[O2] Sterownik 1K0 937 087
  • [O2] Sterownik 1K0 937 087
    piramida, kup sobie Land Rovera z początku produkcji (jak mój szef). Więcej niż 50km/h nie pojedziesz, a wyprzedzać będą Cię nawet rowerzyści :szeroki_usmiech
    Do Toura II zamierzam założyć halogeny i muszę wymienić obecny sterownik 1K0 937 085 P na 1K0 937 087? Z jakim symbolem może być sterownik? Musi to być H? Szyby z tyłu nie są elektryczne, nie zamierzam zakładać ksenonów? Jaki jest symbol sterownika z najbogatszą wersją? Z góry dziekuję za odpowiedzi.
    • #3
      blumski, Użyj opcji szukaj było już o tym parę razy a tak to się temat rozjeżdża .
      Jeżeli nie będziesz nic w przyszłości modził to po co ci sterownik z najwyższej półki cena jego też będzie wyższa od tego z niższej np. końcówka 86 a też będą w nim halogeny do O2 Tour powinno wystarczyć .
      1K0 937 086N
      1K0 937 86J
      1K0 937 86S
      To są sterowniki na 100 % pasujące do O2Tour ale oprócz tego co już masz będziesz mógł dołożyć tylko halogeny bo mają właśnie piny 25 na kostce A i C i ni po za tym .
      Sterowniki te łatwiej dostać niż ten 87H .
      [ Dodano: Pią 02 Lis, 12 14:48 ]
      Wojtenio, Mówię oczywiście o sterownikach używanych bo nowe to różnica paru złotych no może stówy .
      • #4
        Wojtenio, piszesz o sterownikach do tylnych drzwi bez elektryki oczywiście?
        • #5
          Zamieszczone przez Wojtenio
          1K0 937 086N
          1K0 937 86J
          1K0 937 86S
          Zamierzam trochę bajerów uruchomić i domontować (drugie światło p/mgielne, dodatkowe stopy, oświetlenie dywaników) i dlatego pytam o sterownik najbogatszy, bym nie miał niespodzianek w przyszłości.
          • #6
            krzynol, Zgadza się , są to sterowniki do aut bez elektrycznych szyb z tyłu .
            [ Dodano: Pią 02 Lis, 12 16:58 ]
            blumski, Nic po za tym miałem na myśli obsługę ksenonów i świateł do jazdy dziennej jakie są w O2FL , to co ty chcesz montować czyli oświetlenie dywaników jak najbardziej mają , podgrzewane dysze sprysków wyjście też jest .
            Jak jesteś zainteresowany jakie piny w nich są to mogę Ci podrzucić , porównywałem mój stary sterownik a miałem 85L z nowym jaki zastosowałem czyli 86J i różniły się tylko wyjściem na halogeny .Pozostałe piny te same .
            Więc nie są to aż takie biedne sterowniki .
            • #7
              Wojtenio, podrzuć.
              Może ktoś wie, co można dodatkowo uruchomić lub dołożyć w OII Tour, to niech podrzuci.
              • #8
                blumski, Poszło na PW .
                • #9
                  Wielki szacun dla Ciebie Wojtenio
                  • #10
                    blumski, jeśli nie chcesz ksenonów to ok, ale bym się jeszcze raz zastanowił....
                    dodam, że też można prawdopodobnie uruchomić spryskiwacze lamp
                    • #11
                      Wojtenio, może podziel się tą tajemną wiedzą na forum, żeby w przyszłości, znowu wątku nie zakładał
                      BTW. Wojtenio, który pin (w CECM) według Ciebie jest odpowiedzialny za podgrzewane dysze sprysków?
                      Grzesiek
                      • #12
                        A-4
                        • #13
                          Zamieszczone przez krzynol
                          Spryskiwacze reflektorów i tak można dorzuci albo ze sterowaniem ręcznym na oddzielnym przycisku , albo ze sterownika CECM z pinu 40 kostka B jest to wyjście na przekaźnik sterowania zmywaniem , tylko ciekawe czy sterownik nie obsługujący ksenony będzie zapodawał sygnał na przekaźnik ( w serii sterowników 86 J N S pin 40 B jest ).
                          [ Dodano: Pią 02 Lis, 12 19:58 ]
                          Deo, Mówisz i masz .
