Ma ktoś może znajomego w ASO, albo samemu pracuje w serwisie? Potrzebuję silniczek wraz z modułem na przednie prawe drzwi (pasażera) do octavii II. Zrobiłem swapa lusterek na poliftowe i posiadają full opcję, czyli grzanie, el.sterowanie, lampkę, fotochrom i el. składanie. Z tego co wyczytałem na forum potrzebuje silniczka o nr katalogowym 1T0959702S oraz sterownik 5K0959792A, niestety nigdzie takiego silniczka nie znalazłem, a w ASO powiedziano mi za niego 1500zł, ale jest jeszcze problem bo po wpisaniu takiego numereu katalogowego wyskoczyło 15 różnych silniczków z jakimiś oznaczeniami Z01, Z02 itd..Niewiadomo jaki wybrać by wszystko hulało. W serwisie mi powiedział że najlepiej jakbym miał numer vin byle jakiego auta które lusterka z takimi funkcjami posiada. Z tego co kojarzę takie lustra miały OII po FL wersje Laurin&Klement więc może ktoś ma taki model oryginalnie z takimi lusterkami i poda mi swój nr vin auta. Proszę o pomoc. Silniczek na lewe drzwi już mam odpowiedni i wszystko na nim śmiga jak powinno.
czary mary z lusterkami
Ma ktoś może znajomego w ASO, albo samemu pracuje w serwisie? Potrzebuję silniczek wraz z modułem na przednie prawe drzwi (pasażera) do octavii II. Zrobiłem swapa lusterek na poliftowe i posiadają full opcję, czyli grzanie, el.sterowanie, lampkę, fotochrom i el. składanie. Z tego co wyczytałem na forum potrzebuje silniczka o nr katalogowym 1T0959702S oraz sterownik 5K0959792A, niestety nigdzie takiego silniczka nie znalazłem, a w ASO powiedziano mi za niego 1500zł, ale jest jeszcze problem bo po wpisaniu takiego numereu katalogowego wyskoczyło 15 różnych silniczków z jakimiś oznaczeniami Z01, Z02 itd..Niewiadomo jaki wybrać by wszystko hulało. W serwisie mi powiedział że najlepiej jakbym miał numer vin byle jakiego auta które lusterka z takimi funkcjami posiada. Z tego co kojarzę takie lustra miały OII po FL wersje Laurin&Klement więc może ktoś ma taki model oryginalnie z takimi lusterkami i poda mi swój nr vin auta. Proszę o pomoc. Silniczek na lewe drzwi już mam odpowiedni i wszystko na nim śmiga jak powinno.Moja czarna bestia: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5%9B%C2%81osiu
Czy sama podmiana sterowników plus kodowanie wystarczy by lusterka się składały? Ktoś coś wie? Nie mogę nigdzie takiego kompletu dostać jak jest tutaj opisane, w Aso także jest problem i nie wspomnę już ile trzeba zapłacić za komplet. Same sterowniki są dostępne na allegro także może po ich samej wymianie z moimi oryginalnymi silniczkami szyb wszystko by działało czy to jest niemożliwe i muszą być odpowiednie silniczki jak i sterowniki na konkretnych drzwiach?Moja czarna bestia: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5%9B%C2%81osiu
Odgrzeję kotleta.
W mojej O2 FL wg nr VIN powinny być składane lusterka, była też zakodowana opcja i wyświetlało błędy, znakiem tego sterownik obsługuje tą funkcję.
Niestety w lusterkach nie ma silniczków, a w joystiku nie ma hologramu składanych luster. Mam na oku joystik lecz pytanie jest odnośnie silników lusterek.
Czy w O2 FL i SuperB 1 są takie same silniczki składania lusterek?
