Dołożenie tempomatu Octavia II Tour 2010r. - problem
Ten temat jest zamknięty
  • Dołożenie tempomatu Octavia II Tour 2010r. - problem
    BTW> norad, ale kolegi ze spotow to nie kojarzę?
  • #2
    Niewiem gdzie dokładnie umieścić swój post, jeśli wrzuciłem go nie tam gdzie trzeba z góry przepraszam i proszę o przeniesienie.
    Dołożyłem dzisiaj tempomat do mojej Octavii II Tour, wydaje mi się, że wszystko zrobiłem zgodnie z forumowymi radami, ale niestety mam problem.
    Tempomat (przełącznik zespolony) kupiłem w ASO, gdzie dobrano go do nr VIN auta. Zamontowałem wszystko zgodnie z forumowymi tutorialami. Po zamontowaniu podłączyłem się VCDSem, sterownik kierownicy ma trzy opcje odnośnie tempomatu:
    1. Brak tempomatu.
    2. Tempomat połączony z dźwignią świateł.
    3. Tempomat na odrębnej dźwigni.
    Wybrałem oczywiście pozycję nr 2, sterownik przyjął kodowanie i nie pokazuje błędów. Teoretycznie wszystko jest OK, poza jednym małym szczegółem, tempomat nie działa...
    Oto scan modułu kierownicy:
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
    Part No SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C
    Component: LENKS.MODUL 009 0136
    Revision: FF010039 Serial number: 20101125300901
    Coding: 5080140000
    Shop #: WSC 73430 790 00090
    ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
    ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod
    VCID: 75EBFF0DD4DA171
    No fault code found.
    Po montażu przełącznika dwukrotnie upewniałem się, że podpiąłem wszystkie kostki poprawnie, wszystko poza tempomatem działa, macie jakiś pomysł co jest przyczyną niedziałania tempomatu w moim aucie??
    • #3
      Zapomniałes aktywować tempomat w sterowniku silnika
      był PASSAT B5 3BG 101 KM AVB
      jest Octavia II FL - 1,9 TDI
      • #4
        Zamieszczone przez volciu
        Fuck............ Jak sierota to sierota, nawet czytałem o tym....
        [ Dodano: Czw 17 Sty, 13 22:26 ]
        Biegałem do garażu żeby zakodować tempomat w sterowniku silnika i niestety ponownie się odbiłem. Mój VCDS 11.11.3 nie ma pomocnika kodowania do mojego silnika 1.6 MPI (BSE).
        Wpisanie kodu 11463 nie pomaga, VCDS wywala błąd, że kodowanie jest błędne.
        Moje aktualne kodowanie sterownika silnika: 0044071
        Co wpisać żeby sterownik zaczął widzieć tempomat??
        • #5
          a gdzie Ty to wpisujesz ???
          CODing II i Do it
          Znalezione w innym watku, mam nadzieje że autor się nie pogniewa.
          • #6
            CODing II i Do it
            Właśnie tutaj wpisuje... Pójdę jeszcze raz zrobię screena komunikatu.
            • #7
              volciu, albo coding II albo security code
              • #8
                Zamieszczone przez krzynol
                Ok, poszło, pierwszym razem robiłem to na włączonym silniku, stąd chyba błąd kodowania. Jednak niestety to nie koniec problemów, teraz z kolei mam błąd w silniku:
                Address 01: Engine Labels: None
                Control Module Part Number: 06A 906 033 NT HW: 06A 906 033 MP
                Component and/or Version: BSE S71 1.6 2VG 8459
                Software Coding: 0044071
                Work Shop Code: WSC 73430 790 00090
                VCID: 7EF9E02129EC549
                1 Fault Found:
                16952 - Cruise Control Switch (E45)
                P0568 - 000 - Implausible Signal
                Freeze Frame:
                Hex Value: 0x0002
                (no units): 3.0
                Hex Value: 0x0001
                Bin. Bits: 00001110
                (no units): 0.0
                Hex Value: 0x0003
                Readiness: 0110 1001
                O co teraz chodzi, brak wiązki?? Chyba w modelach po 2006 roku była w standardzie.... Z tego co kojarzę podłączałem jedną kostkę żółtą, jedną niebieską lub czerwoną i trzy białe, czegoś brakowało??
                • #9
                  znajdź w blokach pomiarowych silnika odczyty odpowidające z tempomat
                  bodajże grupa 006 i zobacz jak reaguje na przyciski manetki i pedałów
                  • #10
                    Ruszyło samo. Wystarczyło przesunąć przycisk na manetce tempomatu ON <--> OFF <--> ON, błąd przestał powracać, a tempomat zaczął działać poprawnie.
                    Dziękuje wszystkim za pomoc i proszę o zamknięcie tematu.
                    • #11
                      No, to teraz wystarczy wszystko zgrać w całość i proszę o dodanie dokładnego opisu krok po kroku.
                      • #12
                        Gaber, przeciez jest pelno opisow na forum...
                        Jest: Kodiaq 2024 2.0 TSI 4x4 DSG Sportline, Nissan Patrol 2.8 1992 Long, Ford Mustang 4.6 V8 2010
                        Było: Audi S6 Avant Quattro 4.2 340KM 420Nm,​ Octavia 2 2.0 TDI BMM 230KM 490Nm, Ford Mustang 3.7 2012 350KM, Nissan Patrol 2.8 1995 Long, Opel Astra G 1.6
                        • #13
                          Zamieszczone przez McGan
                          dlatego zamykam ten wątek :diabelski_usmiech
                          POWRÓT NA GÓRĘ