                          `Sterownik CECM J-519 po 2008
                          A - Złącze, 52-stykowe (czarne) T52aa:
                          1 T52aa/1 - Wejście – zacisk 30
                          2 T52aa/2 - Wolne
                          3 T52aa/3 - Wolne
                          4 T52aa/4 – Lewe i prawe podgrzewanie spryskiwaczy szyby czołowej Z20 i Z21
                          5 T52aa/5 - Wyjście do żarówki reflektora świateł drogowych lewego
                          6 T52aa/6 - Wyjście żarówki światła pozycyjnego tylnego i światła przeciwmgłowego prawego
                          7 T52aa/7 - Wyjście do żarówki światła do jazdy dziennej lewej (w samochodach bez elektrycznych podnośników szyb w
                          drzwiach tylnych)
                          8 T52aa/8 - Wyjście do żarówki światła do jazdy dziennej prawej (w samochodach bez elektrycznych podnośników szyb wdrzwiach tylnych)
                          9 T52aa/9 - Wyjście do żarówki kierunkowskazu tylnego prawego
                          10 T52aa/10 - Wyjście do żarówki kierunkowskazu przedniego lewego
                          11 T52aa/11 - Wyjście do żarówki reflektora świateł mijania lewego
                          - Wyjście do żarówki wyładowczej lewej
                          12 T52aa/12 - Wejście włącznika podświetlenia bagażnika, w zamku pokrywy bagażnika – zacisk 31
                          13 T52aa/13 - Wejście przycisku odryglowania w pokrywie bagażnika
                          14 T52aa/14 - Wejście styku pokrywy komory silnika
                          15 T52aa/15 - Wolne
                          16 T52aa/16 - Wejście włącznika świateł cofania (nie dotyczy samochodów wyposażonych w automatyczną skrzyni biegów)
                          17 T52aa/17 - Wejście włącznika tylnego światła przeciwmgłowego
                          18 T52aa/18 - Wejście włącznika świateł – zacisk TFL
                          19 T52aa/19 - Wejście włącznika świateł – zacisk 58
                          20 T52aa/20 - Wejście włącznika świateł – zacisk AFL (występuje wyłącznie w samochodach wyposażonych w automatycznywłącznik świateł)
                          21 T52aa/21 - Wejście włącznika reflektorów przeciwmgłowych
                          22 T52aa/22 - Wejście włącznika świateł – zacisk 56
                          23 T52aa/23 - Wejście – zacisk 31
                          24 T52aa/24 - Wejście – zacisk 30
                          25 T52aa/25 - Wyjście do żarówki reflektora przeciwmgłowego lewego
                          26 T52aa/26 - Wyjście żarówki światła pozycyjnego tylnego i światła hamowania prawego
                          27 T52aa/27 - Wyjście do żarówki światła pozycyjnego tylnego lewego
                          28 T52aa/28 - Wyjście do żarówki światła cofania lewego
                          29 T52aa/29 - Wejście włącznika centralnego ryglowania, w zamku pokrywy bagażnika – zacisk 31
                          30 T52aa/30 - Wejście włącznika drzwiowego tylnego prawego
                          31 T52aa/31 - Wolne
                          32 T52aa/32 - Wolne
                          33 T52aa/33 - Wejście włącznika zamknięcia pokrywy bagażnika
                          34 T52aa/34 - Wolne
                          35 T52aa/35 - Wejście przycisku podgrzewanej szyby tylnej (dotyczy wyłącznie samochodów wyposażonych w ogrzewanie)
                          36 T52aa/36 - Wejście przycisku wyłączenia nadzoru wnętrza i nadzoru wnętrza i pochylenia samochodu
                          37 T52aa/37 - Wolne
                          38 T52aa/38 - Wejście napędu zamka centralnego ryglowania w drzwiach tylnych lewych
                          39 T52aa/39 - Wolne
                          40 T52aa/40 - Wejście napędu zamka centralnego ryglowania w drzwiach tylnych prawych
                          41 T52aa/41 - Wejście włącznika drzwiowego tylnego lewego
                          42 T52aa/42 - Wejście – zacisk 31 – centralnego ryglowania
                          43 T52aa/43 - Wyjście do silnika wycieraczki tylnej i pompki spryskiwaczy szyby przedniej i pompki spryskiwacza szyby tylnej
                          44 T52aa/44 - Wyjście do żarówki światła pozycyjnego prawego
                          45 T52aa/45 - Wyjście do żarówek trzeciego światła hamowania
                          46 T52aa/46 - Wyjście silnika blokady wlewu paliwa
                          47 T52aa/47 - Wolne
                          48 T52aa/48 - Wyjście napędu zamka centralnego ryglowania w drzwiach tylnych lewych