Zamieszczone przez marc.zalu Zobacz wpisWitam,
Panowie czy ktoś jest w stanie udostępnić wsad eeprom (może być nawet zdjęcie) sterownika 5k0959792a 1t0959702s z octavii?
marc.zalu wsad w załączeniu. Ten plik "drzwi2021.bin" ma poprawioną siłę blokady (lekarstwo na odbijanie szyby przy zamykaniu). 1T0959702S.zip
Zamieszczone przez majonezz Zobacz wpismarc.zalu wsad w załączeniu. Ten plik "drzwi2021.bin" ma poprawioną siłę blokady (lekarstwo na odbijanie szyby przy zamykaniu). [ATTACH]n2702126[/ATTACH]
marc.zalu defective pojawia się właśnie przy złej sumie kontrolnej w eepromie. Odisem to będzie ciężko to ogarnąć, VCP by się przydało do tego. Najważniejszy jest blok od 0x120 do 0x18C, bo on jest chroniony sumą kontrolną i jak mu się tam nie zgadza, to będzie błąd w sterowniku. Co do odwrotnego sterowania lustrami, to to jest zaszyte w trzech powtórzonych blokach pod adresami 0xB5, 0xC6 i 0xD7 o długości 17 bajtów. Z moich notatek:
Kod:F6 11 20 06 F1 40 00 2F F2 1F EF 7F 00 10 EF 7F 00 <-pasażer Octavia FE 10 20 06 F1 40 00 2F F2 1F EF 7F 00 10 EF 7F 00 <- 1T0959702S 2113 B7 91 20 06 02 52 3F 2F C0 1F EF BA 00 10 EF 3A 00 <- 1T0959702S 2121 009 F6 11 20 06 02 52 3F 2F C0 1F EF BA 00 10 EF 3A 00 <- Touran F6 11 20 06 22 40 3F 2F E0 0F EF BA 00 10 6F 3A 00 <- 5K0959702C 2109 009 F6 11 20 56 F3 40 00 2F D2 1F EF 7F 00 10 EF 7F 00 <- Oct kierowca
Efekty niektórych zmian grzebania w eepromie są widoczne dopiero po wyłączeniu zasilania sterownika (lub jego uśpieniu i ponownym wybudzeniu).
Zamieszczone przez majonezz Zobacz wpismarc.zalu defective pojawia się właśnie przy złej sumie kontrolnej w eepromie. Odisem to będzie ciężko to ogarnąć, VCP by się przydało do tego. Najważniejszy jest blok od 0x120 do 0x18C, bo on jest chroniony sumą kontrolną i jak mu się tam nie zgadza, to będzie błąd w sterowniku. Co do odwrotnego sterowania lustrami, to to jest zaszyte w trzech powtórzonych blokach pod adresami 0xB5, 0xC6 i 0xD7 o długości 17 bajtów. Z moich notatek:
Zamieszczone przez majonezz Zobacz wpisTen plik "drzwi2021.bin" ma poprawioną siłę blokady (lekarstwo na odbijanie szyby przy zamykaniu).
Zamieszczone przez majonezz Zobacz wpisgeorgg całego na raz nie wgrasz, można na dwie części go podzielić i powinien łyknąć. Ja bym tego procesu nie nazwał flashowaniem, raczej parametryzacją.
Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
A czy mógłbyś jakoś bardziej wyjaśnić jak to zrobić?
Zamieszczone przez majonezz Zobacz wpisPodziel plik na pół, czyli 2 kawałki po 256 bajtów np. Total Commanderem, pierwszą połowę załaduj od adresu 0 a drugą od adresu 256. Ale nie ma potrzeby wgrywania całego eepromu, lepiej kopiować tylko te kawałki, które potrzebujecie poprawić.
Jaki jest login w vcp dla adresu 52? 04354 współpracujący z odpisem nie wchodzi
ryżowym vcp nie do ogarnięcia.
Kod:Sterowniki drzwi odczyt/zapis eeprom: 04354 w engineer mode. eeprom od 0 do 512
Z moich notatek:
