[O2] Kamera cofania OII
  • #51
    ale w tym linku do kamery cena jest 40 dol a kolega pisał że jest po 27 dol., a ponadto w opisie car marker podane jest mazda a nie vw czy skoda? na aliexpress jeszcze nic nie kupowałem i poruszam się jak dziecko dlatego pytam, czy ta z tego linku też będzie pasowała?
    Page Not Found - Aliexpress.com
    • #52
      Jak gadałem i załatwiałem było po 27 EUR negocjuj... albo podniesli ceny rzed najnowszymi promocjami... ze niby propmcja jak w PL u nas
      kamerka przyszła:
      Forum - Octavia Club Polska
      Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
      Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
      Sprzedam na OLX!!
      • #53
        Kamera RGB z klamką zakupiona.
        Poszukuję schematu połączenia żył wtyczki RGB kamery z wtyczką 26-cio pinową, czy w ogóle wiązkę można zrobić samodzielnie?
        • #54
          Zamieszczone przez gradek
          Nie ma takiego schematu, bez modułu który pośredniczy w komunikacji pomiędzy kamerą a np. RNS510 (przekształca format RGB na ten co ma radio) nie podłączysz tej kamery.
          • #55
            greg44 nie wiem, czy się rozumiemy. Zakupiłem kamerę w klamce jaką zakładał kol. gieu opisaną w jego wątku LINK.
            Jest co prawda z innym numerem, bo pochodzi z Tuarega, ale posiada wtyczkę 4-ro pinową od wizji.
            Chcę się dowiedzieć czy mogę samodzielnie zrobić kabel zamiast kupować oryginał 5M1 970 161 AC. Dlatego też pytam o schemat połączenia pinów.
            • #56
              gradek, kolega Ducker podał to w innym temacie
              Może Ci się przydać
              Link
              Mój szatan
              Paweł
              • #57
                Ciekavy widziałem, ale chodzi jeszcze o kolejność pinów przy kamerce.
                • #58
                  Od strony radia masz:
                  Pin 11 - masa sygnału RGB
                  Pin 12 - synchronizacja RBG
                  Pin 13 - sygnał RGB Zielony
                  Pin 25 - sygnał RGB Niebieski
                  Pin 26 - sygnał RGB Czerwony
                  W kostce zasilania kamery:
                  Pin 1 - 12V
                  Pin 2 - Masa
                  Pin 3 - puste
                  Pin 4 - sygnał cofania
                  Złącze 4pinowe+ekran sygnałowe:
                  ??? i tutaj też ma zagadkę, bo nigdzie nie mogę znaleźć pinologii do wtyczki 4E0 035 749 B. Może gieu poratuje i przemierzy mirnikiem kabel ?
                  Ekran kabla jest masą, a piny składowymi RGBS.
                  ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
                  JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
                  JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
                  OCP Poznań -> Mapa Spotów
                  • #59
                    Użytkownicy, kamerek z Chin, jak wam się one sprawują? U mnie jakieś niepokojące oznaki teraz zaczynają się pojawiać, obraz przekręca się do góry nogami (odbicie lustrzane), gubi, nie wyświetla linii pomocniczych, czasami czarny ekran. Podejrzewam niezachodzący pad kamery.
                    • #60
                      Na chwilę obecną u mnie wszystko jest w jak najlepszym porządku. Kamera ma ok. 3-4 miesięcy.
                      Marcin Szarejko
                      Skoda Octavia II, 2011, MPI, PB/LPG
                      • #61
                        U mnie wszusyko ok.
                        Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
                        Sprzedam na OLX!!
                        • #62
                          Pany, zasilanie kamery musowo musi być podpięte ze wstecznego, czy można się wpiąć na plusa od wycieraczki?
                          Na logikę przy wstecznym prąd pojawi się w momencie włączenia wstecznego, ale.. pod wycieraczkę byłoby łatwiej się podpiąć tylko czy to zadziała i kamera po otrzymaniu wstecznego się uruchomi?
                          Moje 1.6 MPI BSE
                          • #63
                            Mi sie wydaje ze u mnie jest to pod wycieraczke a jie wsteczny nie wiek czy przypadkiem brazowy nie jest od zasilania.
                            szkoda mi teraz zrywac boczek any to sprawdzać.
                            Sprzedam na OLX!!
                            • #64
                              Czekam już na bypassy, wiec moduł podłącze bezpośrednio pod skrzynkę bezpieczników, tylko nadal nie wiem co zrobić z kamerą. Idealnie byłoby gdyby dało się to wpiąć, żeby działało pod wycieraczką. Jeśli aronus pisze, że miał problemu pod wstecznym przez zakłócenia, to może dlatego u Ciebie było w porządku, że podłączyłeś to jednak pod wycieraczkę a nie żarówkę?
                              Moje 1.6 MPI BSE
                              • #65
                                Odgrzeje kotleta. Nabyłem drogą kupna ori kamerę wraz z wiązką. Zgodnie ze sztuką jak ją podłączyć? Mam 3 kable - czarny masa, ale czerwony+ i sygnałowy żółty.
                                • #66
                                  GS_Mati czerwony stały +, żółty jeśli pamiętam do sterownika parkowania
                                  • #67
                                    Sygnał nie może iść z żarówki wstecznego?
                                    • #68
                                      Zamieszczone przez GS_Mati Zobacz wpis
                                      no,puść z wycieraczki
                                      Dawid
                                      • #69
                                        Parktronic daje sygnał na kamerę
                                        • #70
                                          Taa tylko bądź mądry i pod który pin się wpiąć...
                                          • #71
                                            Jak ciągniesz zza radia to daj zasilanie z CAN i sygnał z wstecznego. Najłatwiej i najszybciej bo wiązke i tak ciągniesz zza radia.
                                            • #72
                                              oolsztyniak z CAN?! mówisz o gateway'u? Ori wiązka jest długości do lampy / Sterownika pdc i miałoby to sens bo masę i +12v można brać z ze sterownika ale sterowanie ( z którejś czujki???) .
                                              • #73
                                                patryk23 dobrze mówisz, żółty sygnałowy starczy do lampy/sterownika pdc, natomiast +/- jest pociągnięty do radia razem z kostką i tam się wepnę do zasilania radia. Kable do klapy elegancko się przepycha po rozebraniu wtyczki kamery i wypięciu pinów drugiej wtyczki. Zostało najlepsza część imprezy - cięcie klapy
                                                Ostatnio edytowany przez GS_Mati; 42386.
                                                • #74
                                                  dasz radę
                                                  Dawid
                                                  • #75
                                                    Tylko nie za bardzo rozumiem po co ciągnąć zasilanie z radia , jak zasilanie jest w sterowniku PDC.
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
