje tylko jeden błąd 12658720 - Function Restricted due to Missing Message(s) ale co mu chodzi to nie wiem .
                Posiadam radio SWING ale tylko błędy pojawiają sie w module
                • #33
                  Zamieszczone przez Duracell_1
                  to jest błąd o nierozpoznaniu formatu wiadomości z innego sterownika
                  zazwyczaj jak dokładasz nowszy sterownik do auta, jak wszystko działa, to będzie ok
                  • #34
                    Objawy są takie, jak chce cofać to pojawia się sygnał ciągły 8 sekund i tyle (informuje że nie będzie działał). Przełącznik który włącza czujniki z przodu nie reaguje, co ciekawe nawet się nie podświetla gdy włączę światła.
                    Totalna klapa
                    • #35
                      coś porypane podłączenie
                      popatrz w bloki pomiarowe w VCDS:
                      - czy widać działanie czujników (odległość w cm)
                      - czy jest reakcja na naciśnięcie guzika parktronika (ON/OFF lub Activ./deAktiv.)
                      - czy jest reakcja na hamulec i bieg wsteczny
                      czy testy wykonawcze poprawnie włączają głośniczki?
                      • #36
                        Podpinam się pod temat i mam pytanie:
                        W mojej O2 FL zamontowany jest taki moduł parktronika
                        Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
                        Part No SW: 1Z0 919 475 HW: 1Z0 919 475
                        Component: PARKHILFE 4K H06 0004
                        Revision: -------- Serial number: 66640909010490
                        Coding: 000001
                        Shop #: WSC 73430 790 00999
                        VCID: FEF77ACBD237
                        pytanie... czy obsługuje on czujniki parkowania z przodu?
                        dzięki za pomoc,
                        pozdrawiam.
                        Pierwsza Skoda.
                        • #37
                          Martinus_MCMLXX, a co Twoje pytanie ma wspolnego z wierceniem w przednim zderzaku???? Nic!
                          A to, czy obsługuje czy nie masz napisane w tekscie, ktory przytoczyles.
                          Pozdrawiam, Robreg.
                          furmanka.blogspot.com fan ;-)
                          • #38
                            Poza kwestią wiercenia w zderzaku w tym wątku zgłaszane są też inne błędy itp, więc aby nie zakładać nowe tematu zapytałem TU.
                            W gruncie rzeczy łudziłem się, że to jednak może obsługuje 8 czujników....
                            Pierwsza Skoda.
                            • #39
                              Zamieszczone przez Martinus_MCMLXX
                              PARKHILFE 4K
                              4 kanałowy
                              a wiercenie to nie jest duży problem
                              • #40
                                Właśnie wiem,
                                dzięki za pomoc.
                                Pierwsza Skoda.
                                • #41
                                  Witam, czy jest możliwość by ktoś poratował mnie schematem jak samemu zrobić wiązki do PDC przód? Ciężko coś znaleźć w tej dziedzinie. Lubie sam grzebać i muszę mieć nr części (kostek, pinów). Dodam, że mam PDC tył i muszę mieć wiązkę przednią i wnętrza do modułu by razem to zgrać.
                                  • #42
                                    jako że zdjęcia wygasły chciałbym ponowić pytanie z pierwszego posta w tym temacie, czy są miejsca wiercenia otworów w zderzaku zaznaczone? Ewentualnie czy ma któryś z kolegów instrukcję jak to dokładnie zrobić i zamontować?
                                    Drugie pytanie to czy wie ktoś którędy dokładnie idzie wiązka od centralki do wiązki w zderzaku? tzn wiem że wiązka idzie lewym progiem, ale w którym miejscu przechodzi do komory silnika i na jakiej wysokości się łączy z wiązka zderzaka?
                                    Trzecie to czy centralka o numerze 560 919 475 A podejdzie do Octavii 2 FL?
                                    • #43
                                      Zamieszczone przez kamil89
                                      od wewnętrznej strony masz markery
                                      • #44
                                        Tutaj instrukcja demontażu zderzaka Obraz 1 Obraz 2
                                        Na podstawie tylnego zderzak opis wiercenia otworów Obraz 1 Obraz 2
                                        • #45
                                          LUKI, gradek,
                                          dziękuję
                                          a jak jest z tą wiązką między centralką PDC a komorą silnika. Idzie lewym progiem prosto do grodzi i aż do zderzaka czy jakoś inaczej np lewym progiem a potem w jakiś sposób na prawą stronę auta?
                                          • #46
                                            Nie pamietam dokladnie, jak jest w oryginale, ale jesli dokladasz wiazke, bedziesz ja robil samodzielnie, wiec masz w tej materii swobode decyzji.
                                            W kombi centralka PDC to lewe tylne nadkole. Prosto zatem poprowadzic wiazki:
                                            - od przedniego zderzaka (centralna czesc tej wiazki)
                                            - od przycisku sterujacego (w przypadku PLA, wiazek od przycisków)
                                            - od dodatkowego glosniczka na slupku A
                                            lewym progiem, az do bagaznika, ukladajac nowe wiazki obok istniejacego okablowania.
                                            Musisz wybrac, gdzie bedziesz laczyl swoja wiazke zderzaka przedniego ze centralnym odcinkiem swojej wiazki zderzaka przedniego. (wiazke od przedniego zderzaka do PDC trzeba laczyc w okolicach komory silnika, inaczej nie bedzie mozna zdjac pozniej w sensowny sposob zderzaka). Polecane? Albo okolice lewej, albo prawej podluznicy. Do tego powinienes dostosowac okablowanie i punkt montazu zlacza hermetycznego (wtyk+gniazdo) 6 pinowego (w przypadku PLA, 8 pinowego).
                                            [ Dodano: Wto 15 Mar, 16 11:41 ]
                                            Prosciej wejsc do kabiny dodatkowymi kablami od strony lewej podluznicy, pod podstawa akumulatora, wiec te strone polecalbym bardziej do tego typu prac
                                            Pozdrawiam, Robreg.
                                            • #47
                                              Dokładnie, mam też tak u siebie. Z resztą tam też puściłem wiązkę od Xenonów.
                                              A łączenie wiązki przednich czujników z wiązką do sterownika PDC wykonałem poprzez wtyczkę i gniazdo z uchwytem na zbiorniku płynu od spryskiwaczy.
                                              • #48
                                                Zamieszczone przez ravas
                                                O ile mnie pamiec nie myli, zbiornik spryskiwacza zamontowany jest przy prawej podluznicy pojazdu...
                                                Pozdrawiam, Robreg.
                                                • #49
                                                  Dzięki Panowie za odpowiedź. Wszystko już jest dla mnie jasne
                                                  • #50
                                                    Duracell_1, czego nie rozumiesz?
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