                          49 T52aa/49 - Wyjście silnika centralnego ryglowania tylnego prawego
                          50 T52aa/50 - Wolne
                          51 T52aa/51 - Wolne
                          52 T52aa/52 – Wolne
                          B - Złącze, 52-stykowe (białe) T52ab:
                          1 T52ab/1 - Wejście – zacisk 30 – centralnego ryglowania
                          2 T52ab/2 - Wyjście do silnika wycieraczki tylnej i pompki spryskiwaczy szyby przedniej i pompki spryskiwacza szyby tylnej
                          3 T52ab/3 - Wolne
                          4 T52ab/4 - Wolne
                          5 T52ab/5 - Wyjście silnika blokady wlewu paliwa
                          6 T52ab/6 - Wolne
                          7 T52ab/7 - Wyjście silnika centralnego ryglowania w drzwiach tylnych lewych
                          8 T52ab/8 - Wyjście napędu zamka centralnego ryglowania w drzwiach tylnych lewych
                          9 T52ab/9 - Wolne
                          10 T52ab/10 - Wolne
                          11 T52ab/11 - Wyjście silnika centralnego ryglowania w pokrywie bagażnika
                          12 T52ab/12 - Wyjście przekaźnika zasilania elektrycznego – zacisk 15
                          13 T52ab/13 - Wolne
                          14 T52ab/14 - Wyjście do lampki kontrolnej podgrzewanej szyby tylnej (dotyczy wyłącznie samochodów wyposażonych w
                          ogrzewanie)
                          15 T52ab/15 - Wyjście do regulatora podświetlenia włączników i wskaźników – zacisk 58
                          16 T52ab/16 - Wyjście sterownika regulatora dachu przesuwnego (zwolnienie)
                          17 T52ab/17 - Wyjście sterownika regulatora dachu przesuwnego (zadziałanie)
                          18 T52ab/18 - Wolne
                          19 T52ab/19 - Wolne
                          20 T52ab/20 - Wolne
                          21 T52ab/21 - Wyjście do sterownika podgrzewanych foteli przednich i kanapy tylnej
                          22 T52ab/22 - Wyjście przekaźnika podgrzewania szyby tylnej
                          23 T52ab/23 - Wolne
                          24 T52ab/24 - Wyjście do lampki kontrolnej świateł awaryjnych
                          25 T52ab/25 - Wolne
                          26 T52ab/26 - Wyjście silnika centralnego ryglowania w drzwiach tylnych lewych (SAFE)
                          27 T52ab/27 - Wyjście silnika centralnego ryglowania (SAFE) w drzwiach tylnych prawych
                          28 T52ab/28 - Wyjście przekaźnika odciążającego końcówki X
                          29 T52ab/29 - Wyjście przekaźnika zasilania elektrycznego – zacisk 50
                          30 T52ab/30 - Wyjście do regulatora podświetlenia włączników i wskaźników – zacisk 31
                          31 T52ab/31 - Wolne
                          32 T52ab/32 - Wolne
                          33 T52ab/33 - Magistrala LIN – silnik wycieraczek po stronie kierowcy, czujnik deszczu i oświetlenia
                          34 T52ab/34 - Wolne
                          35 T52ab/35 - Wolne
                          36 T52ab/36 - Magistrala LIN – autoalarm
                          37 T52ab/37 - Wyjście lampki kontrolnej wyłączenia nadzoru wnętrza i nadzoru wnętrza i pochylenia samochodu
                          38 T52ab/38 - Wyjście przekaźnika układu dolotowego paliwa (silniki benzynowe)
                          - Wyjście sterownika pompy paliwa (silniki benzynowe)
                          - Wyjście przekaźnika pompy paliwa, przekaźnik pompy paliwa ogrzewania dodatkowego (w samochodach
                          wyposażonych w silniki wysokoprężne)
                          39 T52ab/39 - Wolne
                          40 T52ab/40 - Wyjście przekaźnika układu zmywania reflektorów
                          41 T52ab/41 - Wyjście przekaźnika sygnału dźwiękowego
                          42 T52ab/42 - Wejście oświetlenia wnętrza – zacisk 30
                          43 T52ab/43 - Wyjście oświetlenia wnętrza – zacisk 30al
                          44 T52ab/44 - Wolne
                          45 T52ab/45 - Wolne
                          46 T52ab/46 - Wolne
                          47 T52ab/47 - Wolne
                          48 T52ab/48 - Wolne
                          49 T52ab/49 - Wejście – zacisk 31
                          50 T52ab/50 - Wyjście oświetlenia dywaników
