tak więc sporo niebieskiego ekranu ostatnio widziałem (trwa instalacja nie wyłączaj komputera) lub trwa konfiguracja nie wyłączaj komputera Tak na dobrą sprawę to nie mam okazji potestować tego lapka póki się nie zaktualizuje do końca. Jak narazie ten Win8 to porażka (no chyba że wyłączysz aktualizację) Już widzę jak będę do pracy kupował gotowe kompy i przez posadzeniem na stanowisku kilka dni spędzą u mnie w pokoju na aktyalizacjach :evil:
[O2] maxi DOT a niepełny DOT - funkcje komputera
Witam, Mógłby któryś z szanownych użytkowników po krótce opisać charakterystykę tych wyświetlaczy? chodzi mi głównie o to, czy niepełny wyświetlacz (nie wiem jak się nazywa - monochromatyczny) również podaje podstawowe funkcje komputera takie jak: chwilowe spalanie, średnie spalanie, dystans pozostały do pokonania... No właśnie, jakie on funkcje przekazuje kierowcy.
Czy jeśli skoda jest wyposażona w komputer, jednak wyświetlacz nie jest "pełny" (MAXI) to te parametry są wyświetlane? Niby drobiazg, jednak ja przyzwyczaiłem się że samochód (mój obecny focus) wyświetla te informacje i chciałbym aby nowa skoda nie była gorsza pod tym względem.
Rozumiem że pełny wyświetlacz pokazuje bezwzględnie te podstawowe informacje (pewnie i nie tylko) więc tutaj nie ma tematu
Chodzi mi o OII przed FL w rocznikach 2006 - 2008Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
wróg, zarówno HalfDot(połówka) jak i MaxiDot są monochromatyczne
zaletą Maxi jest "samochodzik" który pokazuje np otwarte drzwi oraz funkcje innych urządzeń- takich jak bth, nawigacja, radio lub komunikatów typu "przepalona żarówka lewa pozycja" oraz mozliwość wejścia w menu gdzie wybierasz rózne funkcje które w 'połówce" nie są dostępne
w HalfDocie też masz spalanie, kilometry, dystans tylko na mniejszym wyświetlaczuprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
zauważyłem, że w wersjach wyposażonych w MAXI DOT wyświetla się na komputerze "samochodzik" wraz z informacją o tym które drzwi są nie zamknięte. U mnie nie wyświetla się nic takiego. Samochód mam dopiero kilka dni i myślę że ta funkcja jest ukryta. W instrukcji obsługi nie znalazłem jak się ukrywa/odkrywa wskazania funkcji komputera. Czy ktoś w Was może mi dać wskazówkę jak to zrobić?Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
Kolego, jeżeli Twój wyświetlacz jest graficzny i wyświetla informacje dzięki mikroskopijnym punktom, jest to maxidot. Jeżeli jednak ma stałe pola alfanumeryczne i ikonki, to po prostu zwykły wyświetlacz.
Przyjrzyj się uważnie. Maxidot wyświetla stale temperaturę + zegar + inny parametr jednocześnie. Nie-maxi wyświetla oprócz zegara tylko 1 wartość (np dystans) centralnie. Acha, przebiegu + dzienny licznik + sugerowany bieg nie wliczam w ww.Załączone pliki
Na 200% mam graficzny MAXI DOT. A samochodzika nie maPowyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
wróg, podjedź na spota w swojej okolicy to koledzy ci powiedzą co masz
nie ma żadnego "ukrytego" samochodzika- albo jest albo to nie MaxiDotprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
a czy w FL nie ma takiego graficznego dużego wyświetlacza, który nie jest maxidotem?
wróg, masz menu i ustawiane opcje? jak nie - to jest zwykły komputer z ładnym wyświetlaczem->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez krzynolwróg, masz menu i ustawiane opcje? jak nie - to jest zwykły komputer z ładnym wyświetlaczemPowyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
wróg, przyciskasz i trzymasz przycisk góra lub dół
wsiądź do auta z maxidotem i zobaczysz różncę->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Ja mam coś takiego (zdjęcie zapożyczone z internetu, ale wygląda tak samo) Wygląda jak MAXI ale samochodzika nie ma więc może faktycznie to tylko "ładniejszy" wyświetlacz komputera.Załączone plikiPowyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
to jest maxidot raczej
ale już zgłupiałem, niech się FL'owcy wypowiedzą->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
dla ułatwienia dodam - MAXI-DOT można poznać po srebrnej listewce łączącej na górze prędkościomierz i obrotomierz...
wróg,
zrób zdjęcie swojego. Jeżeli masz maxi, to dłuższe przyciśnięcie klawisza na manetce spowoduje wejście do Setupu, Menu itp.
A to że nie masz samochodzika... dziwna sprawa.Pozdrawiam
wróg, Maxi-Dot i NIE maxi-dot, są z wyglądu identyczne w O II FL.
