[OII FL] Swap Skrzyni Biegów do 1.9 TDI BXE
  • [OII FL] Swap Skrzyni Biegów do 1.9 TDI BXE
    Musiałbyś mieć nr tych springów i zobaczyć u importera jaki jest nacisk na osie.
    Może zamontować się da ale przez różne naciski nie uzyskasz takiego obniżenia o jakie Ci chodzi. Nie wspominając już o prowadzeniu.
    Lepiej szukaj dedykowanych sprężyn do Twojego samochodu lub po prostu kup nowe i tyle.
    Witam kolegów,
    Czy ktoś podpowie mi w sprawie skrzyni biegów do mojej octavii II FL ?
    Mam silnik 1.9 TDI BXE z 2010 roku. Do tego standardowa 5-biegowa skrzynia biegów.
    Czy mozna - o ile jest sens - wymienić skrzynię na 6-biegową ??
    Jeżeli ta to jaką polecacie. Chodzi oczywiście o manuala.
    Co jest potrzebne do zakupienia w takim wypadku oprocz skrzyni oraz lewarka z wybierakiem ?
    [ Dodano: Czw 05 Lut, 15 16:13 ]
    Ktoś pomoże ?
    [ Dodano: Pią 06 Mar, 15 13:39 ]
    • #3
      Właśnie wczoraj przeprowadziliśmy z kolegą swap skrzyni 6 biegowej do tego silnika z OCTAVII 3 TDI w wersji greenline.
      Skrzynia ma oznaczenie PTW i jest to najdłuższa skrzynia pasująca do 1.9tdi.
      W octavi 3 greenline sprzężona jest z silnikiem 1.6 tdi 110km.
      Pasuje p&p do 1.9bxe sprzęgło to samo 228mm
      Prędkość na 6 biegu przy 2000tys obr 140km/h
      • #4
        Ciekawe :diabelski_usmiech
        • #5
          tracert, jaki jest całkowity koszt takiego zabiegu?
          Grzesiek
          • #6
            Skrzynia na alledrogo okolo 3kpln...
            [ Dodano: Nie 17 Maj, 15 22:50 ]
            Troche drogo...
            Pozdrawiam, Robreg.
            furmanka.blogspot.com fan ;-)
            • #7
              Skrzynia + ciegla z wybierakiem i galka biegow.
              • #8
                robreg, Maicroft, co trzeba kupić to wiem, ciekawi mnie jakie są realne koszta
                Kiedyś jak przeliczałem to wychodziło około 3,5k PLN + robota (miałem możliwość kupna skrzyni LHD + sprzęgło z auta potestowego za 2k PLN)
                Grzesiek
                • #9
                  Zamieszczone przez Deo
                  Za ile sobie to znajdziesz to juz Twoj cyrk i Twoje malpy. Wypadaloby przy tej okazji np w moim przypadku ogarnac sprzeglo + kolo dwumasowe wiec koszta fruna. Tak jak kolega napisal, skrzynia jest plug & play, wiec zadne ekstra koszta sie nie pojawia, tylko standard przy ruszeniu polosi, sprzegla itp. Przy cenie skrzyni i sprzegla to drobiazgi.
                  Ale kusi :-D :-D :-D :-D
                  Pozdrawiam, Robreg.
                  • #10
                    Zamieszczone przez tracert
                    Tu trzeba zadac inne pytanie.
                    Do tej pory takie BXE z 5 biegowa skrzynia przy 140 palilo ~6-6,2l. Ile pali teraz 5-5,2l czy wiecej :twisted:
                    • #11
                      Maicroft, przy skrzyni GQQ spalania chwilowe na czwartym i piatym biegu sa prawie ze tozsame w funkcji predkosci obrotowej silnika (w przypadku mojej padliny oczywiscie).
                      Na 4ce przy 55km/h pali niewiele wiecej lub tyle samo co na 5tce przy 75km/h. Taka szostka, jak prezentowana tutaj, to metoda, by zastosowac ekonomiczne obroty motorowni przy V zblizonym do badz nieco wiekszym od 100km/h. A to szansa by juz na autobahnie nawet TIRa wyprzedzic ekonomicznym zwijaczem asfaltu ;-) ;-) ;-)
                      Pozdrawiam, Robreg.
                      • #12
                        Skrzynia pasuje p&p, nie trzeba ruszać żadnych wybieraków, linek czy półosi.
                        Koszt jaki poniósł kolega to koszt samej skrzyni tj 2800zl.
                        Przekładkę ogarnęliśmy sami nie mając w tej materii żadnego doświadczenia
                        Wymiana zajęła nam na kanale 5 godzin. ale byliśmy uzbrojeni we wszystkie klucze oczkowe z grzechotką, płaskie zwykłe, i nasadowe.
                        Jeśli chodzi o wymianę sprzęgła to nie jest to zabieg konieczny przy wymianie skrzyni jeśli sprzęgło jest sprawne.
                        Jedynie należy odpowietrzyć sprzęgło bo mimo iż wysprzęglika nie odpinaliśmy zapowietrzył się układ ale to prosty i szybki zabieg
                        • #13
                          tracert,
                          Grzesiek
                          • #14
                            Kusi jak wściekły ;-)
                            Pozdrawiam, Robreg.
                            • #15
                              jak znajdę chwilę to opisze po kroczku przebieg całej operacji.
                              Prędkość na 6-tym biegu 2000obr/min to 135 km/h spalanie 5.5 dane przybliżone o spalaniu
                              Prędkość na 6-tym biegu 2500obr/min to 155 km/h spalanie 6.1 dane przybliżone o spalaniu
                              Prędkość na 6-tym biegu 3000obr/min to 182 km/h spalanie 6.7 dane przybliżone o spalaniu
                              Opony 225/45/17
                              Relingi na dachu poprzeczne
                              Silnik 1.9 BXE wystrojony na 149 kucy i 315 nm
                              • #16
                                Ja wczoraj w swojej GQQ z wielkim pietyzmem olej wymienialem :cry: , a tu takie lakocie nadciagaja?