                          51 T52ab/51 - Wyjście – zacisk 58d
                          52 T52ab/52 – Wolne
                          C - Złącze, 52-stykowe (brązowe) T52ac:
                          1 T52ac/1 - Wolne
                          2 T52ac/2 - Wolne
                          3 T52ac/3 - Wyjście do żarówki światła pozycyjnego tylnego prawego
                          4 T52ac/4 - Wyjście żarówki światła pozycyjnego tylnego i światła hamowania lewego
                          5 T52ac/5 - Wejście – zacisk 31
                          6 T52ac/6 - Wolne
                          7 T52ac/7 - Wejście przycisku świateł awaryjnych
                          8 T52ac/8 - Wolne
                          9 T52ac/9 - Wolne
                          10 T52ac/10 - Wyjście oświetlenia wnętrza (31), oświetlenie wnętrza/włącznik drzwiowy
                          11 T52ac/11 - Wolne
                          12 T52ac/12 - Wolne
                          13 T52ac/13 - Wejście sterownika elektroniki kolumny kierownicy – zacisk 15
                          14 T52ac/14 - Wejście sterownika elektroniki kolumny kierownicy – zacisk 50
                          15 T52ac/15 - CAN H, komfort
                          16 T52ac/16 - CAN L, komfort
                          17 T52ac/17 - Wejście włącznika świateł hamowania
                          18 T52ac/18 - Wolne
                          19 T52ac/19 - Wolne
                          20 T52ac/20 - Wolne
                          21 T52ac/21 - Wolne
                          22 T52ac/22 - Wolne
                          23 T52ac/23 - Wolne
                          24 T52ac/24 - Wolne
                          25 T52ac/25 - Wyjście do żarówki reflektora przeciwmgłowego prawej
                          26 T52ac/26 - Wyjście do żarówki światła pozycyjnego lewego
                          27 T52ac/27 - Wyjście do oświetlenia tablicy rejestracyjnej
                          28 T52ac/28 - Wyjście do żarówki światła cofania prawego
                          29 T52ac/29 - Wolne
                          30 T52ac/30 - Wejście – zacisk 31 (nie dotyczy samochodów wyposażonych w automatyczną skrzyni biegów)
                          - Wejście przełącznika wielofunkcyjnego (występuje w samochodach wyposażonych w automatyczną skrzynię
                          biegów 09G)
                          - Wejście sterownika mechatronicznego preselekcyjnej skrzyni biegów (występuje wyłącznie w samochodach
                          wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów DSG - 02E, DSG - 0AM)
                          31 T52ac/31 - Wejście sterownika elektroniki kolumny kierownicy – zacisk 15
                          32 T52ac/32 - Wejście alternatora – zacisk L
                          33 T52ac/33 - Wolne
                          34 T52ac/34 - Wejście przekaźnika zasilania elektrycznego – zacisk 50
                          35 T52ac/35 - Wejście regulatora podświetlenia włączników i wskaźników – zacisk 58s
                          36 T52ac/36 - Wolne
                          37 T52ac/37 - Wolne
                          38 T52ac/38 - Wolne
                          39 T52ac/39 - Wolne
                          40 T52ac/40 - Wolne
                          41 T52ac/41 - Wejście – przewód antenowy zdalnego ryglowania centralnego
                          42 T52ac/42 - Wejście – zacisk 30
                          43 T52ac/43 - Wolne
                          44 T52ac/44 - Wolne
                          45 T52ac/45 - Wolne
                          46 T52ac/46 - Wyjście do żarówki reflektora świateł drogowych prawego
                          47 T52ac/47 - Wyjście żarówki światła pozycyjnego tylnego i światła przeciwmgłowego tylnego lewego
                          48 T52ac/48 - Wyjście do żarówki światła do jazdy dziennej (w samochodach z elektrycznymi podnośnikami szyb w drzwiachtylnych)
                          49 T52ac/49 - Wyjście do żarówki światła do jazdy dziennej prawej (w samochodach z elektrycznymi podnośnikami szyb wdrzwiach tylnych)
                          50 T52ac/50 - Wyjście do żarówki kierunkowskazu przedniego lewego
                          51 T52ac/51 - Wyjście do żarówki kierunkowskazu tylnego lewego
                          52 T52ac/52 - Wyjście do żarówki reflektora świateł mijania prawego
                          - Wyjście do żarówki wyładowczej prawej
                          • #14
                            krzynol, a jak się to ma do Twojego tutoriala i schematu z ELSA?