Tak w skrócie:
MAXI-DOT - to poszerzony o możliwości konfiguracji auta z poziomu kieorwcy, komputer pokładowy. Jak koledzy powyżej napisali, poprzez naciśnięcie i dłuższe przytrzymanie kołyskowego przycisku zmiany funkcji w prawej manetce przy kierownicy, wchodzisz w menu, w którym mozesz wybrać, komputer pokładowy, ustawienia auta, audio. Wchodzac w sustawienia samochodu mozesz konfigutrować niektóre jego funkcje zgodnie z własnymi upodobaniami. Wchodząc w audio możesz zaakceptować wyświatlanie informacji z firmowego radia, na ekranie maxi-dot. Wchodząc w komputer pokładowy, akceprujesz wyświatlanie jego informacji na wyświatlaczu. Maxi-Dot, najszybciej poznasz po tym, że otwierajac drzwi samochodu pokazuje ci się na wyświatlaczu graficzna ikona samochodu pokazująca które drzwi masz otwarte (dotyczy to również klapy bagaznika i pokrywy silnika)
NIE maxi-dot, to zwykły wyświatlacz komputera pokładowego, który poza funkcjami komputera wyświatla takze przebieg ogólny i dzienny i nic ponad to. Nie ma tu symbolu samochodu pokazującego otwarte drzwi. Jest tylko zwykła lampka ostrzegawcza na zestawie wskaźników.Czarny Elegance
Zamieszczone przez BigNIE maxi-dot, to zwykły wyświatlacz komputera pokładowego, który poza funkcjami komputera wyświatla takze przebieg ogólny i dzienny i nic ponad to. Nie ma tu symbolu samochodu pokazującego otwarte drzwi. Jest tylko zwykła lampka ostrzegawcza na zestawie wskaźników.Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
Koledzy to jeszcze jeden "pośredni" temat z tym związany. Skoro przeskoczyliśmy na temat kontrolki otwartych drzwi. Dokładnie chodzi mi o lampkę zamontowaną w przednich drzwiach. Od strony kierowcy nie mam podświetlenia po otwarciu. Tzn. nie dokładnie, jeśli drzwi są domknięte na 1 "ząbek" to lekko je dociskając (ale tak żeby nie zaskoczyły na drugi ząbek) zapala się podświetlenie drzwi, jednak kiedy otworzę je bardziej, lampka gaśnie. Zauważyłem, że kiedy poruszam drzwiami na tym pierwszym "ząbku" do słychać ciche i delikatne włączanie/wyłączanie jakiegoś przełącznika który jak mniemam znajduje się gdzieś w zamku w drzwiach i to on odpowiada za zapalanie się lampki. No właśnie: gdzie znajduje się ów przełącznik? obejrzałem całe drzwi i nie znalazłem tego przełącznika, a chciałbym przywrócić zapalanie się tej lampki po otwarciu drzwiPowyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
wróg, mikrostyk jest w zamku drzwi, a może wiązka w przepuście drzwi?
ale w O2FL? :?:->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Witam, Mam pytanie odnośnie zegarów. Wiem już, że nie mam dostępnych opcji z graficznym wyświetlaniem samochodu ale moje zegary wyglądają następująco:
]"]ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs
Nie mam manetek do sterowania komputerem więc zdziwiło mnie że auto z 2011 roku niema nawet najprostszego komputera skoro w Octavii 1 takowy miałem. Czy jest to tak zrobione że po założeniu manetek z możliwością sterowania (plus ewentualnie jakiś przekaźnik) będzie możliwość zmiany tego centralnego parametru ?? czy zwyczajnie niema i już a nalezy się do tego pokornie przyzwyczaić ??
Wielkie dzięki, właśnie o to mi chodziło Przypuszczałem, że to na tej zasadzie działa.
Zakładam, że manetki będą obojętnie z jakim kodem, byle z możliwością sterowania tak jak przykładowo tutaj:
Link
Moim zdaniem trochę drogo jak za szt. ale nie znam cen. Poszukamy i zobaczymy co będzie.
Mam jeszcze pytanie odnośnie sterownika. Gdzie ona się znajduje ?? To będzie moduł do którego "wpinane" są bezpośrednio manetki czy może ma jakieś inne umiejscowienie ?? W wolnej chwili dobrał bym się do niego i sprawdził jego oznaczenie a potem poszukał w ETKA czegoś zastępczo z możliwością obsługi obu "bajerów". Z jakich innych modeli ten sterownik można zapożyczać żeby nie było wielkiego problemu z zamocowaniem albo programowaniem ?? i czy moduł obsługujący te same funkcje w różnych modelach ma inne oznaczenia ??
Np. tempomat + komputer w Octavia = AAA
tempomat + komputer w Superb = AAA czy już może AAB
Z góry dzięki za wyjaśnienia