                                To jest okrutne, co kolega opisuje....
                                Pozdrawiam, Robreg.
                                • #17
                                  A jak wrzucasz 6 bieg, jak wybierak jest na 5 biegow ??
                                  • #18
                                    Maicroft, wybierak moze nie mieć ograniczenia wybierania biegow.
                                    Pozdrawiam, Robreg.
                                    • #19
                                      Zamieszczone przez robreg
                                      Skrzynie starą musisz mieć taką 403 Forbidden
                                      Ta PTW jest taka 403 Forbidden
                                      Jeśli masz taką to jest na pewno sporo zabawy 403 Forbidden
                                      Reszta powtarzam jest PLUG&PLAY
                                      No i podstawa musisz mieć więcej Koni bo się zamęczysz
                                      Siema
                                      • #20
                                        Hej - pytanko o metodę pomiaru (czy każda prędkość była z licznika) bo mi z wyliczenia wynika, że skoro przy 2000 masz 135 to przy 3000 powinno być 202 a nie 182. Chyba że chodziło o o 5 bieg. Ewentualnie masz jakiś poślizg na sprzęgle.
                                        Druga rzecz czy orientujesz się jakie przełożenie główne ma ta skrzynia 6 w O3? Czy jest takie samo jak w O2 czy inne?
                                        pozdr.
                                        sotdi
                                        • #21
                                          Zamieszczone przez sotdi
                                          pozdr.
                                          Postaram się zrobić dokładne zapiski. Dane są z jazdy wczoraj i lecę z pamięci.
                                          a przełożenia to :
                                          60:19 = 3,16
                                          1 bieg 34:9 =3,78
                                          2 bieg 35:18 =1,95
                                          3 bieg 33:26 =1,27
                                          4 bieg 34:35 =0,98
                                          5 bieg 34:44 =0,78
                                          6 bieg 30:48 =0,63
                                          Coś musiałeś źle policzyć bo z tego co pamiętam to na pewno miałem 3000 obr i 182 km/h.
                                          Ale tak jak pisałem wcześniej wjadę na Autostradę to zrobię foty.
                                          Siema
                                          • #22
                                            Zamieszczone przez Siema Sciema
                                            pozdr.
                                            a przełożenia to :
                                            60:19 = 3,16
                                            1 bieg 34:9 =3,78
                                            2 bieg 35:18 =1,95
                                            3 bieg 33:26 =1,27
                                            4 bieg 34:35 =0,98
                                            5 bieg 34:44 =0,78
                                            6 bieg 30:48 =0,63
                                            Nie neguję że przy 3000 jest 182 - super wartość, gdzie w serii przy 182 jest 3791 :-) obr/min (poza tym w serii jest przy 2500 - 120 km/h, i przy 4000 - 192 czyli fabryczny v-max) ale przy manualnej skrzyni biegów wzrost prędkości do obrotów jest liniowy (pomijam uślizg na sprzęgle i oponach bo przy tych prędkościach jest minimalny)
                                            więc jeśli przy 135 jest 2000 to przy 3000 musiałaby być właśnie 202 albo jeśli przy 3000 jest 182 to przy 2000 jest 121 a nie 135.
                                            sotdi
                                            • #23
                                              Dane swapu
                                              Skrzynie starą musisz mieć taką Link
                                              Ta PTW jest taka Link
                                              Jeśli masz taką to jest na pewno sporo zabawy Link
                                              Reszta jest PLUG&PLAY
                                              Przełożenia skrzyni PTW to :
                                              60:19 = 3,16
                                              1 bieg 34:9 =3,78
                                              2 bieg 35:18 =1,95
                                              3 bieg 33:26 =1,27
                                              4 bieg 34:35 =0,98
                                              5 bieg 34:44 =0,78
                                              6 bieg 30:48 =0,63
                                              Octavia II FL 1.9 BXE Hatchback
                                              Opony 225/45/17
                                              1000 obr/min 62 km/h
                                              1500 obr/min 97 km/h
                                              2000 obr/min 126 km/h
                                              2500 obr/min 156 km/h
                                              3000 obr/min 182 km/h
                                              Spalanie przy 150 km to 7,5 skrzynia JCR
                                              Spalanie przy 150 km to 6,0 skrzynia PTW
                                              Spalanie do 95 km/h jest takie same.
                                              [ Dodano: Czw 21 Maj, 15 08:57 ]
                                              Dane swapu
                                              60:19 = 3,16
                                              1 bieg 34:9 =3,78
                                              2 bieg 35:18 =1,95
                                              3 bieg 33:26 =1,27
                                              4 bieg 34:35 =0,98
                                              5 bieg 34:44 =0,78
                                              6 bieg 30:48 =0,63
                                              Opony 225/45/17
                                              Niestety jest problem z Tempomatem na 6-tym biegu bo nie działa. Próbowałem zakodować w silniku ale nie mogę tego zrobić bo prawdopodobnie mój komputer tego nie obsługuje tempomat i wymiana skrzyni biegów - Forum.VWGolf.pl
                                              Siema
                                              • #24
                                                Czesc tracert,
                                                mozesz podac nr skrzyni oraz gdzie kupowaliscie ta skrzynie?
                                                tez mysle o zmianie skrzyni na 6b w octavii 2 BXE.
                                                • #25
                                                  rowniez wrzucilem skrzynie 6b do BXE i jest duza roznica.
                                                  autostrada 120kmh i spalanie 4,6L
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