                            Wojtenio, dzięki
                            Grzesiek
                            • #15
                              mój tutorial jest do O2, a tam nie ma tej opcji
                              a w ELSIE nie ma! żadnego schematu z tym podłączeniem dla O2 FL.....
                              .....jest dla VW... :szeroki_usmiech
                              • #16
                                krzynol, a możesz zapodać zrzuty ekranu z tym schematem?
                                Grzesiek
                                • #17
                                  Deo, proszę tutaj, Forum - Octavia Club Polska
                                  • #18
                                    krzynol, dzięki
                                    Grzesiek
                                    • #19
                                      Koledzy, po zmianie sterownika na 1K0 937 086N (dzięki Enriquez), komp wywala błąd:
                                      "Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.lbl
                                      Part No SW: 1K0 937 086 N HW: 1K0 937 086 N
                                      Component: BCM PQ35 M+ 110 0649
                                      Revision: 00110 AA
                                      Coding: 46000AB880B729900010008605008124476800EE524D896050 8440020040
                                      Shop #: WSC 33361 790 00068
                                      VCID: 3B7F2935BA7E811
                                      Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
                                      Component: Wischer 02061 26 0601
                                      Coding: 00DFB7
                                      1 Fault Found:
                                      02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
                                      002 - Lower Limit Exceeded
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Status: 01100010
                                      Fault Priority: 5
                                      Fault Frequency: 1
                                      Reset counter: 220
                                      Mileage: 11966 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2010.14.02
                                      Time: 17:08:25
                                      Freeze Frame:
                                      Term 15 On
                                      Voltage: 12.10 V
                                      ON
                                      ON
                                      Term 50 Off
                                      OFF
                                      OFF"
                                      Zegary ściemniają się nadal automatycznie (czujnik przy znaczku tankowania). Czy muszę dokładać dodatkowo ręczny regulator ?
                                      Proszę o pomoc.
                                      • #20
                                        Zamieszczone przez blumski
                                        przeciez taki właśnie błąd ci wywala :roll:
                                        • #21
                                          piotrek_gdy, czyli pomimo, że jest automatyczne ściemnianie, to muszę dołożyc ręczne. Które później będzie wiodace - ręczne czy automat? To zależy od kodowania w sterowniku?
                                          • #22
                                            blumski, IMHO to w zegarach ściemnia tylko zegary a nie podświetlenia wszystkiego
                                            a masz czujnik światła-deszczu?
                                            jakbys potrzebowal to ja chyba gdzieś mam taki ściemniacz -został mi z mojego jak zakładałem xeny
                                            • #23
                                              Piotrek, ściemniacz mam, tylko nie podłączony.
                                              Czy wszystkie piny 5,6,7 w ściemniaczu trzeba podłączyć do modułu?
                                              Czujnika światła-deszcz jeszce nie mam, po gwarancji będę zakładał.
                                              • #24
                                                blumski, a spróbuj w kodowaniu bordnetza obczaić Bajt 20 bit 6
                                                • #25
                                                  Miałem to zaznaczone i wywalało błąd (automatyczne ściemnianie). Odznaczyłem to i zgasło podświetlenie zegarów a błąd jest nadal.
                                                  Czyli muszę podłączyć regulator.
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
