[O2FL] Kierownica z O3 do 02
  • #26
    Czy ktoś ogarnia temat wymiany kiery na
    nowsza ? Płace złotem
    • #27
      Zamieszczone przez michul3k Zobacz wpis
      nowsza ?
      Ja robiłem.
      • #28
        Koledzy znalazłem takie kierownice:
        1. Ogłoszenia - Sprzedam, kupię na OLX.pl
        2. allegro.pl
        3. allegro.pl
        4. allegro.pl
        Pytanie kolejne co jeśli mam kierownice z odpowiedniego rocznika ale oznaczenia na przyciskach są:
        5E0 919 719 ale zamiast oznaczenia E lub F jest A albo L?? Czy te też zadziałają? A - jest z kierownicy z 2013r a L - z kierownicy z 11.12.2015
        Pytanie 3 czy kabel od poduszki kierownicy MF O2 FL podejdzie do tej czy trzeba wymienić? jakiego kabla trzeba szukać ?
        • #29
          Zamieszczone przez ary Zobacz wpis
          Można jeszcze tak, ale to kiera zrobiona z dwóch kompletów, dawca kiery to Rapid Sport MY2015, dawca klawiszy Superb II FL
          Możesz podać dokładne numery tej kierownicy? Chciałbym coś takiego sobie sprawićwygląda megaaa
          • #30
            Czy masz teraz zwykłą kierownicę czy multifunkcję?
            • #31
              Mam z multifunkcją + tel, o2 przed fl
              Ostatnio edytowany przez Ale; 31087.
              • #32
                No to napisz jaki masz sterownik kierownicy obecnie. Może nie trzeba będzie wymieniać.
                Kierownica jaką byś chciał kosztuje około 800-1000 zł w stanie takim żeby działała u Ciebie. Do tego poduszka około 400-500 zł.
                Masz taką kasę? + możliwe, że sterownik do wymiany.
                • #33
                  koleś Aleś mnie pocieszył Sterownik muszę sprawdzić bo jakoś nie bylo wcześniej mi to potrzebne. A czy jeśli kierownica nie była by tak ścięta na dole a normalnie okrągła to też wchodzimy w mniej więcej takie koszty?
                  • #34
                    Zależy w jakim stanie kupisz. Przeważnie są do szycia bo "skóra" w nich szybko się wyciera. Jak kupisz od Superba to będzie taniej. Bo jakbyś chciał taką ściętą to musisz kupić dwie. Jedną ściętą i drugą z której weźmiesz przyciski działające w Octavii II.
                    • #35
                      Mam taki sterownik 1k0953549ag, coś z tym można ogarnąć czy skórka za wyprawkę?
                      • #36
                        Zamieszczone przez Ale Zobacz wpis
                        Do wymiany na CK lub CH jeśli chcesz kierownicę poliftową lub z Superba.
                        • #37
                          Po zmianie tego sterownika będzie mogła wjechać np taka kierownica?
                          • #38
                            Kierownica tak ale przyciski nie. 3V to Superb III a Ty musisz mieć z Superba II z końca produkcji.
                            • #39
                              W takim razie czekam.mnie porządne szukanie
                              • #40
                                Panowie podpowiedzcie jak wygląda sprawa połączenia pierścień ślizgowy - poducha/przyciski przy O2 przed FL bez multifunkcji (fabrycznie). Da się przerobić mój oryginalny przewód o nr 1K0971584 dorabiając tylko wyjście na kostkę przycisków? Jeśli tak mogę prosić o schemat z numerami kostek i pinów? Czy lepiej kupić 3T0971584A z np. S2FL? Kostki do samej poduszki i taśmy ślizgowej mechanicznie wyglądają tak samo, kwestia pewnie opinowania. Jeszcze dla ułatwienia - docelowo przyciski 5E0919719F, korona kierownicy ścięta od spodu - mechanicznie z OIIIRS pasuje?, sterownik pod kierę 1K0953549CH i poduszka O3/S2FL/RAPID (tutaj chyba wszystko jedno?)
                                • #41
                                  Kabelek robisz jak do kiery przedliftowej. Mogę wysłać wtyczkę z kabelkami lub przyjedź to zrobię.
                                  Jak kupisz kabelek z S2 to będziesz musiał dokupić wtyczkę i ją wymienić zamieniając jednocześnie piny 1 i 3
                                  • #42
                                    Dzięki. Na razie zbieram info i graty, ale odezwę się po nowym roku w temacie jak ogarnę zapierdziel w robocie.
                                    POWRÓT NA GÓRĘ
