Hak holowniczy w OII
  • #51
    ODP
    Jeśli chodzi o czujniki cofania oryginalne to trzeba znaleźć moduł od tych czujników, w Skodzie nie mam pojęcia gdzie on jest. Wystarczy zasilanie masy(-) odciąć od modułu czujników, wtedy masa podawana jest z dodatkowego modułu przyczepy jeśli moduł przyczepy nie wyczuwa podłączonej przyczepki podaje masę na czujniki cofania, jeśli natomiast wyczuwa podłączoną przyczepkę nie podaje masy.Ale to działa i jest dostępne w tych centralkach o których ja pisałem model ...MP 2. Jeżeli ktoś ma dokładane czujniki to mniejszy problem bo wystarczy masę centralki czujników podłączyć pod wskazaną kostkę. Jeśli chodzi o oryginalne czujniki nie wiem czy sieć CAN nie wyrzuci błędów w innych komputerach, ponieważ nie będzie dostępny dla innych spr jak to jest w VW z którymi komputerami się łączy i wymienia danymi. Pozdrawiam
    PS spr układ sygnalizacji przy parkowaniu działa w magistrali CAN systemu komfort czyli błąd może być w samym 46 komfort, 19-Gateway, ja myślę ze będzie w 19. Ale to będzie sporadyczny błąd i raczej żadne kontrolki się nie pokażą... Pozdrawiam
    • #52
      artur_jak, Dzięki za info.
      • #53
        AUTO HAK SŁUPSK - TAK WYGLĄDA U MNIE - NIE CHCIAŁEM ŻEBY DUŻO WYSTAWAŁO, GNIAZDO CHOWANE POD ZDERZAK. FURA TROCHĘ BRUDNA ALE...
        gornik
        • #54
          O II RS LINE, a jak Ty mocujesz trego haka??? jakie bolce czy cuś????
          ja mam bardziej wciete mocowanie w zderzak ( mniej widoczne) i mocowanie na "clik"
          gachul
          czarniutka dwulitrowka combi elegance...była...jest... dwa litry brąz mocca combi platinum
          • #55
            gachul, to jest na dwie śruby, też taki mam. Trzeba odkręcać kluczami. Śruby chyba M12 o ile dobrze pamiętam.
            • #56
              NO DOKŁADNIE NA DWIE ŚRUBY- KLUCZ 19. POZDAWIAM
              gornik
              • #57
                AdamB, no to troche uciązliwe z tymi kluczami, srubami... dzisiaj postaram sie zrobic zdjecia to wkleje wieczorem.. a jaki koszt jest zalozenia takiego haka?
                gachul
                • #58
                  gachul, nie jest uciążliwe , mam go cały czas zakręconego. Odkręcam tylko na wyjazdy za granicę a to jest rzadko. W zasadzie używam go raz na dwa miesiące, latem trochę częściej więc w zasadzie nie przeszkadza mi to i był też tańszy.
                  • #59
                    AdamB, kolego mój nie chce sie tu madrzyc , ale jezeli masz haka z mozliwoscia sciagania i nie ciagniesz przyczepy to musisz go miec zdemontowanego... słowa policjanta na autostradzie A2.. musialem przy nim go zdemontowac inaczej chcial kwitek pisac
                    gachul
                    • #60
                      gachul, ciekawe na jakiej podstawie kazał Ci go odkręcać :roll:
                      Co prawda na zachodzie jest taki przepis ale do nas on jeszcze nie dotarł,niestety :roll:
                      NajtFukinPatrol North-West
                      UNIDEN 510 XL + ML145
                      BYŁ ASZ
                      PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                      BYŁA TEŻ CEGA
                      A TERAZ JEST SUPERB CBBB
                      • #61
                        gachul, rozumiem, ja mam go zdemontowanego
                        • #62
                          Mam fabrycznue zamontowany hak holowniczy. Niezbyt często go używam - głównie do wożenia rowerów. We wrześniu scoutowi pyknie dwa lata. Problem w tym, że dzisiaj, jak podpinałem hak do auta, zauważyłem, że gniazdo, do którego się go podpina jest dość mocno skorodowane. Farba odłazi itp. Może powinienem to jakoś specjalnie konserwować? Czy jechać z reklamacją do serwisu?
