Zamieszczone przez krzynol
Dołożenie czujników parkowania przód - wiercenie w zderzaku
no nie, bo się na PW odezwał, i miał wyjaśnić tu o co chodzi->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Ok, już zrozumiałem
Kupiłem na alliexpres komplet czujników przód. Sadziłem że są one do octavii ale były od superB. Tylko przełącznik był od Octavii 2 FL ( w dodatku made in china). Centralka od SuperB jest montowana w kokpicie przednim wiec wiązka która miałem była delikatnie mówiąc krótka. Czujniki które dostałem (SuperB) też są inne jakoś tak są troszkę za krótkie (minimalnie są schowane w zderzaku) co skutkuje ciekamy wskazaniami przy uruchomieniu zestawu.
Dostałem schematy od kolegi z forum ale trzeba pamiętać co jest made in china to nie czeskie i schematy można sobie wsadzić nie powiem gdzie. A zapomniał bym centralka też jest z Chin więc tez tu czekają ciekawe zmiany.
Podsumują działają ale czasem widzą przeszkody których nie ma (sądzę że przez to wpuszczenie minimalne w zderzak. Wyświetla mi błąd przy skanowaniu nr 12658720 ale olewam ten problem. Głównym problemem był kabelek który nie trafił do odpowiedniej dziurki
Zamieszczone przez Duracell_1ciekamy wskazaniami
współczuję, ale faktem jest że trzeba dobrze wczytać się w aukcje i nie kupować najtańszego
a najlepiej pogadać z chinolem (dla znających ang.) do mnie kiedyś nawet typ zadzwonił
kolejna sprawa (może nie ten wątek) ale nie zgadzać się na polubowne zakończenie jeśli przesyłka nie dotarła
jeśli nie potwierdzicie odebrania paczki to macie z automatu zwrot kasy (ale przy opcji full refund)->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Panowie mam takie szybkie pytanie,
mam centralkę PDC 1Z0919475E chciałem ją podłączyć pod czujniki ale okazuje się że nie wyświetla mi nic na RNS'ie brak jest wizualizacji z czujników. Sam system działa czujniki pikają zarówno z przodu jak i z tyłu. Pierw moduł był nie zakodowany więc go zakodowałem na Octavię, zrobiłem adaptację wizualizacji na OPS Display i dalej nic.
Centralka jest z 2012r. moje auto z 2008 (początek liftu) czy możliwe że to jest problem? Co zatem, powinienem poszukać centralki z literką C na końcu?
Czy po prostu centralka jest uszkodzona?
W moim przypadku okazało się że wszystko działa. Oprócz adaptacji OPS i zakodowania nadwozia dla Octavii musiałem jeszcze zakodować w pierwszym bajcie Optical illustration active - nie wiem czemu tego nie zauważyłem od razu
tak więc gdyby centralka nie była rozkodowana to poszłoby Plug&Play
A ja mam pdc tył z opc z modułem 5J0919475A. Teraz dorabiam przód pdc. Mój moduł jest 4K więc nie zadziała. Mogę mieć za pół darmo 5K0919475A. Wg opisu ze sklepów jest on 8K + opc, ale do golfa VI. Nada się? Jest na terj aukcji:
Captcha
Nie chcę narobić sobie lipy, bo w zeszłym miesiącu przez pomyłkę zamiast 1Z0919475E kupiłem 1K0919475E. Nawet nie odpalił, bo on działa na CAN comfort, a ja mam piny we wtyczce szesnastce na CAN drive pin 6 i 15. Nie chcę nic przerabiać bo opc może nie odpalić.Ostatnio edytowany przez militar; 23727.Kiedy kobieta gada najmniej? W lutym.
przymierzam się do montażu czujników na przód.
Czy mogę prosić, żeby osoba bardziej doświadczona rzuciła okiem na poniższe linki:
czujniki
wiązka
Z tego co wyczytałem na forum wydaje mi się że jest to kompletny zestaw do dołożenia czujników na przód (tył mam i wizualizację na Swing również)
i pytanko, czy Swing jest dostosowany do pokazywania wizualizacji również przedniej części pojazdu, czy czeka mnie wymiana na bolero itp.
Ostatnio edytowany przez karum1; 44204.Octavia II, 2011, Ambiente
jo, swing wizualizuje oba kierunki->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Koledzy macie gdzieś listę części wraz z numerami - potrzebnych do zamontowania fabrycznych czujników parkowania do O2 FL?
Chodzi mi o wszystkie części. Chciałbym doposażyć swoja O2 FL w czujniki z przodu ale nie mogę nigdzie wyszukać numerów części.
Mniej więcej wiem co jest potrzebne ale bez numerów nie mam jak kupić części.
Może ktoś z WAS ma do sprzedania taki komplet????????
...Moje Cappuccino MPi...
Zamieszczone przez vwaldini81 Zobacz wpisW innym temacie którym piszesz są zawarte numery.
Właśnie je znalazłem :-)