                          Skoda Octavia Scout 2.0TDI
                          • #63
                            No właśnie , może mi ktoś pomóc bo i ja mam problem . Do zestawu mojega haka dołączony był moduł WH-1 a podobno powinien być PM-2 I u mnie nic nie działa Może ktoś spotkał się z tym problemem . Nie wiem co dalej robić
                            witam od 24h jestem właścicielem skody octavi 2 1,9 TDI 105KM
                            • #64
                              HAK
                              Witam, muszę założyć hak, niestety nie wchodzi w grę ( 2,5k z montażem w ASO :cry: ). Znalazłem kilka ofert na znanym portalu.
                              Moje pytanie czy ktoś kupował hak od DGHSystem - Haki Holownicze.
                              Z tego co widzę to są haki z firmy ze Słupska. Wyglądają dobrze. Oferowana jest dedykowana wiązka prawdopodobnie Westfalia. Będzie to chodziło z CAN ?
                              Pozdrawiam GregorS
                              • #65
                                gregors, kup od Misiek^wro on ma w dobrej cenie ori hak
                                • #66
                                  Wiem, że ma w dobrej cenie ori bo się pytałem, ale ja chciałbym się zamknąć 1,2 k pln z montażem. Dlatego szukam alternatywy. Nie wierzę, że wszyscy montują oryginalne. Ja też bym chciał ale księgowa domowa zmusza mnie do kreatywności.
                                  Pozdrawiam GregorS
                                  • #67
                                    gregors, kup ten hak, ale bez modułu
                                    dokupisz sterownik ori z allegro, za 150zł, wtyczkę i piny z ASO za 50zł
                                    resztę robisz sam, i zamykasz się w ?.....
                                    • #68
                                      Kupując, odpowiednio znaleziony oryginalny, używany hak na znanym portalu aukcyjnym i wiązkę z modułem, może być Vestwali zamkniesz się w 1200. Trzeba dobrze poszukać, lub poskładać sobie wiązkę samemu.
                                      • #69
                                        Link
                                        Link
                                        • #70
                                          No tak tylko cały problem to wiązka do tego strownika, piny, wtyczki, puny w skrzynce bezpieczników. Jak ktoś ma narzędzia, wiedzę, czas i lubi grzebać się w kabelkach to spoko, ale jak nie to lepiej kupić już gotową wiązkę.
                                          • #71
                                            Dzięki za informację.
                                            Grzebać sam raczej nie będę sam bo jakoś tego nie czuję.
                                            A i jeszcze mam gwarancję do marca 2013 więc trochę rączki związane
                                            Pozdrawiam GregorS
                                            • #72
                                              dołożenie haka w ori nie psuje gwarancji...
                                              • #73
                                                lekkie zaskoczenie
                                                jako nowy posiadacz Toura z hakiem byłem lekko zaskoczony że zjeżdżając z krawężnika zahaczyłem o niego (zjeżdżałem prostopadle)
                                                jechałem powoli, ale dźwięk nie był przyjemny
                                                Szerokości
                                                Moja bryka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=63707
                                                • #74
                                                  pleg, pocieszę cię że ja nie z każdego podziemnego garażu z hakiem nie wyjadę
                                                  • #75
                                                    Re: lekkie zaskoczenie
                                                    Zamieszczone przez pleg
                                                    To może przeczytaj TO
                                                    Hak już kupiłem ori na znanym portalu teraz wiązka, ori od miska albo dedykowana z portalu.
                                                    Mam pytanko czy można dostać samą wiązkę bez modułu, a moduł brać używany ?
                                                    Ze sprzedawcą w ASO nie mogę się dogadać.
                                                    Pozdrawiam GregorS
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
